Installatie vragen
Geplaatst: 31 dec 2018, 12:12
door AnD
Ik ben ook aan het overwegen om Edpnet te nemen, maar heb nog enkele vragen.
Momenteel heb ik telenet (basic internet) met maar 150 GB.
Het probleem is dat ik nu door het vele streamen bijna niet toekom, het is altijd kantje boordje.
Daarom overweeg ik VDSL XL.
In mijn huis komt het koperpaar (kabel) binnen en ligt nu tot in de garage waar alles van telenet staat (modem, nui).
Maar ik heb nog geen vdsl2 splitter, alsook modem, maar deze moet ik zelf aanschaffen zoals ik hier las op het forum.
Dus als ik internet neem bij Edpnet, komt er dan iemand dat installeren of krijg ik een doos toegestuurd (zoals bij proximus vroeger) zodat ik het zelf kan installeren ?
Dan mijn tweede vraag, ik heb eens gekeken op de website van edpnet en daar een snelheidstest gedaan en daar krijg ik volgende gegevens:
Goed nieuws!
Op jouw adres is een VDSL-verbinding mogelijk! Met VDSL van edpnet geniet je van snel internet.
Te verwachten downloadsnelheid
29.55 Mbps
Max: 30 Mbps
Te verwachten uploadsnelheid
9.78 Mbps
Max: 10 Mbps
FP: 2
Krijg ik dan 30 Mbit of zet men dit dan naar 20Mbit, want de 100Mbit haal ik sowieso niet ?
En als laatste vraag. Vroeger als je telenet opzei dan kwamen ze hun modem etc. niet halen en bleef het gewoon hangen, is dat nog altijd zo ?
Re: Installatie vragen
Geplaatst: 31 dec 2018, 13:39
door M_016
Ik vermoed dat er een technieker dient langs te komen (tenzij u bv. over een actieve Px telefoonlijn beschikt), zie onderstaande
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... nding.html
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... latie.html
Zoals reeds aangestipt in het volgende bericht
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
misschien best ook de Px info (welke gegarandeerde minimum snelheid, max. snelheid en snelheid voor klanten in uw buurt) controleren
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... eid#/input
Vermoedelijk bevindt u zich op enige afstand van een straatkast (ROP) type vdsl2 vectoring met line provisioning profile LP165) en zal de reële te halen snelheid zich dicht in de buurt van 30/10 situeren (functie kwaliteit lijn en bezetting van de distributiekabelparen door andere Px klanten)
Misschien biedt Telenet Fiber100 (tijdelijk/voorlopig) eventueel een uitweg voor uw potentieel volumeprobleem ...
Geplaatst: 01 jan 2019, 19:04
door jantje81
Volgens de test is op jouw adres 30/10 mogelijk.
- Als je VDSL XL neemt krijg je altijd de snelheid die je lijn aankan, in dit geval vermoedelijk 30/10.
- Als je voor VDSL XS kiest krijg je een lagere snelheid, namelijk 20/2.
Geplaatst: 01 jan 2019, 19:30
door AnD
Ok, ik heb wel geien dat die modems die ze aanraden niet echt goedkoop zijn, dat is wel wat minder goed nieuws.
Geplaatst: 01 jan 2019, 20:10
door jantje81
Kijk eens op een (Nederlandse) tweedehandssite, zijn normaal wel te vinden voor een goeie prijs.
Je kan op UB makkelijk vinden over welke modems goedgekeurd zijn voor het Proximusnetwerk.
Deze bijvoorbeeld:
https://www.marktplaats.nl/a/computers- ... babe740c1b
Geplaatst: 01 jan 2019, 21:31
door AnD
Dat is een goede tip, ik had al op de website van edpnet zelf gekeken.
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
Geplaatst: 02 jan 2019, 00:42
door gm123
Houd er ook rekening mee dat indien de site zegt dat je lijn maximaal 30/10Mbps aankan, dit een theoretisch maximum is en het nog afhangt van de kwaliteit van de bekabeling en de effectieve afstand tot aan het aansluitpunt. Het kan zijn dat het lukt, maar het kan zijn dat het minder is.
De goedkope formule VDSL XS is misschien interessant als je kan leven met de tragere upload, want de kans zit er in dat je lijn slechts 20Mbps download haalt en dan betaal je eigenlijk enkel voor een iets hogere uploadsnelheid.
Geplaatst: 02 jan 2019, 21:56
door AnD
Ik heb net bij proximus op de website een andere speedtest gevonden, die precies iets meer info geeft dan wat ik normaal daar zie.
