FreePBX issue
Geplaatst: 15 nov 2018, 21:37
Al jaren draait er hier een FreePBX server. Nooit een probleem gehad. Enkele maanden terug heb ik die FreePBX server veranderd (harddisk was kapot, vervangen door SSD) Sindsdien werkte hij nog steeds prima, tot een paar weken terug. Plots wilt geen enkel van de 3 trunks nog registreren (WeePee, FreePBX, SpeakUP). Ik heb reeds van alles bekeken, maar kan nergens een mogelijks probleem vinden. Er zijn sindsdien wel enkele wijzigingen geweest op mijn router (Mikrotik RB3011) maar niks dat de werking van VOIP zou mogen belemmeren.
Bij de FreePBX log zie ik alvast dit:
EDPnet 212.71.16.194 Yes Yes 5060 UNREACHABLE
SpeakUp/LOGIN 87.238.166.8 Yes Yes 5060 UNREACHABLE
WeePee/32990900LOGIN 146.148.114.244 Yes Yes 5060 UNREACHABLE
[2018-11-15 21:32:06] NOTICE[2470] chan_sip.c: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #56)
Daar men spreekt over unreachable, heb ik geprobeerd om de hostnames te pingen vanaf de pbx ...
Dit werkt dus ook ... Dus kan ik die wel pingen vanuit mijn routerboard?
Ook prima dus!
De firewall misschien van de Mikrotik? Maar ook daar zie ik niet meteen iets ...
En de NAT ... zegt evenmin iets speciaals
Iemand die een issue ziet of een eigenaardigheid die ik over het hoofd zie?
Voor alle duidelijkheid : de SIP helper is uitgeschakeld op mijn Mikrotik (IP > Firewall > Service Ports)
[root@voip ~]# ping sip.speakup.be
PING sip.speakup.be (87.238.166.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from berbal1ha.speakup.be (87.238.166.8): icmp_seq=1 ttl=52 time=10.9 ms
64 bytes from berbal1ha.speakup.be (87.238.166.8): icmp_seq=2 ttl=52 time=11.1 ms
64 bytes from berbal1ha.speakup.be (87.238.166.8): icmp_seq=3 ttl=52 time=10.9 ms
64 bytes from berbal1ha.speakup.be (87.238.166.8): icmp_seq=4 ttl=52 time=11.3 ms
^C
--- sip.speakup.be ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3396ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.946/11.112/11.338/0.189 ms
[root@voip ~]# ping sip0-d.voice.weepee.io
PING sip0-d.voice.weepee.io (146.148.114.244) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 244.114.148.146.bc.googleusercontent.com (146.148.114.244): icmp_seq=1 ttl=55 time=16.1 ms
64 bytes from 244.114.148.146.bc.googleusercontent.com (146.148.114.244): icmp_seq=2 ttl=55 time=14.9 ms
64 bytes from 244.114.148.146.bc.googleusercontent.com (146.148.114.244): icmp_seq=3 ttl=55 time=15.1 ms
64 bytes from 244.114.148.146.bc.googleusercontent.com (146.148.114.244): icmp_seq=4 ttl=55 time=15.3 ms
^C
--- sip0-d.voice.weepee.io ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3380ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.924/15.379/16.109/0.473 msCode: Selecteer alles
[kris@Wetteren-KrIsa-RB3011] > ping sip.speakup.be
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 87.238.166.8 56 53 11ms
1 87.238.166.8 56 53 10ms
2 87.238.166.8 56 53 11ms
3 87.238.166.8 56 53 10ms
4 87.238.166.8 56 53 11ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=10ms avg-rtt=10ms max-rtt=11ms Code: Selecteer alles
[kris@Wetteren-KrIsa-RB3011] > ping sip0-d.voice.weepee.io
0 146.148.114.244 56 56 16ms
1 146.148.114.244 56 56 14ms
2 146.148.114.244 56 56 15ms
3 146.148.114.244 56 56 14ms
4 146.148.114.244 56 56 14ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=14ms avg-rtt=14ms max-rtt=16ms Ook prima dus!
