extern ip bbox en fritzbox
Geplaatst: 07 feb 2020, 00:56
door freakske_b
Hoi,
Mijn fritz denkt dat zijn extern ip het interne LAN adres is dat uitgedeeld wordt door de BBOX die ervoor staat. Hoe laat ik mijn frit en de bbox weten dat ik mijn fritz wil bereiken op het externe ip adres van de BBOX? Dyn dns staat geactiveerd in de fritz. Het is maar dat mijn vpn zo niet meer werkt. Vroeger werkte de fritz zonder bbox, maar nu verkies ik toch deze opstelling.
Re: extern ip bbox en fritzbox
Geplaatst: 07 feb 2020, 08:25
door liegebeestig
Je creëert dubbele Nat. De fritzbox kan zelf een Pppoe sessie creëren achter de bbox. Doe het dan zo misschien. De bbox bouwt dan de DSL lijn op en de fritzbox de echte internetverbinding.
Geplaatst: 07 feb 2020, 11:52
Ik neem aan dat de TS wel weet dat hij hiermee een dubbele NAT heeft, en een goede reden heeft voor deze opstelling.
Dus respecteer ik zijn beslissing
Zijn probleem is eenvoudig op te lossen:
- Activeer jouw dyndns account op de B-box in plaats van op de Fritz!Box, gezien dydns op de FritzBox hier nutteloos is.
- Zet de nodige poorten open op de B-box naar de Fritz!Box: voorbeeld 500/4500 als je de VPN server van de FritzBox wil bereiken, de (zelfgekozen) https poort voor de webinterface, ...
- Je kan eventueel de FritzBox in DMZ/Exposed host instellen op de B-box (gezien je de FritzBox als router gebruikt blijft zijn firewall actief).
- last but not least, voeg jouw B-box dyndns hostname bij Thuisnetwerk > Netwerk > Netwerkinstellingen > DNS-Rebind-beveiliging.
Nu kan je de FritzBox bereiken via het externe IP of dyndns adres van de B-box.
Geplaatst: 12 feb 2020, 00:13
door freakske_b
Bedankt voor de tip. Echter, op de sticker van mijn bbox staan enkel wifi wachtwoorden, niet het beheerderswachtwoord van de bbox. Da's vreemd want op mijn vorig model stond dat er zeker op.
Geplaatst: 12 feb 2020, 06:59
door Sinna
Afhankelijk van het soort BBox is het wachtwoord het serienummer van je toestel. Wordt dat niet zo aangegeven?
