regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 11:43
door swapper1973
Ben op zoek naar een meter die mijn hoeveelheid in mijn regenput kan meten iemand een idee ?
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 12:02
door petzl
zo iets :
http://waterput.hasselt.org/
sensor is een 0-5V model 0-3m met 5 meter kabel , lijkt wat op deze :
https://www.aliexpress.com/item/32992043957.html
maar ik koop op alibaba en dan kan je custom dingen vragen. wel op letten dat je geen 4-20 mA model koopt.
Als printje heb ik een arduino gebaseerd lora-wan printje , welke de data verstuurd via het Wireless things netwerk.
Re: regenput
door Didymus
Heb ook al over zoiets zitten nadenken.
Als je met Arduino aan de slag wil/kan, zou je zoiets kunnen proberen:
https://www.automaton.be/niveau-regenwater-meten/3077/
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 12:15
door devastator
Voor iemand anders gedaan met een ultrasoonsensor gekoppeld aan een rpi. Data gepublished via MQTT.
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 12:47
door petzl
Ultrasoon is rommel en vergt wel eens onderhoud
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 13:09
door charlez
petzl schreef:Ultrasoon is rommel en vergt wel eens onderhoud
En regelmatig foute uitlezingen, als ik andere mag geloven.
Ik heb een druksensor op de bodem liggen.
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 13:13
door devastator
Heb ik nog nooit iets van gehoord. Heb je een link ? Wat voor 'onderhoud' heb je het over ?
charlez schreef:En regelmatig foute uitlezingen, als ik andere mag geloven.
Ik ben het eens dat een druksensor beter is, maar dat wil daarom niet zeggen dat de andere oplossing 'kut' is
Ik heb nog geen foute metingen gezien. Ik ga er vanuit dat er geen vogel in je regenput vliegt ? Je kan wel foute metingen krijgen als je board/OS problemen heeft met precieze timers, maar dat heb je dus niet met arduinos.
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 15:01
door bruma
Zelf heb ik het beton deksel iets uit de haak liggen en kan ik een stok erdoor steken die tot op de bodem reikt
Waar hij van nat naar droog overgaat kan ik aflezen hoeveel nog in de put steekt.
Voor mij de gemakkelijkheid oplossing, mijn schoonvader heeft een gaatje geboord in het deksel en de 'stok' zit permanent in de put, de kop is een afgeronde inoxen bout of vijs.
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 18:12
door MaT
Welke is dat?
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 18:23
door pwr
ik gebruik dit
is ultrasoon
een kant-en-klare oplossing die perfect werkt
al jaren in gebruik
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 18:50
door charlez
Welke is dat?
http://www.gavincc.com/gamicos/category-2/73.html
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 19:21
door MarkDM
Mijn regenput is 20 jaar oud. Ik heb toen een pneumatische peilmeter voor mazouttank gekocht in de cv/sanitair-groothandel.
Die werkt nog steeds perfect. In mijn ogen is dat veel robuuster dan al die electronica.
Ik zie nu op internet dat er ook modellen voor water bestaan. Waarom ze duurder zijn weet ik niet.
https://www.euro-index.be/euro-index-unitel.html
- afriso_unitel_product-01r.jpg (13.07 KiB) 3305 keer bekeken
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 19:26
door devastator
Is ook wel een heel andere prijsklasse
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 19:45
door charlez
72$ valt toch nog mee, niet?
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 19:53
door heist_175
https://www.conrad.be/p/kemo-m167n-nive ... vdc-191332
Alles hangt er vanaf wat je wil doen: logging tot op de liter nauwkeurig of gewoon informatief.
Wij kunnen geen ultrasoon plaatsen, want de plaatsingsvoorschriften (oa afstand tot het water) passen niet op onze installatie.
Re: regenput
Geplaatst: 17 jun 2019, 21:05
door MaT
charlez schreef:72$ valt toch nog mee, niet?
Een waterdichte ultrasoon sensor + wifichip kost me minder dan €10. Het is ook maar om een indicatie te hebben wanneer we moeten opletten met het waterverbruik of gerust een paar extra wasmachienes laten draaien. Dan is zo'n ultrasoon sensor wel voldoende, zeker als je meerdere metingen kunt verwerken voor je uiteindelijke resultaat.
De veelgebruikte ultrasoonsensoren hebben een bereik van 20cm - 6m. Lijkt me sterk dan je geen 20cm speling hebt of je put 6m diep is?
