blanke pagina ?
Geplaatst: 03 sep 2004, 16:24
door Dulle
Hallo iedereen,
Ik heb een thuisnetwerk van 2 XP machines en een linux machine (fedora Core 2).
Op de linux machine wil ik een website gaan draaien.
Wat is het probleem ? Als ik op de localhost blz opvraag krijg ik een blanco blz. Normalieter zou ik daar een fedora testpage moeten krijgen.
Hoe ziet mijn netwerk eruit. Modem -> Router -> 3 PC's
Modem staat als modem, router geconfigureerd met hulp van helpdesk A2F.
Linux blijft over ....
Ik ben nog behoorlijk groen achter mijn oren
wat fedora betreft ... dus mensen niet te technisch antwoorden.
Bedankt !
Geplaatst: 03 sep 2004, 16:34
door airzimmy
localhost verwijst 127.0.0.1 en dat is altijd je lokale pc, als je vanop je windows de website op de linux wilt zien zal je het ip van de linux moeten intypen
Geplaatst: 03 sep 2004, 16:38
door Dulle
Doet ie ook niet .... krijg een blanke pagina.
Geplaatst: 03 sep 2004, 16:44
door kikker46
Je kan best eens kijken of httpd gestart is
(naargelang de manier van installeren moet je nog de user en group apache aanmaken.)
/etc/init.d/httpd restart
Als dit geen fouten geeft probeer je eens of hij nu die testpagina weergeeft.
anders open je het configuratie bestand van je httpd met je favoriete texteditor
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
en kijk je of daar alles juist ingevuld is, zoals ServerName en dergelijke.
Mvg,
Kikker46
Geplaatst: 03 sep 2004, 16:48
door airzimmy
En in de console van je server kan je eens
intypen. weet je het snel ;)
Geplaatst: 03 sep 2004, 17:01
door Styno
Check eerst of apache geinstalleerd is:
[root@nayah html]# rpm -qa |grep httpd
system-config-httpd-1.2.0-3
httpd-manual-2.0.50-2.1
httpd-devel-2.0.50-2.1
httpd-2.0.50-2.1
Als dit niet zo is: 'yum install httpd'
Start apache
[root@nayah /]# /etc/init.d/httpd start
Starting httpd: [ OK ]
Zet de file index.html in de www dir en zet er iets van info in
[root@nayah /]# touch /var/www/html/index.html
[root@nayah /]# echo blabla > /var/www/html/index.html
Zet voor alle zekerheid de firewall af
Als je nu surft naar het ip van je linux machine (het kan zijn dat je je pagina een paar x moet refreshen) zou je nu 'blabla' moeten krijgen.
EDIT: typo
Styno
Geplaatst: 03 sep 2004, 18:03
door The_Borg
Lol ik heb zo'n IIS 5.1 draaien die mijn website perfect draait achter router (mijn GatewayPC). Via de localhost laat hij ook de ballen zien
. Niet dat dat nu een kopzorg voor mij is
Geplaatst: 03 sep 2004, 18:50
door Gast
Dit krijg ik na :
Code:
lynx localhost
[root@localhost root]# lynx localhost
bash: lynx: command not found
Geplaatst: 03 sep 2004, 18:52
door Gast
The_Borg schreef:Lol ik heb zo'n IIS 5.1 draaien die mijn website perfect draait achter router (mijn GatewayPC). Via de localhost laat hij ook de ballen zien
Mooi en aardig ..... maar ik kan ook mijn install.php niet draaien ......
Geplaatst: 03 sep 2004, 18:54
door airzimmy
Anonymous schreef:Dit krijg ik na :
Code:
lynx localhost
lynx is een console based browser die jij, straf zeg, niet geinstalleerd hebt :o
door Sensei Zeon
dan heb je lynx niet installed
tip eens:
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:21
door meon
Volgens mij heb je Fedora niet met alle opties 'aan' geïnstalleerd
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:22
door Dulle
[root@localhost root]# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
[root@localhost root]# http
bash: http: command not found
Dit is het antwoord ..... enne ik zal blijkbaar lynx niet geinstalleerd hebben. Zoals ik al zei ben ik newbie.
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:23
door Dulle
meon schreef:Volgens mij heb je Fedora niet met alle opties 'aan' geïnstalleerd
Alles van de webserver.
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:35
door Dulle
ik heb lynx geinstalleerd. Als ik lynx localhost intik dan krijg ik een leeg venster met onderaan de uitleg van lynx.
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:39
door kikker46
Beste,
Ik denk dat we hier nog veel posts kunnen doen. Rechtstreeks contact is hier mss beter (via pc), niet dat ik er zoveel van ken, maar je hebt lynx blijkbaar geinstalleerd gekregen.
Mvg,
Kikker46
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:41
door Dulle
Lijkt me een stoer plan. Ik ben bereikbaar op msn : XXXXXXXXXXXXXXX
Geplaatst: 03 sep 2004, 19:46
door Styno
Nix van persoonlijk, probeer eens wat ik gepost heb hierboven ^^^^ en als dat niet gaat post hier dan de errors die je krijgt.
Op deze manier kan iemand met dezelfde problemen een oplossing vinden in deze draad.
Styno
Geplaatst: 03 sep 2004, 22:33
door Seal
Indeed Styno.
Geplaatst: 03 sep 2004, 22:58
door Dulle
Wel mensen .... ik heb bovenstaand geprobeerd en alles werkte prima. Voor de zekerheid heb ik toch een reinstall gedaan.
Maar nog steeds had ik een blanco blz.
Uiteindelijk is mijn mysterieuze pagina opgehelderd, voornamelijk dank zij Kikker en Styno.
Wat was er aan de hand ? In de folder var/www/html had ik een phpscript gezet. Blijkbaar had ik dit niet goed geunzipt .... alles stond in een folder. Kikker en Styno hebben dit voor mij rechtgezet (waarvoor mijn dank).
Wat heeft dit met mijn mysterieuze blanco blz te maken ? Het php script diende nog geinstalleerd te worden. Bij de opvraging van mijn localhost ging apache kijken en trof hij een index.php aan. Helaas, want deze file is leeg ... wordt gevuld bij de installatie.
Er was dus niks fout met de modem, met de router, en met linux .... wel met mijn manier van unzippen in linux. Ik denk dat ik daarover ook nog maar een boek of drie zal lezen;
Mijn dank is ontzettend groot, dit forum mag er zijn, de support is groot. Houden zo !
Bedankt jongens !
Geplaatst: 03 sep 2004, 23:11
door Styno
<<<---- beer here
Styno
