Nieuwe pppoe sessie
Geplaatst: 28 nov 2018, 18:24
door Daddy007
Ik heb een vraag i.v.m. het opzetten met een 2de pppoe sessie.
Huidige situatie:
- Bbox 3 die een pppoe sessie draait.
- Fritzbox 7490 via lan op Bbox aangesloten, draait een ook een pppoe sessie.
Nu mijn vraag: ik heb een Ubiquiti AmpliFi HD router in bruikleen om te testen. Kan ik de pppoe op de Bbox uitschakelen en een pppoe sessie op de Ubiquiti AmpliFi HD router laten draaien en zou dit werken?
Alvast bedankt voor de reacties.
Re: Nieuwe pppoe sessie
Geplaatst: 28 nov 2018, 18:32
Ja.
Je hoeft hiervoor waarschijnlijk de PPoE van de B-box niet uit schakelen.
Afhankelijk van het abonnement, krijg je bij PX tot 4 gelijktijdige PPoE sessies ...
Geplaatst: 28 nov 2018, 18:40
door Daddy007
Hallo Philippe,
Bedankt voor je reactie. Ik heb internet maxi in een Tuttimus pack, dus ik veronderstel dat het zou moeten werken.
Ik had al eens geprobeerd, maar had dan geen internet meer op de Amplifi, maar uit eerdere ervaringen weet ik dat dit kan te maken hebben met de login gegevens van de pppoe verbinding. Het wachtwoord wijzigen in MyProximus, zou de oplossing kunnen zijn. Klopt dit?
Geplaatst: 28 nov 2018, 23:15
Je hebt toch de user/pass correct ingegeven op de FritzBox?
Je kan deze gegevens altijd eens controleren als je de settings van de FritzBox ingeeft in de
Fritz!Box JSTool.
Druk daarna op "Uncrypt" en "Accounts".
Misschien zijn er maar 2 PPPoE sessies meer mogelijk? Dan moet je inderdaad de niet-gebruikte PPPoE sessie op de B-box3 uitschakelen.
Geplaatst: 29 nov 2018, 14:53
door Tomsworld
Ik ben niet 100 % zeker wel 99 % dat het bij proximus nu op alle abbonementen zonder fixed ip maar 2 sessies meer is, enkel fixed ip is 1 sessie. Die 4 is uit een heel lang adsl go plus verleden
Geplaatst: 29 nov 2018, 15:04
door jackho
Iemand van Proximus beweerde zelfs onlangs nog dat bij fixed Ip ook een tweede pppoe sessie zou mogelijk zijn
Geplaatst: 29 nov 2018, 20:57
door fryelectro
Klant van me heeft intense met fix ip: 1 sessie en dan is het gedaan. Ikzelf heb een maxi met 2 actieve sessies. (Geen fix ip)
Geplaatst: 29 nov 2018, 21:25
Ze worden bij Proximus blijkbaar wat minder kwistig met IPv4 adressen?
Vroeger kreeg zo'n klant zijn vast IP op de éérste PPPoE sessie, en dan een dynamisch IP op de volgende ...
Geplaatst: 29 nov 2018, 21:31
door fryelectro
Wat ook logisch zou zijn maar het is dus niet (meer) zo. Onlangs bij een comfort ook opgemerkt dat de BBOX geen IP meer krijgt als er een pppoe sessie op een device erachter wordt opgezet...
Geplaatst: 29 nov 2018, 22:28
door jackho
Dat moet toch zeer recent zijn dan want ik kon nog een maand terug, met een comfort, een bijkomende pppoe sessie opstarten naast deze van de B-Box3.
Geplaatst: 30 nov 2018, 09:32
door Daddy007
Is gelukt om pppoe sessie te draaien op de Amplifi, heb wel eerst de pppoe op de bbox moeten uitschakelen. Dus toch blijkbaar maximum 2 pppoe sessies.
