Azure AD Connect faalt - Principal ... was not found
Geplaatst: 05 apr 2020, 11:24
door SpecialK
Ik ben aan het proberen een lokale domaincontroller naar Azure AD te migreren.
De huidige domain controller is een Linux-machine met Samba 4.7 (Zentyal). Ik heb ondertussen een Windows 2008R2 als backup domain controller opgezet en de data van Samba geïmporteerd. Dat lijkt alvast gelukt; de reden waarom ik voor Windows 2008R2 gekozen heb is omdat hogere versies blijkbaar niet goed samenwerken met Samba als PDC. En ja, ik weet dat die EOL is, het is ook alleen maar voor de migratie.
Ik heb een Azure AD opgezet voor het domein in kwestie, voorlopig op domein.onmicrosoft.com. Ik ben Global administrator op die instance.
Ik heb Azure AD Connect geïnstalleerd op de Windows 2008 server. Ik heb mezelf lid gemaakt van de Enterprise Admins groep, want Samba kent dat concept niet en Azure AD Connect heeft dat nodig. Ik kan de wizard volledig doorlopen, maar bij het configureren faalt het proces met melding:
Unable to install the Synchronization Service. GetPrincipalBySamAccountName: Principal 'AAD_<key>' was not found.
Dan staat er de suggestie om de system & events logs te bekijken, maar daar staat niks relevants in. Er is online ook zeer weinig over te vinden. Enig idee waar ik moet gaan zoeken?
Re: Azure AD Connect faalt - Principal ... was not found
Geplaatst: 05 apr 2020, 12:24
door UBremoved9108
Waar staan uw FSMO rollen op (op de Zenytal of op de windows server)?
Op welke machine probeer je de AD Connect te installeren?
Ik zou iig zorgen dat de machine waarop je de aadconnect installeert, als logon server de Windows server gebruikt en niet de Zenytal (kan je bepalen door uw sites & services correct te installeren).
Voor de rest zou ik die Zenytal uitfaseren, en uw Windows DC als enige houden.
Wat is het domain functional level & forest functional level.
Probeer ook eens de credentials die je gebruikt om vanuit de AADConnect aan het domain te kunnen op een andere manier in te geven: [email protected] DOMAIN\adminuser of bijvoorbeeld domain.local\adminuser
Geplaatst: 05 apr 2020, 13:05
door SpecialK
cyberbozzo schreef:Waar staan uw FSMO rollen op (op de Zenytal of op de windows server)?
Beiden ondertussen, in de Windows machine ben ik ook Enterprise admin, want die rol was er niet in Zentyal.
cyberbozzo schreef: Op welke machine probeer je de AD Connect te installeren?
Dat is op de Windows machine. Bij mijn weten is er geen AD Connect voor Zentyal. Als die er is, had ik mezelf een hoop tijd kunnen besparen door geen Windows DC te moeten opzetten :)
cyberbozzo schreef: Ik zou iig zorgen dat de machine waarop je de aadconnect installeert, als logon server de Windows server gebruikt en niet de Zenytal (kan je bepalen door uw sites & services correct te installeren).
Dat had ik ondertussen al eens aangepast, maar dat maakt blijkbaar geen verschil.
cyberbozzo schreef: Voor de rest zou ik die Zenytal uitfaseren, en uw Windows DC als enige houden.
Dat is het plan, al wil ik geen lokale Windows server meer maar wil ik Azure AD gebruiken. Als ik een Windows machine moet onderhouden kan ik evengoed die Zentyal blijven onderhouden :) Zowel domain als forest zijn ondertussen naar Windows 2008R2 geraised. Tot gisteren was Zentyal/Samba Windows 2003 functional level. Ook dat heeft niet geholpen.
cyberbozzo schreef: Probeer ook eens de credentials die je gebruikt om vanuit de AADConnect aan het domain te kunnen op een andere manier in te geven: [email protected] DOMAIN\adminuser of bijvoorbeeld domain.local\adminuser
[/quote]
Dat kan ik nog eens proberen, al betwijfel ik of het veel zal uithalen. AADConnect neemt beide usersnames (Azure en lokaal) correct aan. Toen ik nog geen member van Enterprise admin was weigerde de tool mijn credentials.
Geplaatst: 05 apr 2020, 15:14
door ITnetadmin
Iirc is Enterprise Admins gewoon een groep die domain admin rechten geeft maar zich repliceert over alle domains en subdomains in een forest.
Als je maar 1 domein hebt, zou dat dus niet veel mogen uitmaken.
Geplaatst: 05 apr 2020, 19:29
door Sasuke
Gebruik je tijdens de installatie misschien de standaard optie om een Managed Service account te gebruiken, want dat gaat niet. Met 2008R2 moet je je eigen service account op voorhand maken en opgeven tijdens de installatie. Tip, maak je abc account domain admin voor de install en kijk achteraf wat je moet geven.
Geplaatst: 05 apr 2020, 20:08
door rpr
Op welk domain & forest functional level staat uw windows domein.
Geplaatst: 05 apr 2020, 22:59
door SpecialK
Sasuke schreef:Gebruik je tijdens de installatie misschien de standaard optie om een Managed Service account te gebruiken, want dat gaat niet. Met 2008R2 moet je je eigen service account op voorhand maken en opgeven tijdens de installatie.
Euhm, wat? :) Bedoel je dan bij de installatie van Azure AD connect? DIe heeft wel wat gezeurd over Powershell 3.0, maar eenmaal alle dependencies geïnstalleerd waren installeerde die zonder enige hapering. Het is pas nadien dat het misloopt.
rpr schreef:Op welk domain & forest functional level staat uw windows domein.
Beiden Windows 2008R2.
