aankoopadvies raspberry pi
Geplaatst: 17 feb 2020, 20:47
door Block
Hey,
Ik ben aan het rondkijken om een raspberry te kopen puur om wat bij te leren en te prullen in linux. Maar welke raspberry pi neem ik nu best? Is een zero al niet meer dan genoeg?
De bedoeling is niet om spelletjes te emuleren.
Re: aankoopadvies raspberry pi
Geplaatst: 17 feb 2020, 22:06
door honda4life
Is de prijs een beperkende factor?
Ik raad je eerder aan iets met wifi of netwerkpoort te nemen om gemakkelijk te zijn (updates, software, ...)
Geplaatst: 17 feb 2020, 22:11
door Goztow
DE Raspbeery zero w heeft een wifi en bluetooth on board. Op amazon.de voor 25 € inclusief de meest benodigde adapters. De raspberry 3b plus is redelijk up to date qua hardware, dus bevat iets meer punch. Iets duurder maar nog zeker heel aanvaardbaar.
Ik zou tussen die twee kiezen.
Geplaatst: 17 feb 2020, 22:24
door honda4life
Ik ben ook begonnen met een pre order voor de allereerste generatie.
Ik moet toch toegeven dat net dat extra beetje snelheid elke upgrade het toch wel steeds een aangenamer maakt.
Verlies dus inderdaad de snelheid niet uit het oog, ik heb een model 3 en dat vind ik best goed werkbaar via "commandointerface", vorige generaties was het toch soms wat te traag naar m'n zin.
Wil je echt een visuele desktopervaring, ga toch voor meer power.
Zo'n zero is meer voor een standalone projectje te draaien.
Geplaatst: 17 feb 2020, 22:50
door brubbel
Goztow schreef:De raspberry 3b plus is redelijk up to date qua hardware
RPI 4 kost evenveel en is minstens 3 keer zo snel.
Geplaatst: 18 feb 2020, 07:23
door devilkin
Verbruik is ook wel een pak hoger, en er zijn wat issues met bepaalde usb sticks in combinatie met de rpi4. Zal wat afwegen zijn wat je project juist nodig heeft.
Geplaatst: 18 feb 2020, 07:51
door Goztow
De rpi4 heeft ook best een cooler nodig, een 3 niet. Misschien tweedehands zoeken?
Geplaatst: 18 feb 2020, 10:32
door ITnetadmin
Om te testen en te oefenen pak je best eentje van de nieuwere modellen.
Oudere pi's gebruik je best als je een specifiek doel voor ogen hebt waar zij "goed genoeg" voor zijn.
Ik raad dus minimum een Pi3B(+) aan, ofte een 4 (maar dan wel de 4GB versie).
Die hebben bluetooth en wifi onboard, en kan je alle kanten mee uit.
Ik hoor idd ook geruchten dat de 4 nogal warm kan worden als je hem heavy lifting laat uitvoeren.
Als het puur voor linux is: waarom niet gewoon virtualbox installeren op je pc en daar een linux als VM insteken?
Geplaatst: 18 feb 2020, 10:39
door on4bam
Ik heb voor een recent gekochte Pi4 met 4GB RAM deze case/cooler gekocht. Bij Kodi gebruik blijft de temperatuur rond de 33-35°. Zonder cooler was dat 55°C
Geplaatst: 18 feb 2020, 12:13
door Block
Alvast bedankt voor de reacties.
Mijn project is een gratis narrowcast server en client opzetten voor de plaatselijke voetbalkantine. In de kantine zou ik graag voetbaluitslagen laten zien en sponsors + evt. buienradar. Nu wordt er enkel via powerpoint tijdens een toernooi echt gebruik van gemaakt.
Mijn uiteindelijke bedoeling is om een open sql server te laten draaien met de uitslagen van zo veel mogelijk sporten gaat verzamelen. een beetje zoals https://www.nieuwsblad.be/sportwereld/uitslagen maar dan in database vorm.
Er bestaan commerciele oplossingen voor via abonnementen, maar is veel te duur om die prijs te verantwoorden.
Geplaatst: 18 feb 2020, 15:51
door honda4life
Eenmaal alles op punt zou je kunnen omschakelen naar zo'n zero.
Als je wat moet prullen en testen, ga je toch wat meer geduld moeten uitoefenen.
Geplaatst: 27 feb 2020, 15:10
door MaT
De prijs van een pi 4 2GB daalt met 20%: https://tweakers.net/nieuws/163958/2gb- ... ocent.html
Geplaatst: 27 feb 2020, 15:41
door Splitter
als je wifi wil gebruiken zou ik gaan voor de 3b, gebruik je ethernet is de 4 een goede keuze.
ik heb met mijn 4 op wifi alleen maar issues (zou blijkbaar een design flaw zijn waardoor de hdmi de wifi verstoort)
Geplaatst: 28 feb 2020, 15:00
door AnD
Minder goede HDMI kabel ?
The exact cause remains a mystery, but a Raspberry Pi Foundation engineer speculated that a possible cause is radio frequency leaking from HDMI cables and causing interference with Wi-Fi signals. Some users have noticed a different impact on Wi-Fi, depending on which of the two HDMI ports are being used.
Zini says he reproduced the Wi-Fi glitch on three different Raspberry Pi devices, using different HDMI cables and adapters, and multiple power supplies.
Raspberry Pi Foundation boss Eben Upton isn't sure what's causing Wi-Fi to stop working, but he also guessed it was interference from "poorly shielded" HDMI cables, as Android Authority reports.
Geplaatst: 28 feb 2020, 15:08
door profke
enkel op 1 specifieke resolutie.
2560×1440
https://www.cnx-software.com/2019/11/29 ... esolution/
The theory behind the issue is that the HDMI pixel clock is running at 241.5MHz at 2540×1440 60 Hz, which leads to a TMDS (Transition-minimized differential signaling) clock of 2.415 GHz that may interfere with WiFi in the Raspberry Pi board. Again if that’s the case changing the output frequency to 50 Hz or 30 Hz should make the problem disappear.
