DHCP uitschakelen?
Geplaatst: 09 okt 2004, 14:12
door gsx300
Hoe schakel ik DHCP uit?
In Windows xp.
Bedankt.
mvg Xavier
Geplaatst: 09 okt 2004, 14:14
door Sub Zero
Kun je wat meer info geven? Zit je achter een router ofzo? Of waar komt je IP-adres vandaan? Wat wil je juist doen? Want de vraag is wel heel breed :)
Cheers
Geplaatst: 09 okt 2004, 14:16
door MaRtO
Check this topic.
dhcp uitschakelen
Geplaatst: 09 okt 2004, 14:27
door gsx300
Hebben een multi functioneel kopieer - fax en printer van CANON IR1570F. Nu moet deze aangesloten worden aan het netwerk doormiddel van een newerk printer server AXIS1610 via onze LAN HUB (DLINK DES1005D). Bij het opstarten van AXIS installer gaat deze op zoek naar de bijhorende server, maar geeft na enige tijd volgend foutbericht:
"could depend that you have running DHCP server in your network"
mvg
xavier
Geplaatst: 09 okt 2004, 14:38
door Sub Zero
Heb ej een router staan? Of deel je je internet dmv ICS ofzo? Als je een router hebt, dan moet je het uitschakelen in d webinterface van je router. Als je ICS gebruikt, dan zou ik het begot niet weten hoe je ICS kan gebruiken met vaste IP-adressen.
Cheers
Geplaatst: 09 okt 2004, 17:03
door pwr
Sub Zero schreef:Als je ICS gebruikt, dan zou ik het begot niet weten hoe je ICS kan gebruiken met vaste IP-adressen.
'k dacht dat mij dat vroeger al eens gelukt was door het manueel ingeven van het IP-adres 192.168.0.1 (bij de server-pc > de pc die verbonden is met het internet en die op zijn beurt de client's voorziet van internetverbinding)
de clients dan manueel een (vast) IP-adres geven in dezelfde range.
wel moet men ook de DNS-serveradressen manueel gaan ingeven want anders lukt het niet ...
Geplaatst: 09 okt 2004, 21:54
door trobbelke
het is niet nodig om de DHCP server uit te schakelen, ge moet gewoon een reservatie maken voor dat multifunctie-toestel (en strikt genomen is zelfs dat niet nodig als ge dat multifunctie-toestel niet uit zet voor de nacht of 't weekend (maar genoegen neemt met de stand-by stand))
