gps mercedes
Geplaatst: 23 okt 2019, 21:14
door proximusboyke
Allereerst sorry als het op de verkeerd forum staat.
Maar weet iemand of en hoe je het navigatiesysteem van een mercedes e220 bouwjaar 2017 kan resetten.
Of moet ge daarmee naar de garage ? Sinds vandaag is hij terug totaal het noorden kwijt. Rijden zelfs door de zee
Re: gps mercedes
Geplaatst: 24 okt 2019, 08:32
door SpecialK
Ik heb er ook zo één (met de Comand) en bij mij was dat een slecht contact in de antennekabel. Ik heb zelf de module eruit gehaald: twee rubbertjes vooraan in de armsteun losmaken, daaronder zitten twee Torx schroeven. Dan kan je de ontgrendeling van de armsteun eruit halen, en dan zitten er opnieuw twee Torx schroeven. Als je die losmaakt kan de middenconsole eruit; de GPS-module zit helemaal vooraan. Zet alle kabels eens goed vast, daar was het bij mij mee opgelost.
Re: gps mercedes
Geplaatst: 24 okt 2019, 09:01
door My_download
Zelfde auto (E220) met Command OnLine en al twee keer hetzelfde probleem gehad. De eerste keer ging het "vanzelf" over na een dag of 4 en toen ik een paar weken later eindelijk tot in de garage was geraakt was er ook in de boordcomputer niets meer van te vinden.
Toen het dan een paar maand later weer fout ging bleek het inderdaad een probleem met de antennekabel te zijn en hebben ze de hele antenne vervangen.
Volgens mij werd de herstelling niet aangerekend, maar omdat het een leaseauto is weet ik dat niet 100% zeker.
