Pagina 1 van 2
Downloaden Vrtnu
Geplaatst: 17 maa 2020, 16:11
door Waterboy
Is het mogelijk een programma te downloaden van Vrt nu (Dit programma kan je enkel in de EU bekijken)
Andere programma's lukken wel.
Re: Downloaden Vrtnu
Geplaatst: 17 maa 2020, 17:16
door Unicorn1
Waterboy schreef:Is het mogelijk een programma te downloaden van Vrt nu (Dit programma kan je enkel in de EU bekijken)
Mss je het via een vpn kan proberen (eerst aanzetten de vpn, dan een EU land kiezen. Of dat gaat geen idee, maar tis mss een mogelijkheid.
Geplaatst: 17 maa 2020, 18:57
door on4bam
Dat lukt mij ook niet. Andere programma's gaan idd. wel. Heeft gewoon met DRM te maken.
Geplaatst: 28 maa 2020, 09:45
door Waterboy
Zou het eventueel mogelijk zijn de uitzending via de pc te bekijken en dan deze op te nemen?
Geplaatst: 28 maa 2020, 12:13
door bollegijs
Op usenet groepen zie ik webrips van vrt (en andere vlaamse zenders) programma's wel passeren, dus het moet zeker mogelijk zijn.
Geplaatst: 28 maa 2020, 12:55
door Flippi
bollegijs schreef:Op usenet groepen zie ik webrips van vrt (en andere vlaamse zenders) programma's wel passeren, dus het moet zeker mogelijk zijn.
Ik denk eerder dat die rips komen van alternatieve "digicorders" i.c.m. een CI+-module en/of schotelantenne.
Geplaatst: 28 maa 2020, 14:09
door dannyict
met ocam kan dit zeker, heb dit al gedaan
Geplaatst: 28 maa 2020, 14:15
door R2D2
Maar dat is een screengrab. Dat is niet het downloaden van de stream.
Geplaatst: 28 maa 2020, 14:20
door cloink
Downloaden van de stream kan (in de meeste gevallen) via
youtube-dl.
Ook rippen is mogelijk van de Digicorder, maar dan moet je er een
HDMI-splitter tussen steken die de HDCP bescherming wegstript.
Geplaatst: 28 maa 2020, 15:12
door Block
Als je het mpd bestand hebt kan je inderdaad via youtube dl downloaden.
https://mantebridts.be/download-videos- ... u-windows/
Hier vind je uitleg hoe je het mpd bestand moet zoeken in Chrome.
Geplaatst: 28 maa 2020, 15:23
door bollegijs
Flippi schreef:bollegijs schreef:Op usenet groepen zie ik webrips van vrt (en andere vlaamse zenders) programma's wel passeren, dus het moet zeker mogelijk zijn.
Heb eens gekeken, vrt rips zijn idd source HDTV. VTM en Vier rips is de source wel degelijk web. Vraag niet hoe ze het doen.
Geplaatst: 28 maa 2020, 15:33
door Waterboy
De programma's die de VRT zelf maakt kan je eenvoudig downloaden via Youtube-dl.
Het zijn de programma's die de VRT aankoopt ,die je niet kan downloaden.
Deze kan je bekijken na inloggen op
https://www.vrt.be/vrtnu/.
Echter zou ik deze willen bewaren ,en daar slaag ik niet in.
Als voorbeeld
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/the-story- ... f-cats-a2/
Geplaatst: 28 maa 2020, 17:18
door Block
Geplaatst: 29 maa 2020, 10:55
door Waterboy
Block ,dit was wat ik nodig had
Geplaatst: 29 maa 2020, 15:22
door brz
Gewoon de URL met de pagina van het filmpje gebruiken voor youtube-dl zou moeten volstaan!
Geplaatst: 24 jun 2020, 17:18
door Riparius
Nog een tip: downloaden van VRTNU gaat tegenwoordig ook prima via
http://www.downloadgemist.nl.
