Stopcontacten met schakelaars op afstand
Geplaatst: 08 jan 2019, 09:17
door Djohnnie
Ik heb een vraagje i.v.m. stopcontacten die je op afstand kan in- of uitschakelen:
Sinds jaren heb ik al verschillende soorten en merken van stopcontacten met schakelaars gekocht en gebruikt. Het maakt niet uit welk merk en welke prijs (€10 - €100 per stuk), maar na ongeveer een jaar gaan ze allemaal stuk. Mijn huidige TP-Link HS100 zijn tot hiertoe de langst uithoudende, maar beginnen nu na een kleine 2 jaar ook te flessen. Wat gebeurd er dan juist? Ze schakelen niet meer: je hoort de relais klikken, maar duidelijk stiller dan normaal. Hierdoor schakelt hij dus niet meer volledig en wordt de elektriciteit niet afgesloten. Ik gebruik deze stopcontacten niet voor zware verbruikers: eentje voor de staanlamp, eentje voor de wifi-access-point voor de tuin en eentje voor de TV en bijhorende apparaten. Ze gaan telkens allemaal stuk, maar die voor de TV vaak het eerst. Maximaal verbruik voor TV en bijhorende apparaten is ongeveer 500W.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou zijn?
Re: Stopcontacten met schakelaars op afstand
Geplaatst: 08 jan 2019, 09:40
door SpecialK
Goedkope relais met ingebrande contacten. Een goede tik op de schakelaar doet die meestal wel terug uitvallen. Je zou ze kunnen openhalen en de relais vervangen, maar gezien de kostprijs kan je je afvragen of dat de moeite loont.
Geplaatst: 08 jan 2019, 09:59
door Djohnnie
Op zich heb ik al vaak gewoon gratis vervanging gekregen (stukgaan binnen de garantieperiode). Ik vond het gewoon frappant dat ik dit altijd voorheb met meerdere merken en niets online kan terugvinden hoe dit tegen te gaan.
Geplaatst: 08 jan 2019, 10:05
door Jack Daniels
Ik begin al schrik te krijgen bij het lezen van dit artikel. Ik heb namelijk sinds een paar weken een Fritz Dect200 in gebruik. Hopelijk gaat die wel lang mee. Maar het lijkt mij inderdaad vreemd dat jouw schakelaars er na verloop van tijd de brui aan geven, ondanks het lage vermogen wat ze moeten leveren. Zolang het binnen de garantietermijn gebeurt is de schade relatief beperkt. Gebeurt het daarbuiten, dan wordt het wel een dure aangelegenheid.
Geplaatst: 08 jan 2019, 10:20
door Sinna
Jack Daniels schreef:Ik begin al schrik te krijgen bij het lezen van dit artikel. Ik heb namelijk sinds een paar weken een Fritz Dect200 in gebruik. Hopelijk gaat die wel lang mee.
Ik zou niet te hard vrezen voor Fritz, Deutsche Grundligkeit you know. Zij kunnen het zich ook niet veroorloven om inferieure producten te lanceren.
Geplaatst: 08 jan 2019, 10:21
door devilkin
Ik heb al meerdere jaren meerdere merken KaKu schakelaars in gebruik, nog nooit eentje van kapot gegaan...
Geplaatst: 08 jan 2019, 10:26
door laroyj
ik heb er ook reeds 10 jaar verschillende in gebruik, die ik dagelijks gebruik, en nog nooit problemen mee gehad,, vrees dan ook dat de belasting die je eraan hangt te hoog is, hier hangen er enkel decoratieve lampjes en sfeerverlichting van max 50 watt aan...., is beperkt tot 1000 of 1500 watt dacht ik, dus niet gemaakt om bvb elektrische vuurtjes of zware spots mee aan te schakelen...
Geplaatst: 08 jan 2019, 11:59
door philippe_d
Jack Daniels schreef:Ik heb namelijk sinds een paar weken een Fritz Dect200 in gebruik. Hopelijk gaat die wel lang mee
Ik gebruik al jaren een 5-tal Fritz!Dect200's en heb er nog geen problemen mee gehad.
De meeste schakelen lage vermogens (verlichting, TV-kast), eentje schakelt een electrische boiler: dagelijks schakelen om op te warmen tijdens daluren, en die ik ook vanop afstand kan in/uit schakelen, alsook spanning, vermogen, verbruik en temperatuur kan uitlezen (vakantiewoning).
Bij familie hangt er ook een Fritz!Dect200 op de badverwarmer die dagelijks schakelt.
Tot nu werkt alles perfect...
Geplaatst: 08 jan 2019, 12:30
door Crazy2
Ik heb er van chacon en hier ook nog nooit problemen gehad en zijn al 4 jaar oud.
Eén van de schakelaars gebruik ik voor de elektrische verwarming met een vermogen van 1500w.
Ik gebruik ook zwave switches met energiemeter voor droogkast en ook bij deze geen problemen.
Geplaatst: 08 jan 2019, 15:14
door honda4life
Veelal trekt het in/uitschakelen een vonk en dat is niet noodzakelijk evenredig met het vermogen.
De relais zijn vaak veel te klein
Geplaatst: 08 jan 2019, 17:01
door Jack Daniels
honda4life schreef:Veelal trekt het in/uitschakelen een vonk en dat is niet noodzakelijk evenredig met het vermogen.
Inderdaad, werd mij vorige week ook door een electricien verteld. Die vonk zorgt er voor dat de levensduur van die dingen snel achteruit gaat.
Geplaatst: 08 jan 2019, 17:07
door Kitt
en zeker als het china relaiskes zijn in sonoff en toestanden ..
je moet er beke geluk mee hebben ... voor motoren te sturen ga je al snel hebben dat ze blijven plakken door de EMK ..
heb hier vroeger lang gesukkeld met rolluiken ook ..nochttans Releco industrie relaikes .. bleven soms plakken door de vonk ..
had er toen blusserkes op gezet dat hielp wel beke ..
Nu zwaardere zitten ( die wel meer plek pakken in kast ..helaas) .. geen last meer van zonder blusserkes ..
