wat betekent: need account in een WS_FTP32 programma?
Geplaatst: 28 feb 2003, 19:00
door chrisje
bij het aanloggen met ftp-programma, vraagt het programma:
need account, en dan een leeg tekstveld.
Wat moet ik invullen?
even specifieren wat de log was...
Geplaatst: 28 feb 2003, 19:08
door chrisje
connecting to 209.202.218.15 ...
Connected to 209.202.218.15 port 21
220 Hello, Welcome to Angelfire FTP.
USER /de3/pil
331 Username set to /de3/pil. Now enter your password.
PASS xxxxxx
230- Welcome to Angelfire's FTP server.
230-
230- You can create multiple directories under
230- your homepage directory, up to 3 levels deep.
230- Images will not be automatically placed in your images directory.
230-
230- For more info, see the FTP FAQ at
230- http://angelfire.lycos.com/doc/general/ftpupload.html
230-
230 User '/de3/pil' logged on.
PWD
257 "/" is current directory.
SYST
215 UNIX Type: L8
Host type (2): UNIX (standard)
PORT 62,151,159,181,8,70
200 Port command succeeded.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for LIST.
Received 2854 bytes in 0.5 secs, (51.33 Kbps), transfer succeeded
226 Transfer complete.
QUIT
221 Goodbye! Have several nice days...
EN NU DE PROBLEMATISCHE INLOG BIJ BELGACOM
connecting to 195.238.3.35 ...
Connected to 195.238.3.35 port 21
220 hornet.skynet.be FTP server (Version 1.8 - 2002/01/14 20:09:00) ready.
USER bn427892
332 Need account for login.
PASS xxxxxx
331 Password required.
ACCT dsfsdf
530 Login incorrect.
logon failure, so quitting
acct= need an account, wasda?
slukes
Edited by The Oddity
Er is geen reden, om dergelijke txt zo groot te zetten, ik denk dat iedereen hier lettertype 10à12 ook kan lezen. We zien heus het probleem wel! Het probleem is ondertss reeds beantwoord.
Geplaatst: 28 feb 2003, 21:27
door airzimmy
welicht moet je je webspace nog aanvragen/aanmaken, waar zitten die adsl experten :p
Geplaatst: 28 feb 2003, 22:04
door Weetgraag
Waneer heb je die webspace aangevraagd,
en met welk ftp prog log je in op BGC??
Het kan zijn dat je space niet of nog niet geactiveerd is
en dat je dit nog moet aanvragen een abonee van BGC/Skynet zijn
webspace is niet automatisch geactiveerd.
Greetz
Weetgraag :wink:
Geplaatst: 28 feb 2003, 22:27
door Sensei Zeon
je moet je webspace idd eerst aanvragen en dat kan je doen op de site http://users.skynet.be daar maak je best oko een alias aan want zonder alias kan de webspace soms raar dopen bij grotere bestanden
Geplaatst: 01 maa 2003, 15:34
door The Oddity
LOCKED TOPIC
Chrisje,
deze topic werd gelocked. Gelieve niet meerdere topics te starten over één en hetzelfde probleem. Gelieve ook steeds dezelfde naam te gebruiken. Je zal niet sneller geholpen worden door dergelijke dingen te doen, je kan hier enkel mensen mee op de zenuwen werken.
Chrisje == mezzel
discussie wordt verder gezet in open-topic: http://www.userbase.be/skynet/forum/viewtopic.php?t=566
(gaat immers over exact hetzelfde)
