2.5" HDD enclosure
dirkr07
Twitter: DirkRonsmans
Bedankt: 4 keer
2.5" HDD enclosure
Berichtdoor dirkr07 » 5 dagen 17 uur 19 minuten geleden (11 Jan 2019, 09:57)
Ik gebruik al enkele jaren externe usb HD's van WD (Elements reeks) en hoewel ik zeer tevreden ben van den HD's zijn de connectoren op de enclosures zo slecht gemaakt dat ze na een tijdje slecht contact geven en de HD's meer niet dan wel herkend worden.
Aangezien de HD's zelf nog perfect werken zoek ik enkele generieke enclosures waar ik de schuiven in kan transplanteren met een normale connector (ipv de WD specifieke die enkel hun kabels gebruiken).
Iemand een idee welke hier zoal goed voor zouden zijn?
Mijn oog viel initieel op:
https://nl.aliexpress.com/item/Ugreen-H ... 04045.html
iemand ervaring met dit of kan me iets gelijkaardigs aanraden?
Bedankt: 482 keer
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Re: 2.5" HDD enclosure
Berichtdoor heist_175 » 5 dagen 16 uur 59 minuten geleden (11 Jan 2019, 10:16)
2,5" of 3,5" of SSD?
Van alle laptops waar ik de 2,5" vervangen heb door een SSD hebben de HDD's dit gekregen
https://www.amazon.de/gp/product/B003KK2JL0/ €18
En recent deze gekocht: https://www.amazon.de/gp/product/B01LZJH3VS €9
Werkt ook prima
mailracer
Bedankt: 238 keer
Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
Berichtdoor mailracer » 5 dagen 16 uur 53 minuten geleden (11 Jan 2019, 10:22)
Ik heb een vermoeden dat bij WD elements schijven de usb connector rechtstreeks op de schijf zit zonder tussenkomst van een fysieke sata connector.
dirkr07
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor dirkr07 » 5 dagen 16 uur 49 minuten geleden (11 Jan 2019, 10:26)
Het zijn 2.5" disks die in de enclosures zitten momenteel dus ik zou die er uit halen (met wat brutte kracht) en dan in deze enclosures steken.
Ik bekijk die van jouw alleszins al eens!
@mailracer
Dat zou wel lastiger zijn dan..
mailracer
Bedankt: 238 keer
Berichtdoor mailracer » 5 dagen 16 uur 37 minuten geleden (11 Jan 2019, 10:38)
dirkr07 schreef:@mailracer
Kan je vaststellen door een schijf ernaast te houden. Je zou minimum 1cm extra moeten hebben voor het printje met sata en usb connector op gesoldeerd. De enclosures met sata zijn ook opmerkelijk langer.
dirkr07
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor dirkr07 » 5 dagen 14 uur 15 minuten geleden (11 Jan 2019, 13:00)
net even opengedaan en inderdaad.. geen sata aansluting.. doeme!
Dan is mijn enige oplossing nieuwe hd's kopen en de data overzetten..
Zou ik dan voor een enclosure met standaard hd gaan of kan er iemand mij een deftig merk/model aanraden waar de connector van blijft werken..
Sinna
Bedankt: 86 keer
Berichtdoor Sinna » 5 dagen 13 uur 39 minuten geleden (11 Jan 2019, 13:37)
Kan je een fotootje posten? Kan handig zijn voor de toekomst.
mailracer
Bedankt: 238 keer
Berichtdoor mailracer » 5 dagen 13 uur 26 minuten geleden (11 Jan 2019, 13:49)
Best is enclosure en hdd apart te kopen, alleen zo ben je zeker.
dirkr07
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor dirkr07 » 5 dagen 13 uur 25 minuten geleden (11 Jan 2019, 13:50)
Van de huidige HD? Tuurlijk
Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Bedankt: 254 keer
Uitgedeelde bedankjes: 448 keer
Berichtdoor Tomby » 5 dagen 12 uur 26 minuten geleden (11 Jan 2019, 14:49)
Ik herken die connector. Heb hier zelf een externe HDD die zo'n connector heeft, met bijhorende USB kabel. Dus dat lijkt er dan op te wijzen dat er buiten de disk eigenlijk nog enkel een plastic doosje rondzit zonder enige electronica.
EDIT: heb eens gecheckt en heb zelf gewoon een WD Elements... nogal logisch dat de connector dan dezelfde is :angel:
heist_175 schreef:Van alle laptops waar ik de 2,5" vervangen heb door een SSD hebben de HDD's dit gekregen
Werkt ook prima
Misschien domme vraag, maar waarom überhaupt een enclosure, of is het om ze mobiel te gebruiken ? Ik heb hier ook een vijftal oude HDDs liggen en gebruik die eigenlijk as-is met zo een simpele SATA-USB adaptor die bij een van de SSDs zat. Maar is wel voor thuis-gebruik (bvb image maken van een laptop, PS4 backuppen, etc...).
dirkr07
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor dirkr07 » 5 dagen 11 uur 19 minuten geleden (11 Jan 2019, 15:56)
Tomby schreef:Ik herken die connector. Heb hier zelf een externe HDD die zo'n connector heeft, met bijhorende USB kabel. Dus dat lijkt er dan op te wijzen dat er buiten de disk eigenlijk nog enkel een plastic doosje rondzit zonder enige electronica.
Inderdaad, leeg doosje met gewoon de HD er in
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 46 keer
Berichtdoor liber! » 5 dagen 11 uur 2 minuten geleden (11 Jan 2019, 16:13)
De Seagate 2.5" HDD in enclosure zijn tot nu toe altijd SATA (ideaal voor in een NAS of laptop).
Het zijn wel Seagate (ex-Maxtor en ex-Samsung) disks, dus backups heb je maar best (nu dit is goed advies ongeacht de vendor).
Ik had veel problemen met de 4Tb versie en geen problemen met 2Tb en 5Tb.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
