				Unify centrale op proximus bizzbox
				Geplaatst: 01 jun 2020, 11:24
				door lithion
				Ik heb hier een oude Siemens ISDN centrale vervangen door een Unify osbiz x1, maar ik heb een probleem om bepaalde nummers te bellen (bezet toon). Concreet heb ik gewoon de wizard gevolgd: countrycode 32 ingevuld (geen abonnee en zonenummer), de 2 MSN's ingevuld (vorm 51XXXXXX) en de mode op PMP. Inkomende telefoongesprekken werken zoals het hoort (komen bij juiste toestel terecht). Uitgaande werkt ook, behalve als je probeert te bellen naar een nummer dat begint met 056 enzo. Ik vermoed dat er nog een parameter moet worden aangepast, maar vind die niet meteen. Iemand een idee of ervaring met die centrales?
				Re: Unify centrale op proximus bizzbox
				Geplaatst: 11 jun 2020, 17:29
				door sbghannibal
				Ik kan wel eens inloggen en tracen over de isdn interface, waarom niet als voip instellen
				Geplaatst: 11 jun 2020, 21:33
				door lithion
				Ik had die eigenlijk als sip willen instellen, maar de verkoper die de migratie van de oude isdn naar die bizzbox regelde zei dat zoiets niet mogelijk was.
				Geplaatst: 12 jun 2020, 06:54
				door sbghannibal
				Dit kan wel. Maar dan moet die als nano sbc ingestelt worden, als je wilt pas ik dat aan voor je enigste vraag is dan staat de nano sbc mee in je lan of staat die gewoon achter en bbox en is je lan verschilend
				Geplaatst: 12 jun 2020, 19:22
				door lithion
				Moest je dat kunnen aanpassen zou het fantastisch zijn. Die bizz ip box en de centrale zitten in hetzelfde netwerk en kunnen dus via ip babbelen met elkaar.
				Geplaatst: 12 jun 2020, 20:40
				door sbghannibal
				Stuur me dan via pm en telefoon nummer en laat me even weten wanneer het zou passen
