Probleem OnePlus / AutomateIt / Waze
Geplaatst: 08 jun 2020, 13:02
door MarkDM
Ik wou een oude OnePlus One gebruiken als GPS in de auto maar dat vlot niet.
Setup:
De gsm is continue verbonden met de accessoire power plug van de auto. Als het contact aanstaat komt hierop 12v en begint de gsm op te laden, dit stop bij contact uit.
Met AutomatIt wordt het starten en stoppen van Waze getriggerd aan de hand van signaal 'Power plug connected' of niet.
Nu blijkt als de gsm opgeladen is dat AutomatIt de trigger 'Power plug disconnected' krijgt en Waze stopt.
Geheel ten onrechte.
In een andere auto van het gezin hebben we zelfde setup met een Moto G4. Dat werkt perfect.
Ik dacht dat de OnePlus One defect was. Maar....
Intussen heb ik een OnePlus 3 vast gekregen en daarmee is het net het zelfde.
Het ligt dus aan OnePlus. Met een Motorola werkt het perfect.
Iemand een idee ?
Re: Probleem OnePlus / AutomateIt / Waze
Geplaatst: 08 jun 2020, 13:32
door heist_175
Waarom zou je Waze stoppen met een programmaatje?
Waze stopt vanzelf (na enkele minuten al) als je het niet gebruikt.
Geplaatst: 08 jun 2020, 13:37
door devilkin
heist_175 schreef:Waarom zou je Waze stoppen met een programmaatje?
Hangt af van je toestel, Android versie, ...
MarkDM schreef: Nu blijkt als de gsm opgeladen is dat AutomatIt de trigger 'Power plug disconnected' krijgt en Waze stopt.
Zijn er geen andere triggers die je kan binnenkrijgen? Desnoods checken op 'power plug disconnected' & 100% vol?
Geplaatst: 08 jun 2020, 13:38
door heist_175
Ik heb op geen enkel toestel/Android versie Waze langer dan een paar minuten idle weten zijn.
Geplaatst: 08 jun 2020, 14:18
door devilkin
Ik wel ;)
Nu, het gaat hier niet over het feit dat de app in de achtergrond staat te draaien - de app zal wel in de voorgrond staan.
Er bestaat een battery level trigger, dus als je die 2 kan combineren kan je mogelijks wel wat verder.
Geplaatst: 08 jun 2020, 14:58
door bruma
Als ik het goed begrijp is de waar phone niet diegene waarmee je normaal belt?
Kan je dan niet op de BT van je bel phone werken om uit te schakelen?
Geplaatst: 08 jun 2020, 17:12
door MarkDM
Deze namiddag moest ik een boodschap doen in Gent. Voor ik vertrok de 'regel' om Waze te stoppen gedeactiveerd.
Waze bleef heel de rit actief zoals het hoort.
Daar aangekomen heb ik geparkeerd gedurende 1u45min. Toen ik terugkwam stond Waze nog vrolijk actief in de voorgrond.
Het was nochtans in een ondergrondse parking: geen gsm bereik en geen gps ontvangst.
@heist_175: Dat dus ook geen oplossing
Geplaatst: 08 jun 2020, 18:01
door heist_175
In de use case waar ik naar verwees, was het scherm wel gelockt. Is dat voor u werkbaar?
Indien ja: zou ik het eens testen :).
Geplaatst: 08 jun 2020, 18:10
door MarkDM
Nee, bij mij is er geen schermbeveiling. Ik hou van automatische toestellen. Contact aan -> Waze aan. Geen handelingen nodig.
Daarom geen sim met abonnement. Als de gsm uit de auto gepikt wordt kunnen ze toch niet veel bellen op mijn kosten.
Geplaatst: 09 jun 2020, 08:23
door heist_175
MarkDM schreef:Nee, bij mij is er geen schermbeveiling.
Met gelockt bedoel ik niet PIN, pattern of fingerprint, maar wel "scherm uit".
De smartphone van de kinderen, die ze enkel gebruiken om muziek te luisteren via bluetooth, heeft enkel "vegen"als "beveiliging", wat natuurlijk geen beveiliging is. Het zorgt er wel voor dat het scherm de batterij niet (snel) leegtrekt en dat bij het vastpakken ze niet per ongeluk eenvorig/volgend nummer selecteren.
Uw auto ga je ook moeten starten met (minstens) een knop, een veegbeweging om uw telefoon te "ontgrendelen" lijkt mij niet overdreven.
Idem om de GPS/nav uit te zetten.
Met een prepaid SIM kan dat evenmin.