Blijft nog de vraag hoe te downloaden van VTMGO. Dat moet kunnen, want ik heb het meest recente seizoen van Liefde voor Muziek gevonden op Usenet en dat is beslist niet via een HDMI grabber van een digicorder gehaald. Ik kan zelf wel MP4 bestanden downloaden van VTMGO en die hebben dan de juiste grootte en speelduur (en zijn trouwens 1080p) maar ze zijn niet echt af te spelen, d.w.z. ze geven alleen groen en zwart beeld (en geen geluid). Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen? Ik woon in Nederland en wil in ieder geval graag niet alleen programma's van de VRT en van Vier en Vijf maar ook van de Medialaan zenders op mijn TV kunnen bekijken en af en toe wat kunnen opslaan om het te bewaren.
Geplaatst: 24 jun 2020, 23:08
door Unicorn1
VPN gebruiken en Belgie aanklikken?
Ik denk dat het dan mss wel te bekijken is den vtmgo.
Hoe te downloaden geen idee, nog niet getest, mss met tv downloader die hier al gepost is geweest??
Geplaatst: 25 jun 2020, 00:07
door Riparius
Unicorn1 schreef:VPN gebruiken en Belgie aanklikken?
Ik kan alles bekijken vanuit Nederland, dat is het probleem niet. Een VPN met Belgisch IP heb ik uiteraard ook. Downloaden van VRT en van Vier en Vijf ook geen probleem, alleen VTMGO gaat niet, terwijl dat toch moet kunnen zoals ik al aangaf.
Geplaatst: 25 jun 2020, 00:38
door Flippi
Riparius schreef:Blijft nog de vraag hoe te downloaden van VTMGO. Dat moet kunnen, want ik heb het meest recente seizoen van Liefde voor Muziek gevonden op Usenet en dat is beslist niet via een HDMI grabber van een digicorder gehaald.
Misschien via de satelliet geregistreerd en nadien op Usenet gezet?
Riparius schreef:Ik kan zelf wel MP4 bestanden downloaden van VTMGO en die hebben dan de juiste grootte en speelduur (en zijn trouwens 1080p) maar ze zijn niet echt af te spelen, d.w.z. ze geven alleen groen en zwart beeld (en geen geluid). Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
DRM-beveiliging?
Geplaatst: 25 jun 2020, 12:32
door boulder
Flippi schreef:Riparius schreef:Blijft nog de vraag hoe te downloaden van VTMGO. Dat moet kunnen, want ik heb het meest recente seizoen van Liefde voor Muziek gevonden op Usenet en dat is beslist niet via een HDMI grabber van een digicorder gehaald.
Ja, en er is ook nog VTM in SD, dat niet versleuteld op de kabel wordt uitgezonden.
Ik heb die usenet files niet gezien, gaat het om SD of HD?
Geplaatst: 25 jun 2020, 12:47
door Matt555
VRT en YouTube is me gelukt met tvdownloader1.18 , VTM niet … staat trouwens niet in de lijst van de link, zelfs met zoekoptie gezocht na txt list geprint te hebben in pdf
link
http://files.videohelp.com/u/268051/sites.txt
Geplaatst: 25 jun 2020, 13:58
door Block
Usenet spots van ToXiC zijn idd via dreambox opgenomen.
Geplaatst: 25 jun 2020, 15:44
door Riparius
Block schreef:Usenet spots van ToXiC zijn idd via dreambox opgenomen.
In de bestandsnamen van Liefde voor Muziek (seizoen 6) zit het woord WEB en dat wijst er toch wel op dat ze van VTMGO zijn gehaald. Ik zie ook geen edits die je meestal wel hebt met opnamen van TV als reclameblokken zijn verwijderd.
In het verleden werden er veel webrips van VTM gepost en zelf heb ik jarenlang ook veel programma's van vtm.be en stievie.be gedownload. Dat deed ik omdat ik ze dan vanuit Windows gemakkelijk naar mijn TV kan streamen. Dat loopt via een Humax PVR die dit standaard kan zonder extra software en waardoor er niet eens een smart TV nodig is.
Toen VTM begon met DRM (zowel op vtm.be als stievie.be en later vtmgo.be) hield het posten van VTM programma's ook abrupt op, klaarblijkelijk omdat niemand meer in staat was die programma's te downloaden. Maar recent verschijnen er sporadisch toch weer webdownloads van VTM programma's, dus kennelijk is iemand er nu toch in geslaagd de DRM van VTMGO te breken. De vraag is alleen: hoe?
