Fritzbox 7360 firmware versie?
Berda
Berichtdoor Berda » 25 Okt 2018, 11:55
Enkele jaren geleden heeft Google een aanpassing aan hun API gedaan waardoor de Fitzbox geen contacten meer kon synchroniseren met een Gmail-account. AVM heeft dit in een latere firmware versie opgelost maar volgens Dommel was het niet verstandig om de 7360 zelf te updaten want zij deden dat namelijk automatisch waardoor de klanten zeker waren dat alles naar behoren bleef werken.
Ondertussen stel ik vast dat mijn box nog steeds versie 6.30 gebruik terwijl AVM versie 6.83 klaar staan heeft. Van automatische updates vanuit Dommel komt is er, bij mij althans, niets te zien...
Wie heeft wel een hogere versie draaiende op de 7360?
Bedankt: 2353 keer
Recent bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Re: Fritzbox 7360 firmware versie?
Berichtdoor philippe_d » 25 Okt 2018, 12:46
Ik neem aan dat jij een FritzBox 7360 v2 hebt, dan had je al lang moeten upgraden naar 06.52 (al 2 jaar oud :-( ).
Je kan ook probleemloos upgraden naar de niet-goedgekeurde versie 06.83, op voorwaarde dat je kiest voor de "previous DSL driver" (1.100.133.44): Internet > DSL Information > Line Settings > DSL Version > Use previous DSL version
Tip: verbreek de DSL verbinding tijdens de update, kies dan voor "previous driver", laat de FritzBox rebooten, en sluit daarna opnieuw de DSL kabel aan. Op die manier vermijd je dat je op een fall-back profiel terecht komt wegens het gebruik van een driver die (nog) niet whitelisted is.
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
Berda
Berichtdoor Berda » 26 Okt 2018, 13:08
Hallo
Bedankt voor de tip. Ik heb inderdaad de 7360 versie 2, maar destijds raadde de helpdesk mij ten stelligste af om zelf te upgraden.
Ik kan natuurlijk altijd eerst een backup maken en eens testen of de nieuwe versie het doet. In het slechtste geval downgrade ik terug naar de 6.30
MarkDM
Bedankt: 90 keer
Berichtdoor MarkDM » 26 Okt 2018, 14:42
Ik heb ook een 7360v2 en had een upgrade gedaan. Toen werkten enkele zaken van telefonie die niet meer zoals vroeger.
Ik ben teruggekeerd naar OS 6.31 , die werkt goed. Voor mij geen upgrade meer...
Voip: Edpnet/Voiptiger/Weepee met Linksys SPA3102
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra/Dvb-t op Xtrend met Open-Pli
MaT
Bedankt: 156 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Berichtdoor MaT » 26 Okt 2018, 23:38
Welke zaken waren dat? Ik zie niets dat niet werkt momenteel in men 7360v2 met 06.84-47751 PLUS firmware.
Enige waar je imho op moet letten bij een upgrade naar 6.52 en hoger is een vervelende bug die je niet toelaat om portforwarding in te stellen als je geen IPv6 aan staan hebt.
-Met name de kosten in verband met de eindapparatuur (modem, settopbox, ...) zouden beperkt kunnen worden, als die toestellen hergebruikt zouden kunnen worden of vrij gekozen worden door de klant- Bron
MarkDM
Bedankt: 90 keer
Berichtdoor MarkDM » 27 Okt 2018, 19:14
Je hebt gelijk. Ik heb het even opgezocht. Het was met een 7340 dat ik die problemen had. Een 7360 is ok.
Geert-Jan
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 28 Okt 2018, 21:35
Ik draai 06.85 zonder problemen maar kan enkel als je een V2 hebt, gezien je 06.30 heb je een v1.
Maar Dommel draait met een aangepast versie die veel zaken niet toelaat.
Ik weet niet of je die zomaar kan flashen daar ze alles remote doen in hun firmware.
Je kan hun firmware verwijderen door een recovery met AVM-recovery, al weet ik niet wat Dommel dan doet.
De Dommel firmware is niet standaard als je modem van hun komt.
Groeten,
Geert-Jan.
Berda
Berichtdoor Berda » 03 Nov 2018, 19:12
Gisteren de 6.52 op de Fritz box gezet en en passant 'update by providor' aangezet en alles lijkt nu naar behoren te werken.
Het ticket bij Dommel heb ik afgesloten met de vermelding dat ik het probleem ondertussen zelf opgelost heb. Heb wel niet gezegt hoe,
al weet ik niet of hun dat überhaupt interesseert...
MaT
Bedankt: 156 keer
Berichtdoor MaT » 03 Nov 2018, 19:21
Je kan gerust upgraden naar 6.85, mits aanvinken van de 'previous DSL driver' uiteraard. Deze draait nu al ongeveer een week zonder problemen bij mij en haalt enkele bugs eruit. Sinds 6.83 zijn er ook enkele features bijgekomen die je mogelijks interessant kan vinden.
Bedankt: 2353 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Nov 2018, 10:49
Berda schreef:Gisteren de 6.52 op de Fritz box gezet en en passant 'update by providor' aangezet en alles lijkt nu naar behoren te werken.
Die "update by provider" zou ik afzetten, je wilt toch liever zelf bepalen wanneer en welke update je zelf wilt?
Tom_s
Berichtdoor Tom_s » 6 dagen 4 uur 7 minuten geleden (14 Jan 2019, 14:21)
Ik heb een 7360 v2 Belgium met fw 124.06.52, kan ik daarop International 124.06.85 flashen ?
MaT
Bedankt: 156 keer
Berichtdoor MaT » 6 dagen 3 uur 57 minuten geleden (14 Jan 2019, 14:30)
Correct, ik draai al sinds eind oktober 18 de 6.85 op een 7360v2. Ik vind het de beste firmware ooit. Wel niet vergeten om de optie 'previous driver' aan te vinken.
Tom_s
Berichtdoor Tom_s » 6 dagen 3 uur 19 minuten geleden (14 Jan 2019, 15:08)
Deze bedoel je :
Internet > DSL Information > Line Settings > use previous DSL version
JamesEarlGray
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor JamesEarlGray » 5 dagen 21 uur 39 minuten geleden (14 Jan 2019, 20:49)
MaT schreef:Ik vind het de beste firmware ooit.
Ah, om welke redenen juist? Ik moet nog updaten en zou graag eens weten wat er zoal aan is verbeterd (geen changelog, maar effectieve ervaringen).
MaT
Bedankt: 156 keer
Berichtdoor MaT » 1 uur 33 minuten 18 seconden geleden (20 Jan 2019, 16:54)
Dit is de meest complete firmware die ik gehad heb en ben nog geen bugs tegengekomen.
Voor mij betekent dat:
  • DHCP reservation: altijd hetzelfde IP toewijzen aan een MAC adress. Nieuw hier is dat je het IP zelf ook kan kiezen wat ervoor niet kon.
  • Toestellen achter de fritz kunnen een eigen PPoE sessie opbouwen. Voorlopig volstaat de fritz als router maar als ik ooit een andere router wil aansluiten zit ik niet met dubbele NAT of andere andere foefelarij.
  • Port forwarding bug die je belette om poorten open te zetten als ipv6 niet geactiveerd was is eruit.
Terug naar “Dommel”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
