KVM - dp->dvi
Geplaatst: 22 jun 2019, 11:53
door ubremoved_29832
KVM en kabels allemaal binnen.
Aten CS1942DP, beide pcs dp->dp naar kvm
kvm -> displays (iiyama prolite x2377HDS, vga/hdmi/dvi ingangen) via dp->dvi(dvi-d) kabels
DP->DVI kabels zijn nieuw maar werken rechtstreeks zonder de kvm.
Via KVM worden de schermen helaas niet gedetecteerd. Niet op auto input als dvi.
Heeft hier iemand ervaringen mee? (al ticketje gemaakt bij Aten)
Positief:
Hoewel niet ondersteund werkt de rotte wifi muis precies wel beter via kvm
(maar de wired blijft toch in de buurt)
Bureau weer eens opgeruimd (toch beetje) en de spaghetti
Re: KVM - dp->dvi
Geplaatst: 22 jun 2019, 12:37
door barttech
Het DisplayPort-signaal is niet compatibel met HDMI of DVI. Het is wel mogelijk dit laatste signaal gewoon over de kabel te sturen. De in februari 2009 geïntroduceerde standaard Dual Mode Display port is te herkennen aan het DisplayPort logo met daarin twee plustekens (++). Bronnen die Dual Mode DP ondersteunen zijn in staat om over de infrastructuur van de DP++ connector TMDS uit te geven. TMDS is het transmissieprotocol gebruikt in DVI en HDMI. Hiervoor zijn speciale DP naar DVI en DP naar HDMI-adapters verkrijgbaar. Deze adapters zijn actief en vertellen de bron met wat voor adapter het te maken heeft.
Dus de vraag is of dat de kvm dp++ heeft of enkel dp
Re: KVM - dp->dvi
Geplaatst: 22 jun 2019, 16:53
dp++ maar volgens hun 'meestal geen actieve adapters nodig'. Vrees in mijn geval dus wel.
Net (24/6) ook bevestigd door Aten support (met het advies om beter displayport native schermen te gebruiken, adapters unsupported).
Barttech was dus correct maar daar gingen we al van uit
DisplayPort Dual – Mode technology (DP++) supports HDMI and DVI signals via a DisplayPort-to-HDMI/DVI DP++ adapter
Enige adaptertje dp->hdmi dat ik hier heb is blijkbaar ook niet actief.
Was al van plan monitor te vervangen maar nog niet zo rap
(maar beetje zinloos om eerst nog toch vrij prijzige adapters aan te schaffen)
update: zal inderdaad wel aan adapters liggen. 1 monitor al vervangen door native displayport en behalve acuut plaatsgebrek op bureau (de reden dat het uitgesteld was) is die al in orde. (23"-> 32" is merkbaar verschil
