Gigabyte ga-p55a-ud3 met i5 intel core
Geplaatst: 12 nov 2018, 08:22
door swapper1973
Heb hier dus een rot ambetant problem pcv werkt zonder probleem zet hem af en wil terug booten en kom tot aan het splash screen verder niet, bios reset haalt niets uit, alles afgekoppeld geen resultaat nog een idee iemand ?
grtz
Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 met i5 intel core
Geplaatst: 12 nov 2018, 08:47
door mailracer
foutdiagnose aan de hand van biepjes die je speakertje genereert
Geplaatst: 12 nov 2018, 09:10
door swapper1973
1 beep en dan niets meer dus volgens mij boot hij wel
Geplaatst: 12 nov 2018, 09:23
door ubremoved_539
swapper1973 schreef:terug booten en kom tot aan het splash screen verder niet
BIOS splash of Windows splash screen ?
Geplaatst: 12 nov 2018, 09:40
door swapper1973
komt tot aan het scherm van gigabyte, press del voor dit, f9 voor dit f12 voor boot opties en duw f12 of del maar niets van reactie
Geplaatst: 12 nov 2018, 09:44
door ubremoved_539
En hoe kom je dan tot "pc werkt perfect" ?
Of was dat tot dit issue begon en sindsdien dus niks meer (of soms wel) ?
Heb je al eens alle onderdelen eruit genomen (kaarten eruit en terug erin) ?
Geplaatst: 12 nov 2018, 10:06
door swapper1973
alles eruit gehaald, andere voeding geplaatst, andere videokaart, andere hd ander geheugen maar probleem blijft
Geplaatst: 12 nov 2018, 10:16
door Sasuke
BIOS resetten dmv jumpers nog nogelijk op dat mobo ? indien ja ... probeer dat eens. Anders batterijtje eruit halen en tijdje laten staan.
Geplaatst: 12 nov 2018, 10:18
door swapper1973
ja da kan maar lukt van geen kanten, zelfs battery hele nacht eruit geen oplossing pfffff
Geplaatst: 12 nov 2018, 12:39
door Sasuke
Haal alle RAM eruit ... krijg je dan andere biepjes bij opstarten (lang en kort) of niet ? Indien niet ==> Mobo defect.
Geplaatst: 12 nov 2018, 12:51
door ubremoved_539
swapper1973 schreef:ja da kan maar lukt van geen kanten, zelfs battery hele nacht eruit geen oplossing pfffff
Gewoon de batterij-houder (dus niet de batterij) kortsluiten... dan moet je geen nacht wachten
Geplaatst: 12 nov 2018, 16:29
door franjo
en t toetsenbord, is dat misschien defect ? Dan kan je blijven drukken maar er gebeurt niks. T is maar n ideetje is mij overkomen ,sterkte