Ik kan alles van VTMGO bekijken op mijn desktop in mijn werkkamer, maar ik kijk de programma's toch liever op mijn TV vanuit de zetel in de living, dus vandaar mijn interesse om VTM programma's weer te kunnen downloaden. Ook wil ik af en toe programma's kunnen bewaren.
Geplaatst: 25 jun 2020, 16:03
door Flippi
Riparius schreef:In de bestandsnamen van Liefde voor Muziek (seizoen 6) zit het woord WEB en dat wijst er toch wel op dat ze van VTMGO zijn gehaald.
Misschien met een screen video recorder of gebruiken ze daar een andere term voor dan WEB?
Geplaatst: 25 jun 2020, 16:39
door Riparius
Flippi schreef:Riparius schreef:In de bestandsnamen van Liefde voor Muziek (seizoen 6) zit het woord WEB en dat wijst er toch wel op dat ze van VTMGO zijn gehaald.
Het is zeker niet gedaan met een screen recorder, want er zit ook een subtitle stream in de bestanden. Ook gebruikt men dan een andere term zoals Webcap of WEB-Cap.
Geplaatst: 22 jul 2020, 21:49
door fabos
Dat zijn gewoon reposts van de scene releases.
Geplaatst: 26 aug 2020, 14:33
door Flippi
Riparius schreef:Blijft nog de vraag hoe te downloaden van VTMGO. Dat moet kunnen, want ik heb het meest recente seizoen van Liefde voor Muziek gevonden op Usenet en dat is beslist niet via een HDMI grabber van een digicorder gehaald. Ik kan zelf wel MP4 bestanden downloaden van VTMGO en die hebben dan de juiste grootte en speelduur (en zijn trouwens 1080p) maar ze zijn niet echt af te spelen, d.w.z. ze geven alleen groen en zwart beeld (en geen geluid). Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Misschien zit het antwoord in dit artikel:
https://torrentfreak.com/the-scene-pira ... lix-190707
Geplaatst: 26 aug 2020, 14:53
door meon
some versions of the Scene’s tools only work server-side and are protected by Hardware ID (HWID)
Haha, DRM-beveiliging in hun DRM-ripping tools
Overigens zijn er behalve VTMGO ook Proximus Pickx en Telenet Yelo mogelijke 'opnamebronnen' voor rips. Zo is me al opgevallen dat de DRM-settings van Yelo strenger staan dan die van Pickx bijvoorbeeld (maar beeldkwaliteit Yelo is ook beter dan Pickx).
Er wordt hierboven over Liefde voor Muziek gesproken, maar je weet toch dat de liedjes zélf, individueel vrijwel allemaal ook door VTM op YouTube geplaatst zijn? Weliswaar pas sinds dit seizoen in stereo en FullHD
Geplaatst: 04 jan 2022, 17:09
door Flippi
Geplaatst: 04 feb 2022, 23:57
door Ernie
Iemand nog iets kunnen binnenhalen de laatste dagen?
Hier lijkt niets nog te lukken en zou er sinds 28 januari iets gewijzigd te zijn...
Geplaatst: 05 feb 2022, 08:04
door heist_175
Geplaatst: 06 feb 2022, 19:31
door tdemeyer
Geplaatst: 06 feb 2022, 20:35
door heist_175
Noch YT-DL/P, noch DownloadGemist, noch
VideoDownloadHelper kan iets aanvangen met dit van Ketnet:
https://www.ketnet.be/kijken/n/nachtwac ... de-liedjes
Geplaatst: 06 feb 2022, 22:43
door meon
VLC Player krijgt 't afgespeeld, dus moet elk "ripper" dat ook kunnen:
Hoe? F12-tools, network tab als je iets afspeelt zie je volgende URL voorbij komen met een meta-file:
https://media-services-public.vrt.be/vu ... etnet@PROD
Als je die opent zie je daar 2 playlists in staan; eentje met een DASH-stream en eentje met HLS. Die HLS-URL (.m3u8) heb ik gewoon gekopieerd en in VLC geplakt en dat speelt gewoon af.
Geplaatst: 12 feb 2022, 08:42
door heist_175
[generic] .m3u8: Requesting header
[generic] .m3u8: Downloading m3u8 information
[info] .m3u8: Downloading 1 format(s): 2**1
[hlsnative] Downloading m3u8 manifest
ERROR: This video is DRM protected; Try selecting another format with --format or add --check-formats to automatically fallback to the next best format
Ook de "F12-optie" geeft dezelfde foutboodschap: DRM.
