winxp sp2 gateway troubles
Geplaatst: 24 okt 2004, 16:55
Ik heb volgend probleemke in m’n netwerk.
De situatie is de volgende :
Internet == speedtouch510(pstn modem-router, single port) == usrobotics access point 805450 (geen router).
DHCP server van speedtouch510V4 staat aan en geeft adressen ( in de range van 10.0.0.XXX)aan m’n access point en pc’s (welke draadloos zijn verbonden met AP van usr).
Firewall van windowsxp staat af.Ik kan op het net. Kort na het opstarten kan ik aan m’n modem/router via 10.0.0.138, maar na een paar minuten verlies ik deze op het netwerk. Ik kan nog steeds op het internet, kan ook nog steeds pingen, maar kan niet meer aan m’n speedtouch. Er wordt me gemeld dat deze niet mee met het netwerk is verbonden. Nu kan ik na een paar minuten soms terug aan m’n modem, maar dit is van korte duur.
Wat me ook is opgevallen, is dat de moment ik m’n modem/router niet terugvindt, ik ook heel moeilijk verbinding kan maken met MSN Messenger. De moment dat ik m’n speedtouch dan even kan bereiken, kan ik ook terug makkelijk op MSN aanloggen. Op windows Messenger daarentegen heb ik geen problemen met het inloggen.
Via ipconfig /all kom ik te weten dat m’n gateway en DNS servers zijn ingesteld op 10.0.0.138.
Als ik nu zelf adressen uitdeel, en alles manueel invul zoals de DHCP server doet, blijft ik met hetzelfde probleem zitten. Als ik nu bij het manueel invullen m’n gateway verander en het adres invul van m’n access point, kom ik wel weer bij m’n modem router, en heb ik geen probleem meer met het inloggen bij MSN messenger.
Nu wou ik weten wat ik anders moet instellen om dit terug in orde te krijgen? Of mag ik m’n access point als gateway laten staan? Doet de speedtouch dan z’n werk nog wel als router?
Wie weet raad???
Het rare is dat dit heeft gewerkt met zowel gateway als DNS server 10.0.0.138, maar volgens ik me herinner, is het sedert het installeren van SP2 dat dit probleem zich voordoet.
Nog iemand met dit probleem? Heeft iemand enig idee wat hier de oplossing voor is?
Bedankt,
Elrocco
PS : ik heb m'n speedtouch ook eens rechtstreeks aan m'n pc gehangen (zonder AP), en ik blijf met het probleem zitten , dat ik na een paar minuten niet meer aan m'n modem/router kan op het netwerk...
Wie weet raad???
Bedankt,
Elrocco
