satellitetv schreef:Satelliet tv dood? Laat me niet lachen!
In België of Nederland misschien wel minder interesse (overal bekabeld)
Heb je dan de redenen niet gelezen die opgegeven werden?
Met veel enthousiasme stampten die mannen 20 jaar geleden een satellietforum uit de grond.
Nu schrijven ze "de magie is weg".
Dat wordt dus niet verklaard met "Belgiën en Nederland zijn bekabeld."
satellitetv schreef:Maar kijk eens naar Engeland, Duitsland, Polen, USA, ... 80% heeft een schotelantenne! "Meer zenders, meer keuze"!
Om te beginnen leven wij hier, en niet in die andere landen.
Maar zelfs dan zie je dat andere technologieën oprukken: glasvezel, kabel, ...
En ook dat van die meer zenders meer keuze wordt door die van dat forum tegengesproken.
Integendeel, een reden van hun dalend enthousiasme is net dat alle zenders zo ongeveer hetzelfde uitzenden, ook op satelliet.
Dus meer zenders, meer van hetzelfde.
satellitetv schreef:Wie genoeg heeft met de Vlaamse zenders moet maar bij de kabel (telenet) of proximus blijven! Aan een zeer hoge prijs!
En op satelliet vind je nog meer van hetzelfde.
Wel 12 verschillende versies van Discovery Channel, in allemaal verschillende talen, en versleuteld, zodat je zwart beeld krijgt.
Jack Daniels schreef:Wil je gewoon een tv signaal op meerdere plaatsen met satelliet dan heb je enkel een ontvanger per tv toestel nodig en verder niks. Op de ontvanger installeer je openpli als besturingssysteem.
OpenPLi draait enkel en alleen op een Linux ontvanger, dat draait dus niet op die goedkope ontvangers die altijd in de berekeningen genoemd worden.
En dat je dan kunt streamen, dat klopt, maar hoeveel gebruikers hebben kaas genoeg gegeten van die technologie om dat allemaal op te zetten?
En dan is er nog het probleem als je wilt van verschillende satellieten tegelijk opnemen/kijken.
Bij de kabel heb je dat probleem niet, want alles zit op diezelfde ene kabel.
Bij satelliet zitten er zenders op satelliet A, andere op B, andere op C, en andere op D.
Wil je tegelijk naar meerdere kijken/opnemen, dan heb je al een switch nodig (diseqc voor de kenners).
Dus zelfs als je alles gaat streamen naar een 2e of 3e locatieei, je zult toch weer extra zaken nodig hebben als je meer dan 1 zaak tegelijk wilt doen.
Om een praktisch voorbeeld te geven.
Als ik op satelliet een master ontvanger heb, en daar zit maar 1 tuner in, en ik zit in de living, ik stem af op één HD (Astra 3 satelliet, 12187
Horizontale polarisatie), en ik neem het programma op, dan kan een tweede lid van het gezin niet eventjes VTM HD streamen van deze ontvanger.
Dat komt omdat VTM HD weliswaar op dezelfde satelliet zit, maar op een andere frequentie en verticaal.
Je zou het kunnen forceren, maar dan moet je de opname die je in de living aan het maken was stopzetten.
Met een dubbele tuner, meerdere LNB's en een Diseqc switch, zul je al zeker 2 zenders tegelijk kunnen ontvangen, maar de kans bestaat dat een derde zender ook weer niet gaat.
Dus dat streamen heeft zeker niet dezelfde mogelijkheden als iemand die gewoon het TV signaal op meerdere plaatsen kan ontvangen.
philippe_d schreef:In Duitsland kijken ongeveer 17.7 miljoen huisgezinnen via satelliet (2017), een stijging met 130.000 t.o.v het jaar voordien.
bron:
https://www.dwdl.de/nachrichten/66319/t ... hst_stark/
Als je naar Europa kijkt, dan zie je dat 70.9 miljoen huisgezinnen de SES satellieten ontvangen, wat ook een grote stijging is (56.8 miljoen in 2009).
bron:
https://de.statista.com/statistik/daten ... in-europa/
Ja kan hier dus niet beweren dat de hoogdagen van satelliet vooorbij zijn...
Ik zou toch voorzichtig zijn met die cijfers.
Ze komen van Astra zelf blijkbaar.
Hoe meet men dat juist, zeker in een land als Duitsland waar zoveel gratis onversleutelde zenders zitten.
Op abonnementen kan men niet afgaan, vandaar dat de vergelijking kabel vs satelliet mij nogal gevaarlijk lijkt, want bij kabel moet je wel abonnementsgeld betalen, zodat je heel goed weet hoeveel mensen het ook gebruiken.
Meten van aankopen van ontvangers en schotels is eenvoudig, maar of ze gebruikt worden is een andere vraag.
En schotels die weer van de muur gehaald worden, wordt daar ook rekening mee gehouden?
philippe_d schreef:Maar de buitenlanders (Engelsen, Duitsers, Zwitsers, enz) die er een vakantiewoning hebben kijken allemaal via satelliet.
Het is logisch dat als de enige optie die aangeboden wordt per satelliet is, dat je dan via satelliet zult kijken.
En als je dan zonder abonnementsgeld kunt kijken is de keuze nog sneller gemaakt.
Tot voor kort was er ook de beperking dat je als je in het buitenland zat, je met je abonnement niet legaal mocht streamen, terwijl niemand je kon verbieden een schotel te richten op die satellieten waarop de zenders van je thuisland zitten.
Die Europese regels zijn nog niet lang geleden veranderd, en je ziet toch dat providers dit nu aanprijzen.
Dit maakt het mogelijk dat ook in het buitenland legale IPTV een optie is.
