Hoe ODBC32.DLL overschrijven?
Geplaatst: 27 aug 2004, 21:37
door spacekiek
Deze DLL staat in windows\system32
Aangezien ik recent geupgrade heb naar SP2 is de nieuwe versienummer van deze dll 3.525.1117.0. Het probleem is dat ik een programma gebruik die niet meer wil werken sinds SP2 ... de helpdesk van het softwarebedrijf vertelde me dat ik die dll moest overschrijven met een oudere dll die zij als attachment bij hun mail voegden, nl 3.520.6019.0.
Het grote probleem is dat dit bestand telkens in gebruik is en dat ik dit niet kan overschrijven/deleten! (ook niet in safe mode!!)
Wie kan er mij helpen ? :P
Geplaatst: 27 aug 2004, 21:46
door meon
Ook in de dllcache die file gezet?
Geplaatst: 27 aug 2004, 21:49
door spacekiek
meon schreef:Ook in de dllcache die file gezet?
Heb gans m'n schijf eens gescand en die staat enkel in win\sys32.
Is er een proces dat ik moet killen vooraleer ik deze kan overschrijven ??
@Meon, yep in dllcache gezet die oude dll, maar kan hem niet overschrijven...
Geplaatst: 27 aug 2004, 21:55
door Akira
al in safemode geprobeerd?
Re: Hoe ODBC32.DLL overschrijven?
Geplaatst: 27 aug 2004, 22:02
door spacekiek
Spacekiek schreef: Het grote probleem is dat dit bestand telkens in gebruik is en dat ik dit niet kan overschrijven/deleten! (ook niet in safe mode!!)
:wink:
Geplaatst: 27 aug 2004, 22:08
door Sensei Zeon
knoppix, safe mode with command prompt, recovery console
Geplaatst: 27 aug 2004, 22:10
door trobbelke
ge zult moeten booten van een ander operating system, bvb een disketje, een CD, een andere Windows installatie, ...
Geplaatst: 28 aug 2004, 01:37
door Styno
of zet de dll in dezelfde directory als ja applicatie. Tis niet mooi, maar werkt wel.
Styno
Geplaatst: 28 aug 2004, 08:58
door MaRtO
Je kunt het probreren te verwijderen in dos en dan de oudere dll terug zetten.
start>uitvoeren>cmd>cd..>cd..>del (map\misschien map\bestand(met extentie)
Of met het programma MoveOnBoot. :P
Geplaatst: 28 aug 2004, 09:56
door sander
just use knoppix :)
Geplaatst: 28 aug 2004, 10:01
door trobbelke
°MaRtO°° schreef:Je kunt het probreren te verwijderen in dos en dan de oudere dll terug zetten.
ik stel voor dat ge dat eens uitprobeert met het bestand waar het hier over gaat :roll:
Geplaatst: 28 aug 2004, 10:08
door spacekiek
Hèhè "access denied" of course :wink:
@Sander: 'k Zal eens die knoppix downloaden, heb ik dat ook eens uitgeprobeerd :-D
Geplaatst: 28 aug 2004, 10:27
door MaRtO
Maar MoveOnBoot zou toch moet werken, het kan bestanden verwijderen, wijzigen en vervangen.
Geplaatst: 28 aug 2004, 11:34
door Sasuke
Je kan het ook doen op de manier zoals het zou moeten :p
* START => RUN => regsvr32 /u c:\windows\system32\odbc32.dll [ENTER]
* START => RUN => cmd [ENTER] => ren c:\windows\system32\odbc32.dll odbc32.old [ENTER]
* copy odbc32.dll (correcte versie) c:\windows\system32 [ENTER]
* START => RUN => regsvr32 c:\windows\system32\odbc32.dll [ENTER]
Grtz,
Sasuke
