Proximus fiber-> rt1900ac -> TV problemen
Geplaatst: 16 feb 2019, 00:16
Ik ben blijkbaar niet de enige met dit probleem, maar de hier geboden oplossing werken niet.
Mijn topology: De synology is dus rechtstreeks verbonden met de fibermodem en bouwt de PPP sessie op. Poorten 1 & 2 zitten in vlan 10, untagged. Poort 4 zit in vlan 30, untagged. Poort 1 is verbonden met de server switch, poort 4 is verbonden met poort 7 op de distribution switch. De server switch is ook verbonden met de distribution switch, poort 8 naar 6. Poort 8 van de distribution switch loopt naar poort 8 van de livingroom switch. Verder vertrekken hier nog UTP's naar twee andere punten.
In de living loopt poort 7 naar de decoder. De andere apparaten steken willekeurig op 1-3
Op de server switch staan alle poorten in vlan 10, untagged
Op de distribution switch zitten poort 1-6 in vlan 10, poort 7 in vlan 30, en poort 8 in vlans 10 en 30, untagged
De living switch heeft ook deze configuratie. IGMP snooping staat aan op alle switches.
Internet werkt probleemloos. Maar de TV geeft het gekende probleem. Stotteren, soms geen signaal, soms een half uurtje zoals het hoort.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Trunks en poorten van vlan 30 tagged gezet
- Alleen de trunks tagged gezet
- Trunks en poort 4 op de router tagged gezet
Als ik de decoder rechtstreeks op poort 4 van de router aansluit werkt alles vlot. Uiteraard geen oplossing, staan niet in dezelfde kamer.
Kan iemand van jullie zeggen waar ik fout zit?
