Soundbar aansluiten
Geplaatst: 09 jun 2020, 11:43
Voor mijn vaderkensdag krijg ik een Soundbar om op de TV aan te sluiten :wink:
Het wordt een "Bose TV Speaker"
Als ingangen zie ik naast analoog (3.5 mm) optical IN en HDMI IN
Wat heeft de voorkeur: HDMI IN of optical IN
Verschillen? kwa kwaliteit? kwa gebruiksgemak (vb volumebediening via afstandsbediening TV) ..
TV toestel zonder decoder (Telenet CI+)
3 HDMI ingangen (waarvan 1 ARC), maar ze zijn alle 3 eigenlijk al bezet (satelietreceiver, RPI Kodi, Chromecast)
Re: Soundbar aansluiten
Geplaatst: 09 jun 2020, 11:58
door Sinna
Als je TV optical-out ondersteunt, dan zou ik voor optical gaan. Je soundbar volgt dan automatisch je TV.
Ik heb hier de receiver via optical aangesloten en niet via analoog 3.5mm omdat je anders het geluid van de TV verliest (ziet de soundbar dan als hoofdtelefoon en schakelt de eigen speakers uit).
Geplaatst: 09 jun 2020, 12:25
door liber!
HDMI ARC
  • Dan kan je volume van de soundbar via je afstandsbediening van de tv blijven gebruiken.
  • Auto shutdown en terug op met de TV
Geen kwaliteitsverschil tussen HDMI en optisch, is beide zelfde digitale signaal.
Geplaatst: 09 jun 2020, 13:36
door wouter5
In de eerste plaats zou ik kiezen voor ARC omwille van de hierboven vermelde voordelen, maar gezien in alle HDMI poorten reeds bezet zijn, lijkt me dat geen optie.
Optical zal in principe dezelfde geluidskwaliteit geven.
Geplaatst: 09 jun 2020, 14:39
Bedankt voor de adviezen.
- Auto shutdown zou geen probleem mogen zijn (detecteert of er geluid binnenkomt).
- Hopelijk gaat de optical out mee met het volume van de TV?
Geplaatst: 09 jun 2020, 15:18
door mailracer
Geplaatst: 09 jun 2020, 15:21
door sky
philippe_d schreef:Bedankt voor de adviezen.
Dat is geen goed idee.
Stel dat er enkele miliseconden vertraging zit tussen het geluid van de tv en het geluid van de soundbar ga je echo's of geluiden 2x horen.
Mijn sonos playbar is ook met de optische out van de tv verbonden en het geluid van de tv staat uit. (Hier kan je dat instellen, dacht ik)
Het volume van de playbar wordt wel bedient door dezelfde remote als die van de tv of decoder.
Geen idee hoe dat met hdmi zit, maar een aantal tv's sturen over optical alleen het stereo kanaal. (behalve Sony tv's die sturen wel dolby over optical). Als je dus bv netflix kijkt en het geluid van de tv naar de soundbar gaat, dan krijg je dus aleen stereo, vandaar dat ik er hier voor gekozen heb om een optische switcher er tussen te zetten zodat ik bv de optische out van mijn apple tv rechtstreeks naar de playbar kan sturen, dan heb ik wel het dolby kanaal.
Geplaatst: 09 jun 2020, 15:43
door Tomby
ARC is bijna altijd beperkt in het aantal audio-formaten dat ondersteund wordt, dus op dat vlak is optisch altijd de beter keuze. Maar qua gebruiksgemak is ARC meestal de gekozen optie.
Geplaatst: 09 jun 2020, 17:00
door wouter5
Tomby schreef:ARC is bijna altijd beperkt in het aantal audio-formaten dat ondersteund wordt, dus op dat vlak is optisch altijd de beter keuze. Maar qua gebruiksgemak is ARC meestal de gekozen optie.
Dat is bij optisch ook vaak het geval hoor...
