				Jim Mobile - switch naar Orangenetwerk
				Geplaatst: 06 mei 2019, 10:00
				door fredo66
				Ik kreeg zonet een sms dat Jim Mobile "deze dagen" switcht van het base netwerk naar het orange netwerk ?
Wat gaat dat betekenen voor de dekking ? Beter of slechter ?
				Re: Jim Mobile - switch naar Orangenetwerk
				Geplaatst: 06 mei 2019, 10:10
				door buthead
				Hangt af van locatie, allesinds hier in de buurt staan de antennes van deze 2 operatoren op dezelfde masten op veel plekken, amper verschil dus.
				Geplaatst: 11 mei 2019, 13:21
				door satsurfer
				Mijn vader eergisteren overgezet naar Orange.
				Geplaatst: 11 mei 2019, 14:53
				door cyberbug
				Als je toestel 4G op Band 20 (800 MHz) ondersteunt, zou je gemiddeld overal een beter dekking moeten hebben met Mobistar. zeker binnenshuis.
Mobistar heeft veel ingezet op 800 MHz de laagste 4G band die momenteel in Belgiƫ gebruikt wordt.
En hoe lager de frequentie (op hetzelfde zend vermogen) hoe verder en hoe makkelijker het signaal het door objecten zoals muren heen kan.
Ook dacht ik dat naar gelang de frequentie stijgt het maximaal toegestane zend vermogen daalt (maar hier ben ik niet zeker van
  dus iemand mag me gerust corrigeren als ik hier fout in ben)
Bijna alle recente toestellen die in de Benelux verkocht worden ondersteunen band 20
het zijn veelal Chinese import toestellen (of modellen van een gekend merk die niet voor de Europese markt bedoelt zijn) waarbij die band ontbreekt.
In praktijk kan dit toch nog wat afwijken omdat een provider een MVO (zoals JIM) een bepaalde prioriteit op het netwerk kan geven, en je dus toch minder snelheid etc kan krijgen... (ik hoop dat MVO de juiste term is want er zijn er een paar afhankelijk van hoeveel onderdelen de partner zelf beheerd)
En ja kan ook pech hebben als op dat stukje treinrit net geen Mobistar mast binnen bereik is maar wel 1 van de andere providers...
				Geplaatst: 11 mei 2019, 16:24
				door wied
				...het zijn veelal Chinese import toestellen...
Zoals de Xiaomi Redmi Note 2 bijvoorbeeld...
				Geplaatst: 11 mei 2019, 17:14
				door EotT
				... of de OnePlus One
				Geplaatst: 13 mei 2019, 08:33
				door Waterboy
				Verbinden met het Orange netwerkt lukt enkel via roaming. Andere netwerken zijn Jim en Proximus.
Zou dit een tussenfase zijn?
				Geplaatst: 13 mei 2019, 09:43
				door jnsvr
				Klopt, over enkele uren / een dag ga je geheel overschakeled worden en gaat Orange als primair gezet worden en BASE geblokkeerd worden.
				Geplaatst: 10 jun 2019, 15:55
				door on4bam
				Gisteren een SMS op mijn hotspot dat ik over gezet ben naar het Orange netwerk. Niets van gemerkt trouwens.