[kris@Wetteren-KrIsa-RB3011] /ip firewall filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; =========== Local firewall ===========
chain=dummy action=accept
1 ;;; ICMPv4
chain=input action=accept protocol=icmp
2 ;;; ROS Winbox (address list: Kris_All_Ranges)
chain=input action=accept protocol=tcp src-address-list=Kris_All_Ranges dst-port=8291 log=no log-prefix=""
3 ;;; ROS HTTP (address list: Kris_All_Ranges)
chain=input action=accept protocol=tcp src-address-list=Kris_All_Ranges dst-port=8080 log=no log-prefix="api"
4 ;;; SNMP
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=161
5 ;;; VOIP
chain=input action=accept protocol=udp dst-port=5060 log=no log-prefix=""
6 ;;; VOIP
chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=5060 log=no log-prefix=""
7 ;;; Established/related
chain=input action=accept connection-state=established,related
8 ;;; Drop everything else
chain=input action=drop src-address=!10.0.0.0/8 log=no log-prefix=""
9 ;;; =========== Forwarding firewall ===========
10 ;;; ICMPv4
chain=forward action=accept protocol=icmp dst-address=44.144.126.0/24
11 ;;; HTTP
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=80
12 ;;; HTTPS
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=443
13 ;;; VOIP 5060 TCP
chain=forward action=drop protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
14 ;;; VOIP 5060 UDP
chain=forward action=drop protocol=udp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
15 ;;; port 80 smsbox only 10.
chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=!10.0.0.0/8 dst-address=44.144.126.50 dst-port=80 log=no log-prefix=""
16 ;;; port 80 smsbox only 10.
chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=!10.0.0.0/8 dst-address=44.144.126.51 dst-port=80 log=no log-prefix=""
17 ;;; port 80 smsbox only 10.
chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=!10.0.0.0/8 dst-address=44.144.126.52 dst-port=80 log=no log-prefix=""
18 ;;; port 80 smsbox only 10.
chain=forward action=drop protocol=tcp src-address=!10.0.0.0/8 dst-address=44.144.126.53 dst-port=80 log=no log-prefix=""
19 ;;; poort 5060 smsbox
chain=forward action=reject reject-with=icmp-network-unreachable protocol=tcp dst-address=44.144.126.50 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
20 ;;; poort 5060 smsbox
chain=forward action=reject reject-with=icmp-network-unreachable protocol=tcp dst-address=44.144.126.51 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
21 ;;; poort 5060 smsbox
chain=forward action=reject reject-with=icmp-network-unreachable protocol=tcp dst-address=44.144.126.52 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
22 ;;; poort 5060 smsbox
chain=forward action=reject reject-with=icmp-network-unreachable protocol=tcp dst-address=44.144.126.53 dst-port=5060 log=no log-prefix=""
23 ;;; poort 7777 smsbox
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.50 dst-port=7777 log=no log-prefix=""
24 ;;; poort 7777 smsbox
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.51 dst-port=7777 log=no log-prefix=""
25 ;;; poort 7777 smsbox
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.52 dst-port=7777 log=no log-prefix=""
26 ;;; poort 7777 smsbox
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.53 dst-port=7777 log=no log-prefix=""
27 ;;; SSH
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=22
28 ;;; SNMP
chain=forward action=accept protocol=udp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=161
29 ;;; Winbox
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=8291 log=no log-prefix=""
30 ;;; Winbox API
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=8728 log=no log-prefix=""
31 ;;; Winbox API SSL
chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=44.144.126.0/24 dst-port=8729 log=no log-prefix=""
32 ;;; Established/related
chain=forward action=accept connection-state=established,related dst-address=44.144.126.0/24
33 ;;; Drop everything else
chain=forward action=drop dst-address=44.144.126.0/24 log=no log-prefix=""En de NAT ... zegt evenmin iets speciaals
[kris@Wetteren-KrIsa-RB3011] /ip firewall nat> print
0 ;;; =========== Source NAT rules ===========
1 ;;; NAT Billi PPPoE (alles behalve Billi 44.x)
chain=srcnat action=masquerade src-address=!44.144.147.0 out-interface=PPPoE Billi log=no log-prefix=""
2 ;;; NAT Orange
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether03 - Uplink Orange log=no log-prefix=""
3 ;;; NAT Billi01 Local
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether06 - Local Billi 01 log=no log-prefix=""
4 ;;; NAT Billi02 Local
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether07 - Local Billi 02 log=no log-prefix=""
5 ;;; NAT Orange Local
chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether08 - Local Orange log=no log-prefix=""
6 ;;; NAT WirelessBelgie (enkel private ranges)
chain=srcnat action=masquerade to-addresses=10.90.16.10 src-address-list=Kris_NAT_Thuis out-interface=ether04 - Uplink WirelessBelgie log=no log-prefix=""
7 ;;; =========== Dest. NAT rules ===========
8 X ;;; Mikrotik 3011 HTTP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=8080 log=no log-prefix=""
9 X ;;; Mikrotik 3011 Winbox