Re: regenput
Geplaatst: 18 jun 2019, 09:30
door heist_175
De ultrasoons die ik vond hadden minstens 50cm nodig, dat hebben we niet.
En hadden ook een bepaalde breedte nodig, die hebbenwe ook niet.
Als onze put vol is, komt het water tot aan de bovenkant, de invoer en afvoer gebeurt in het opgemetste stuk op de put waar het deksel in zit.
Dus ofwel hangt de ultrasoon in het mangat (als de sensor al kan omgaan met een 60x60 gat) de doorgang te blokkeren
ofwel hangt de sensor geregeld in het water, wat ook niet bevorderlijk zal zijn.
Ik lig niet wakker van hoeveel water er in de put zit, wel van of het al dan niet genoeg is.
Re: regenput
Geplaatst: 18 jun 2019, 09:33
door devastator
Er zijn inderdaad sensoren (~ 7 dollar) met een range van 20cm-6m. In het mangat lijkt me niet direct een probleem (als je'm niet tegen de rand positioneert). Er is natuurlijk maar 1 manier om er achter te komen, en gelukkig kost die niet zoveel
regenput
Geplaatst: 18 jun 2019, 09:36
door liegebeestig
Ik gebruik deze waterdichte ultrasone sensor. Loopt nu toch al 3 maand zonder enig probleem. Wel een 10-tal metingen waarvan mediaan genomen wordt. Met de juiste library op de RPI zijn de metingen serieus nauwkeurig (0,5cm).
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... gJNOfD_BwE
Re: regenput
Geplaatst: 18 jun 2019, 14:14
door honda4life
Ik heb ook zo'n waterdichte ultrasone sensor gebruikt in combinatie met een ESP8266 (microcontroller met wifi).
Lessons learned:
Ultrasone sensor verlengen moet met coax, anders werkt het niet > kabel bijbestellen indien nodig.
De metingen zijn erg repetitief met een variatie van slechts 2-3 mm onderling wat neerkomt om enkele liter verschil
(uitmiddelen / mediaan is soms nodig om een uitschieter te voorkomen).
De nauwkeurigheid wijkt vast wel een beetje af door invloed temperatuur, het minder geschikt zijn van een ESP8266 voor realtime taken uit te voeren, ...
Ik heb minimum en maximum nooit goed kunnen ijken doordat m'n sensor stuk is gegaan en wachtende ben op een nieuwe dus moeilijk te controleren hoe veel afwijking de mm's ultrasoon verschillen met mm's rolmeter bij lege put.
Hopelijk is de nieuwe sensor beter (toch niet helemaal waterdicht?).
Niet-waterdichte varianten moet je al helemaal niet proberen.
Ook ik ben aan het programmeren om met een druksensor het niveau te meten maar verwacht daar niet te veel van.
Ik denk dat het water toch een manier vindt om na verloop van tijd in je slang te stijgen.
Ook bij mij hangt deze in het mangat.
Ik heb 2 beugeltjes bevestigd waartussen een Hyproc U-profiel op ligt.
Dat gat was toevallig net groot genoeg voor de sensor te monteren en het profiel steeds verwijderbaar.
De minimum afstand is echter wel 5 cm als ik me goed herinner, maar dat is bij mij zeker geen probleem.
Als het niet boeit exact hoe veel, wat denk je van een simpele vlotter? Oplossingen genoeg.
Re: regenput
Geplaatst: 24 jun 2019, 22:39
door karine
Re: regenput
Geplaatst: 24 jun 2019, 22:44
door axs
Interesse. Voor welke prijs?
Re: regenput
Geplaatst: 24 jun 2019, 22:47
door karine
axs schreef:Interesse. Voor welke prijs?
€35
Re: regenput
Geplaatst: 25 jun 2019, 07:25
door pwr
karine schreef:Ik heb nog een nieuwe liggen voor een prijsje
nog te koop??
Re: regenput
Geplaatst: 25 jun 2019, 08:20
door karine
Nog te koop ja.
Re: regenput
Geplaatst: 25 jun 2019, 08:40
door pwr
hoe kunnen we afspreken ??
waar kan dat afgehaald worden ?
Re: regenput
Geplaatst: 27 jun 2019, 19:38
door pwr
karine schreef:Nog te koop ja.
mogelijk heb je mijn pb’s niet gekregen/gelezen??
Re: regenput
Geplaatst: 27 jun 2019, 21:34
door karine
pwr schreef:karine schreef:Nog te koop ja.
Toch wel , zie je inbox.
