Foutmeldingen van modem
Geplaatst: 09 apr 2020, 12:55
In de logs van de modem van Orange zie ik constant foutmeldingen verschijnen. Bijna elke 2-3 minuten komt er een regel bij. Soms duurt het wat langer.
Ook als ik de gateway ping van Orange zie ik de ping fluctueren van 10 ms naar 30-50ms om de 5 seconden ofzo.
Ik heb gisteren eens naar de kabel gekeken die van de NIU naar de modem loopt en die is misschien wel aan vervanging toe (komt vandaag aan). Dus hopelijk is het dan in orde. Maar als het niet zo zou zijn, kan Orange dan eventueel testen uitvoeren zoals bij DSL? Of moeten ze daarvoor langskomen?
Thu Apr 9 2020 12:23:40
CM State is UpstreamPartialService; ID 60; frequency 23200000
CM State is NotUpstreamPartialService; ID 60; frequency 23200000
Thu Apr 9 2020 12:24:09
CM State is UpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
Thu Apr 9 2020 12:24:10
CM State is NotUpstreamPartialService; ID 10; frequency 59300000
Thu Apr 9 2020 12:39:08
Thu Apr 9 2020 12:39:09
enzCode: Selecteer alles
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=7ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=11ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=12ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=20ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=29ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=43ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=47ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=42ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=8ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=10ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=9ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=15ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=26ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=37ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=44ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=25ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=35ms TTL=63
Reply from 94.110.128.1: bytes=32 time=45ms TTL=63