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.1 to-ports=8291 protocol=tcp dst-port=8291 log=no log-prefix=""
10 ;;; RPI 112SMS SSH
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.122 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=50022 log=no log-prefix=""
11 ;;; RPI PlaySMS SSH
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.102 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=50122 log=no log-prefix=""
12 ;;; RPI 112SMS WWW
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.122 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=50080 log=no log-prefix=""
13 ;;; RPI PlaySMS WWW
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.102 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=50180 log=no log-prefix=""
14 ;;; RPI PlaySMS WWW
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.105 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=50081 log=no log-prefix=""
15 ;;; FTP Backup naar Synology
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.114 to-ports=21 protocol=tcp dst-port=2122 log=no log-prefix=""
16 ;;; Backup Dominique
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.114 to-ports=6281 protocol=tcp dst-port=6281 log=no log-prefix=""
17 ;;; Synology Access
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.114 to-ports=5000 protocol=tcp dst-port=5002 log=no log-prefix=""
18 ;;; FTP Backup naar Synology
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.123 to-ports=21 protocol=tcp dst-port=2123 log=no log-prefix=""
19 X ;;; HTTP naar Synology
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.123 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=8023 log=no log-prefix=""
20 ;;; SiHotspot admin access
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.21 to-ports=8221 protocol=tcp dst-port=8221 log=no log-prefix=""
21 ;;; SiHotspot admin access
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.21 to-ports=8161 protocol=tcp dst-port=8161
22 ;;; SiHotspot SNMP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.21 to-ports=161 protocol=udp dst-port=8161 log=no log-prefix=""
23 X ;;; RPI DHCP Controller SSH
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.250 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=2300 log=no log-prefix=""
24 X ;;; RPI DHCP Controller SNMP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.250 to-ports=161 protocol=udp dst-port=1160 log=no log-prefix=""
25 ;;; RPI DHCP Controller HTTP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.250 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=2400
26 X ;;; RPI Temp 01 SSH
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.251 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=2301 log=no log-prefix=""
27 X ;;; RPI Temp01 SNMP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.251 to-ports=161 protocol=udp dst-port=1161 log=no log-prefix=""
28 ;;; RPI Temp 02 SSH
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.252 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=2302
29 X ;;; RPI Temp02 SNMP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.252 to-ports=161 protocol=udp dst-port=1162 log=no log-prefix=""
30 X ;;; S01 http
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=1081 log=no log-prefix=""
31 X ;;; S02 http
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.42 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=1082 log=no log-prefix=""
32 X ;;; S01 ssh
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=1022 log=no log-prefix=""
33 X ;;; S02 ssh
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.42 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=1023 log=no log-prefix=""
34 X ;;; NAS01
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.110 to-ports=5000 protocol=tcp src-address=!10.101.0.0/24 dst-port=5000 log=no log-prefix=""
35 ;;; NAS01
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.114 to-ports=443 protocol=tcp dst-port=5581 log=no log-prefix=""
36 X ;;; Server SNMP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.42 to-ports=161 protocol=udp dst-port=5161 log=no log-prefix=""
37 ;;; VoIP SIP 5060-5074 UDP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=5060-5074 protocol=udp dst-port=5060-5074 log=no log-prefix=""
38 ;;; VoIP SIP 5060-5074 TCP
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=5060-5074 protocol=tcp dst-port=5060-5074 log=no log-prefix=""
39 ;;; VOIP RTP 5004-5020
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=5004-5020 protocol=udp dst-port=5004-5020 log=no log-prefix=""
40 ;;; VOIP RTP 10000-30000
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 protocol=udp dst-port=10000-30000 log=no log-prefix=""
41 ;;; VoIP HTTP 5080
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=5080 log=no log-prefix=""
42 ;;; VOIP SSH 5022
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.41 to-ports=22 protocol=tcp dst-port=5022 log=no log-prefix=""
43 ;;; RD PF BY NMO
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.0.0.100 to-ports=3389 protocol=tcp dst-port=3389 log=no log-prefix="" Voor alle duidelijkheid : de SIP helper is uitgeschakeld op mijn Mikrotik (IP > Firewall > Service Ports)
