CPU Fan speed
Geplaatst: 15 okt 2004, 17:33
door Orcie
Hey
Ik heb een Pentium 4 3.00Ghz HT. Maar ik maak mij wat zorgen over de fanspeed van de processorcooler in normale toestand, deze draait rond de 3200 rpm. Ik had al een eindje koelproblemen en heb daarom verse koelpasta aangebracht nadat ik de oude verwijderd heb. Nu is de temperatuur normaal, zo'n 32°c in normale toestand. Alleen maak ik mij zorgen om de snelheid van mijn fan, vroeger (in't begin na aankoop) droei die rond zo'n 2678 rpm in normale toestand, nu is dat zo'n 3200 wat wel een groot verschil is.
Heeft er iemand een idee of ik mij zorgen moet maken omtrent deze hogere snelheden en wat ik er eventueel kan aan doen? Tot hoeveel rpm kan mijn standaard P4 eingenlijk gaan vooraleer hij over zijn toeren gaat?
Dank bij voorbaat
Geplaatst: 15 okt 2004, 17:41
door kikker46
Die koelproblemen zullen dan waarschijnlijk eerder dan aan uw koeler gelegen hebben denk ik dan aan de koelpasta, 3200 is een normaal getal, wat 2678 niet is. (raar getal als die constant toch op die toeren draait)
Mvg,
Kikker46
Geplaatst: 15 okt 2004, 17:42
door bke
Ik zou me niet zo'n zorgen maken. Is de airflow van de casefans mischien minder doordat je fan sneller gaat draaien? Als ik mijn kast open zet hier draait de fan zo'n 2400 rpm... Met de kast dicht is dit 2600 ofzo, als het hier dan warm word kan die fan soms eens aan 3500 rpm draaien! Wat met kast open niet het geval is. Die 32 C is een nette temp
PS: Overlees je post nog eens, er staan namelijk nog wat foutjes in!
Edit:
Kikker46: Die speed is wel normaal hoor, die bij mijn Intel Pentium 4 2.66 GHz zit draait maar 2400 rpm!
Geplaatst: 15 okt 2004, 17:55
door Orcie
Ik heb 1 casefan in mijn zijpaneel, maar deze is niet aangeschakeld. Als ik mijn kast open laat staan wordt die fanspeed van mijn cpu weer zo'n 2650 a 2700 rpm, wat mij in orde lijkt. Als ik mijn kast weer sluit stijgt dat weer naar de 3200 rpm. Met mijn airflow is niks mis volgens mij, alle kabels zitten samengebonden en zo goed als mogelijk weg gewerkt.
Dank voor de reacties
Geplaatst: 15 okt 2004, 18:18
door bke
Je toont aan dat als je kast openstaat je fan trager draait, dwz: het is dan koel genoeg, als je kast toe is draait ie wel rapper, het lijkt me dat je airflow toch niet zo goed is dan... Bij een goeie airflow zal de cpufan ook minder draaien. Probeer eens 1 intake en 1 outtake fan... Normaal zal dat al goed zijn...
Voor alle duidelijkheid: Ik bedoel dus dat je airflow dus NIET goed is...
Geplaatst: 15 okt 2004, 18:32
door Orcie
Zal ik morgen eens voor kijken, voorlopig laat ik hem open staan. Ik hou je op de hoogte.
Geplaatst: 15 okt 2004, 19:17
Kan best zijn dat een fan harder gaat draaien als de kast open is. Je moet maar eens een Apple G5-computer open doen terwijl hij aan staat. Net alsof je een stofzuiger aan zet.
Geplaatst: 18 okt 2004, 14:31
door Gast
Is je P4 3GHz van het type met 1 MB cache? Die geven namelijk behoorlijk meer warmte af. Google maar eens rond -> warmteproblemen tot en met. Je zit dus behoorlijk confortabel met temperatuur.
Tony
Geplaatst: 18 okt 2004, 16:21
door Orcie
Anonymous schreef:Is je P4 3GHz van het type met 1 MB cache? Die geven namelijk behoorlijk meer warmte af. Google maar eens rond -> warmteproblemen tot en met. Je zit dus behoorlijk confortabel met temperatuur.
Tony
Neen, 't is een "modelleke" lichter
Ik heb geprobeerd om mijn airflow te optimaliseren, maar het haalt niets uit. Misschien moet ik enkele case fans aanschaffen en zo een betere airflow creëren.
Geplaatst: 18 okt 2004, 19:27
door bke
Orcie: Je fan opstelling is niet goed (1 fan). Je zou best zorgen voor 1 intake en 1 outtake of 2 in en 2 out... Dat zal al beter zijn, want 1 fan is niet goed.
Geplaatst: 18 okt 2004, 19:47
door Orcie
Die ene case fan gebruik ik zelf niet.
Geplaatst: 18 okt 2004, 20:47
door bke
Hoe optimaliseer je de airflow dan als er geen is?
Geplaatst: 18 okt 2004, 21:12
door Orcie
Zorgen dat er toch enige luchtstroom kan ontstaan, als ist door je cpu fan alleen.