De player zelf is ook aangepast.
Niets van "De Nachtwacht" lukt nog:
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/nachtwacht ... greystook/
Geplaatst: 12 feb 2022, 23:45
door meon
[youtube]MFJybjNXt6M[/youtube]
't Is onnozel veel werk, maar het kan... Via screencapture.
Niet alle software lukt het, meeste namen gewoon zwart beeld op maar via Shadowplay lukt het wel. Oversized afgespeeld en opgenomen, met Handbrake gecropped en naar 720p geconverteerd en dan met Topaz Video Enhance AI naar 1080p geupscaled.
//edit: that didn't take long... En indrukwekkende content match:
- chrome_2022-02-13_01-11-28.png (4.85 KiB) 2839 keer bekeken
Geplaatst: 13 feb 2022, 09:00
door boonpwnz
Deze video bevat content van Studio 100, die deze wegens een auteursrechtschending heeft geblokkeerd
Zie ik nu op die video die je poste
Geplaatst: 13 feb 2022, 15:39
door thomiwilli
Vraagje (oprecht, geen verwijt): waarom alles willen downloaden? Waarom gewoon niet (legaal) streamen?
Geplaatst: 13 feb 2022, 15:57
door meon
thomiwilli schreef:Vraagje (oprecht, geen verwijt): waarom alles willen downloaden? Waarom gewoon niet (legaal) streamen?
De aflevering die gequote werd is deze nacht om middernacht offline gehaald.
- chrome_2022-02-13_16-00-47.png (4.91 KiB) 2709 keer bekeken
Er is geen legale manier (meer) om dit alsnog te bekijken, op dit moment.
En da's het grote probleem met streaming-diensten. Er kan op elk moment beslist worden dat willekeurige content niet meer aangeboden wordt.
Zelfs als de streamingdienst de financier was blijkt dat het aanbod niet gegarandeerd kan worden:
https://www.netflix-nederland.nl/verwij ... ertrekken/
Geplaatst: 13 feb 2022, 16:31
door heist_175
Omdat ik mijn kinderen niet per sé op een streamingdienst wil laten rondneuzen.
Dat begint met een hyperkinetische "Masha en de beer" op YouTube en voor je het weet kom je bij wappiepraat terecht.
Of ze beginnen bij iets over Monchichi beertjes en naadloos komt daar de dochter van een VTM/DPG presentator allerlei onzin wauwelen.
Dus nee: liever een eigen selectie, op een aparaat dat niet aan het internet hangt (geen 4G, geen wifi) en dus geen tracking door de datagraaiers van deze wereld (DPG, Facebook/Meta, Google, Apple, Amazon...).
Al ben ik ook niet zó naïef te denken dat ze geen contact hebben met al die reclame-onzin en influencer-gebakken lucht: als ze bij vriendjes gaan, mogen ze daar wel op TikTok naar een debiel koppel kijken die
pranks uithaalt. En ooit vragen & krijgen ze wél een GSM waarmee ze hun privacy te grabbel kunnen gooien. Maar ze snappen tot hiertoe perfect waarom ze dat nu nog niet mogen.
Overigens: in de auto streamen, is niet zo evident.
Ik heb muziek, luisterboeken en filmpjes op mijn GSM's, "gesaboteerde" (geen wifi, geen 4G) GSM's en tablets staan, om "overal" iets bij te hebben. Als we plots in een dokterspraktijk of ziekenhuis lang moeten wachten (5 minuten is voor sommigen "lang"), dan heb ik
offline iets bij om aandacht af te leiden (bv coronatest voor ze op Chirokamp vertrekken, op restaurant terwijl de volwassenen nog wat willen tafelen, ...).
Overigens, en maar gedeeltelijk offtopic: VRT heeft audiodescripties gemaakt van een aantal series, waaronder De Nachtwacht:
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/nachtwacht ... escriptie/
Als je daar gewoon de audio uit haalt, zijn dat prima luisterverhalen: lange autorit, in bad, ... En die verhalen (en de filmpjes evengoed), zijn nog niet zo slecht
