				Proximus tv en igmp snooping
				Geplaatst: 07 jul 2020, 11:48
				door dafour
				Zal hier ook eens de kenners proberen.
Om de 3 dagen +- valt het signaal naar de decoders weg die achter een switch zitten.Werkte vroeger met een simpele switch maar sinds nieuwe type decoders blijft dit voorkomen.Ik zie dan dit in de bbox3 staan.
Video
Status
    Connecting
Uptime
    4Days 2h 54min 21Sec
Situatie ; ouder huis dus heel wat toeren gedaan met kabel vroeger
				Re: Proximus tv en igmp snooping
				Geplaatst: 09 jul 2020, 09:42
				door rapidgorgon
				Die GS105E switches hebben in de instellingen (System > Multicast op mijn GS108Ev3) wel IGMP snooping instellingen. Als ik dit verkeerd instel, stopt het verkeer wel na enkele seconden i.p.v. dagen.
Bij mij staat het op de onderstaande manier ingesteld. VLAN ID moet wel het VLAN zijn waarop het multicast-verkeer zit. Geen idee of dit iets uitmaakt als je geen VLANs gebruikt.
				Geplaatst: 09 jul 2020, 10:13
				door jackho
				nee, want  de decoders krijgen een lokaal IP adres van de bbox,
en zorgt deze ervoor dat het verkeer van de decoders "gerouted" wordt naar VLAN30 (IPTV)
				Geplaatst: 09 jul 2020, 12:53
				door dafour
				Dus die kabel die van de bbox3 komt moet ik een apart vlan van maken voor iptv?
juist onder 802.1Q vlan30 gemaakt en tv speelt wel
				Geplaatst: 09 jul 2020, 14:44
				door sky
				Ik heb een gelijkaardige stup van het wetwerk als TS en heb op mijn unifi switches igmp enabled, en loopt al zeer lang stabiel zonder problemen en zonder zelf vlans te maken
				Geplaatst: 09 jul 2020, 14:51
				door dafour
				Poort 4 loopt naar decoder en blijft wel spelen nu.
				Geplaatst: 09 jul 2020, 15:47
				Compleet zinloos.
Er is geen VLAN op de LAN van de B-box3.
dafour schreef:Poort 4 loopt naar decoder en blijft wel spelen nu.
Toeval, maar zeker niet het gevolg van de VLAN30 instellingen, die doet niets.
TV speelt omdat poort 4 ook deel is VLAN1.
Trouwens, indien VLAN30 een rol zou spelen, dan had je ook de poort naar de Bbox in VLAN30 moeten steken...
				Geplaatst: 09 jul 2020, 16:54
				door dafour
				philippe_d schreef:Compleet zinloos.
Dus ik mag alles terugsturen en kabels trekken dan? Proximus tv gaat niet werken zonder 1 kabel voor tv en 1 kabel voor internet?
				Geplaatst: 09 jul 2020, 17:02
				door blaatpraat
				Het enige dat die VLAN van verschil zou kunnen maken, is... IGMP snooping die niet werkt.
Al het verkeer wordt dan broadcast, maar blijft binnen zijn eigen VLAN, waardoor je geen storm krijgt.
Mogelijks is dit de reden dat het nu blijft werken.
				Geplaatst: 09 jul 2020, 17:45
				door dafour
				Ik heb terug alles verwijderd en vlan 1 ingevuld bij igmp snooping,we zullen zien.
				Geplaatst: 16 jul 2020, 08:57
				door dafour
				Technieker heeft nieuwe bboxv3+ komen installeren,zou moeten opgelost zijn.
