Mandrake 10.0 en Linksys Router
Geplaatst: 18 sep 2004, 18:57
door slodo
Hey,
Weet iemand hoe ik men router configureer in Mandrake 10.0 zodat ik op het internet kan met me linux, kheb al vanalles geprobeert maar tlukt ni, kmoet ergens men ethernet adaptor settings instellen, of is het dat ni?
Bye
slodo
Geplaatst: 18 sep 2004, 19:00
door meon
Heb je je linksys kunnen instellen (en dus kunnen surfen) via windows? Want eenmaal dat gebeurd moet er aan je router in elk geval niets meer gebeuren.
Wat je dus moet doen is je netwerkkaart onder mandrake instellen / installeren. Als dat niet automatisch gebeurd is bij de installatie zal je info moeten geven welke netwerkkaart (chipset) je gebruikt.
Geplaatst: 18 sep 2004, 19:02
door slodo
ja ik werk momenteel onder windows en alles gaat goed,
maar moet ik dan men ethernet adaptor instellen bij de installatie
van mandrake?
thx
slodo
Geplaatst: 18 sep 2004, 19:46
door Sub Zero
Wel, je kan gewoon de instellingen vanin windows proberen overnemen. Als je in windows met dhcp (automatisch IP-adres enzo verkrijgen werkt), dan moet je dit ook onder linux doen. Als je met een vast IP-adres werkt, schrijf dan eens de instellingen (IP-adres, subnetmasker, default gateway, DNS'en) over op een papiertje. Deze kan je dan ook in Linux gebruiken.
Je kan deze waarden in linux opvragen door het commando "ifconfig" te gebruiken.
Cheers
Geplaatst: 19 sep 2004, 10:30
door slodo
ik werk niet met dhcp.. maar het probleem is : waar moet ik die instellingen ingeven in men linux..
thx
slodo
Geplaatst: 19 sep 2004, 11:27
door Sub Zero
Geef eens als commando in je console "man ifconfig". Daar zal je alle mogelijke uitleg vinden.
Cheers
Geplaatst: 19 sep 2004, 12:33
door meon
Is er nergens een plekje in het Mandrake Controlecentrum waar je die dingen makkelijk kan instellen. Mannekes, vergeet de console toch eens, je ziet toch wel dat dit een beginneling is? Mandrake heeft een prima GUI waar je alles kan instellen.
Geplaatst: 19 sep 2004, 15:32
door Sensei Zeon
Als je dit controle centrum niet vind dan moet je deze commands ingeven in een root console (met "su" even root worden)
dit is voor de netwerkkaart ip 10.0.0.150 te geven met als netmasker 255.255.255.0 en broadcast: 10.0.0.255
# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 10.0.0.150
# ifup eth0
# ifconfig eth0
Geplaatst: 19 sep 2004, 17:54
door slodo
zucht... tis niet simpel ik heb nog maar net linux, ik ken er dus nog 0% van, als iemand het me stap voor stap kan uitleggen..
Geplaatst: 19 sep 2004, 18:52
door crapiecorn.
moet je als je een vast ip adress gebruikt ook niet default gateway en nameserver instellen ?
Geplaatst: 19 sep 2004, 22:37
door Sensei Zeon
idd crapiecorn, even vergeten met snel te willen zijn
Slodo, ik denk dat je best doet zoals meon zegt en eens kijken naar een controlecenter dit staat ergens in het "startmenu" en daar zal je het kunnen instellen.
Geplaatst: 20 sep 2004, 11:43
door AnD
Open het Mandrake Control Center, ik dacht dat je dat daar kon instellen.
Geplaatst: 20 sep 2004, 18:03
door slodo
ok bedankt, kzal zien éh.
