				Li-ion batterij veilig opladen
				Geplaatst: 27 jun 2019, 00:02
				door kamiel
ik vraag mij af hoe ik het best een li-ion batterijen kan opladen?
Heb een 5-tal looplampen, nog een 5-tal batterijen van schoefmachines en nog een paar andere batterijen.
Ik heb er al eentje in vlammen zien op gaan. Laatst was er weer van eentje de laadaansluiting gesmolten. 's nacht wordt de stroom steeds uitgeschakeld. Maar overdag sta ik er ook niet heel de tijd op te kijken.
Ik dacht om deze in een metalen bak/kast op te laden. Wat is eigenlijk een goeie oplossing hiervoor?
				Re: Li-ion batterij veilig opladen
				Geplaatst: 27 jun 2019, 00:07
				door mailracer
				Als je ze oplaad met de lader die erbij is, dan zou het niet fout mogen gaan. Als het Chinese brol is, dan neem je wel een risico.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 08:02
				door heist_175
				Als je een batterij en batterijlader normaal gebruikt, zou dat niet tot ontploffingen, brand of wegsmelten mogen leiden (lijden).
Het is maar uiterst zelden dat een batterij problemen veroorzaakt bij normaal gebruik. Smartphonebranden zijn meestal te wijten aan opladen op een kussen, matras, ... wat warmte isoleert ipv afvoert.
Als je om een bepaalde reden geweldige schrik hebt dat het gaat fout lopen, kan je volgende overwegen:
- opladen als je aanwezig bent
- opladen in een Pyrex schotel
- opladen op steen (terras, tegels, ...)
				Geplaatst: 27 jun 2019, 09:33
				door Sinna
				heist_175 schreef:Als je om een bepaalde reden geweldige schrik hebt dat het gaat fout lopen, kan je volgende overwegen:
Waarom in een Pyrex-schotel?
				Geplaatst: 27 jun 2019, 09:51
				door heist_175
				Die zijn ook vuurbestendig
				Geplaatst: 27 jun 2019, 10:10
				door Sinna
				Akkoord, maar als het tot een brand komt, zal dit de zaak hoogstens wat vertragen (tenzij je een zuurstoftekort genereert door een deksel te gebruiken). Aan de andere kant moet de warmte ook afgevoerd kunnen worden.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 10:23
				door ubremoved_29832
				Denk dat het vooral bedoelt is om schade te beperken. Heel verschil door te laden in pyrex schotel dan op bv een stapel oude kranten/tijdschriften. Vergelijkbaar met op steen. Voor kleinere batterijen waarschijnlijk voldoende als ze niet naast gordijn of zo staan.
Weet niet of deksel zo'n goed idee is, batterij wordt normaal wel iets warm maar met afsluiten maak je misschien net meer risico?
Moet toegeven dat thuis veel opgeladen wordt tussen hoop rommel wat eigenlijk behoorlijk gevaarlijk is.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 10:56
				door DidierS
				Het principe is heel simpel:
- Gebruik originele laders en kabels
- Laad enkel op als er iemand thuis is, daarbuiten haal je de lader uit het stopcontact
- Leg het toestel (en de lader) niet op of nabij brandbare stoffen, bv wel op het aanrecht van je keuken maar niet onder je hoofdkussen
- Laad op in de nabijheid van een rookmelder
Moeilijker dan dat hoef je het echt niet te maken hoor. Als er dan iets fout loopt dan zal de schade beperkt zijn tot het toestel zelf omdat er geen branduitbreiding mogelijk is. Daarnaast zal het ook niet kunnen escaleren aangezien de rookmelder er voor zal zorgen dat je het snel genoeg opmerkt en je bijgevolg het stopcontact kunt uittrekken en de batterij of het toestel in bv een emmer water kunt leggen voor een paar uur.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 13:18
				door Ordon
				Die eenvoudige principes zijn voldoende voor de vorige generaties batterijen (alkaline, NiCd, NiMH).
Maar onvoldoende voor de nieuwere batterij technologie waarbij, onder andere, (spontane) explosies niet uit te sluiten zijn...
[youtube]AmbHpqWjMVE[/youtube]
[youtube]xS8LsPv1_uM[/youtube]
Ook de brandweer dient haar blusmethodes aan te passen.
Een brandende elektrische auto blussen doe je zo.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 15:10
				door heist_175
				Ordon schreef:Die eenvoudige principes zijn voldoende voor de vorige generaties batterijen (alkaline, NiCd, NiMH).
Uw voorbeelden zijn speciaal omdat het over batterijen gaat met grote energie-inhoud en bij de e-cig gaat de vloeistof mee branden natuurlijk.
Een batterij van een GSM of een boormachine (0,050-0,1 kWh) - waar de TS het over had - bevat een fractie van de energie van een Tesla (60-100 kWh).
				Geplaatst: 27 jun 2019, 15:42
				door DidierS
				En het blussen van Li-Ion met hoge capaciteit is nu ook weer niet rocket-scienceā¦
Brandweer weet al een eeuwigheid dat er spontane herontbranding mogelijk is waardoor officieren al lang weten dat ze die batterijen gedurende minstens 24u moeten onderdompelen, net zoals bij een acetyleenfles dus. En zelfs de brandweer heeft hiervoor geen studies nodig gehad: interne blusploegen van productiecentra deden dat al lang op voorhand.
				Geplaatst: 27 jun 2019, 20:30
				door depeje
				Sinna schreef:Akkoord, maar als het tot een brand komt, zal dit de zaak hoogstens wat vertragen (tenzij je een zuurstoftekort genereert door een deksel te gebruiken). Aan de andere kant moet de warmte ook afgevoerd kunnen worden.
Een zuurstoftekort genereren gaat niet helpen. Lithium brandt ook zonder extra zuurstof.
Met water ook opletten aangezien lithium heel heftig reageert met water. Het is niet omdat de brandweer succesvol water kan inzetten dat de techniek ook zo simpel is.
De veiligste simpele techniek is gewoon de batterij laten uitbranden zonder dat die iets anders in brand kan steken of iemand verstikt. Steen en pyrex kunnnen daar bij helpen.