Daar krijg ik volgende info bij een Internet Maxi:
Geadverteerde snelheid
tot 100 Mbps download - tot 15 Mbps upload
Maximumsnelheid beschikbaar voor 51.2% van de lijnen met jouw configuratie
23 Mbps download - 4,6 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
11,6 Mbps download - 0,9 Mbps upload
Normaal beschikbare snelheid
De werkelijke beschikbare snelheid zal na indienstelling meegedeeld worden via MyProximus.
Je downloadvolume bevat 150 GB of is onbeperkt in een Pack.
Dat is dan toch al wat anders dan op de Edpnet website.
Ik woon zowat op het uiterste en vroeger was het hier heel triestig (adsl tijdperk) met de snelheden.
Toen dan vdsl2 kwam in het begin, werd het iets beter met 12Mbit als je de speedtest deed op de proximus website, totdat ik dan nu bij edpnet die 30Mbit zag staan, maar als ik dit nu zie kan het nog zijn dat ik toch op 12Mbit kom te zitten. Ne mens begint dan wel heel fel te twijfelen.
Geplaatst: 13 jan 2019, 12:53
door AnD
Update: Omdat ik toch ga overschakelen heb ik een NTP2007 bij mij geplaatst, deze lag nog bij ons op het werk, maar zag niet direct een TF2007. Heb ik wel een TF2007 nodig ?
Dan bij de inleidingskabel die binnen komt met 4 draden in (Blauw, Wit, Grijs, Oranje) weet ik niet meer welk paar ik moet gebruiken, weet iemand dit ?
Geplaatst: 13 jan 2019, 13:22
door seriewoordenaar007
AnD schreef:Dan bij de inleidingskabel die binnen komt met 4 draden in (Blauw, Wit, Grijs, Oranje) weet ik niet meer welk paar ik moet gebruiken, weet iemand dit ?
Staat uitgelegd met prentjes op :
https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... leren.html
Bij mij klaarde een Proximus-techneut de klus in minder dan een kwartier, en die plaatste zowel de 6-polige NTP2007 als wandcontactdoos, met erbovenop een 6-polige TF2007 (DSL full-rate splitter) voorzien van een RJ11 DSL-uitgang.
De analoge telefoon wordt via de Fratsboks aangesloten.
Als de kabel die naar de modemrouter loopt op de blauwe klemmen van de NTP2007
werd aangesloten, dan moet de TF2007 erop. Als de kabel die naar de modemrouter
loopt op de groene klemmen werd aangesloten, dan mag geen TF2007 worden
gebruikt. De DSL-kabel die vanaf de NTP/TF2007 naar de modemrouter loopt moet zo
kort mogelijk zijn. Twee schakelaartjes binnenin de NTP2007 dienen om de
lijnafsluitweerstand af te zetten ; ze moeten aan staan om vanuit de
telefooncentrale metingen te kunnen doen. De buitenkant van de TF2007 bevat twee
schakelaartjes. Voor VDSL2 en telefonie zijn twee (centrale) van de vier
draadjes in de RJ11-connector vereist.
Geplaatst: 13 jan 2019, 13:27
door philippe_d
Een FT2007 heb je normaal niet nodig, gezien je geen vaste telefonie zal hebben.
Sluit de modem dan aan op één van de RJ11 bussen op de NTP.
Op de intro heb je 2 paren:
- Paar 1 = blauw + oranje
Paar 2 = grijs + wit
Meestal wordt paar 1 gebruikt. Eens je aangesloten bent op de ROP, kan je met een multimeter het juiste paar identificeren (ca 48V gelijkspanning).
Geplaatst: 13 jan 2019, 13:36
door AnD
Ok bedankt voor de uitleg. Dan hou ik mijn multimeter gereed voor als het zover is
EDIT: Ben net bezig met de bestelprocedure en dan staat er dit:
Wij hebben vastgesteld dat een 'Telecom Installatie (Test & Label)' vereist is.
- Indien nodig zal een NTP2007 geïnstalleerd worden op het Proximus intropunt in het gebouw
- De lijn zal op de NTP2007 worden gemonteerd, vervolgens worden getest en tenslotte worden voorzien van een Circuit ID
- Geen andere werken (zoals de interne bekabeling van het intropunt naar een andere locatie/ruimte, modem installatie, ...) zullen worden uitgevoerd
- Vervoerskosten inbegrepen
- Bijzondere Installatie Voorwaarden: http://www.edpnet.be/plugins/docs/Bijzondere-installatie-voorwaarden.pdf
Dus het is allemaal niet nodig wat ik deed
Het kost wel 50 euro
Geplaatst: 13 jan 2019, 23:18
AnD schreef:Het kost wel 50 euro
Doehetzelfgepruts kost niks... als het werkt.
Geeft de lijn evenwel geen kik, en laat je nadien alsnog een techneut opdraven... dan smeert ie 120 euri aan de broek.
