Philips Hue motion sensor vraagje
Geplaatst: 14 aug 2018, 20:23
door Goztow
Ik zou graag de Hue sensor gebruiken enkel als aan schakelaar, niet als uit schakelaar.
De idee is om deze te gebruiken in de gang om het licht aan te doen van de slaapkamer waar die gang naartoe leidt. Hij zal dus geen motion detecteren want er is niemand meer in de kamr. Het probleem dat ik zie is dat hij het licht terug aan zal doen wanneer ik weg ga uit de kamer en manueel het licht heb uit gedaan.
Ideaal zou dus zijn dat wanneer het licht (manueel) is uit gegaan, dat de motion sensor dan 2 minuten "niet werkt".
Heeft iemand een gelijkaardige setup? Of een andere manier om dit te regelen?
Re: Philips Hue motion sensor vraagje
Geplaatst: 14 aug 2018, 20:58
door NuKeM
Ik heb hier ook een die sensor als test staan, helaas nog niet veel mee kunnen spelen.
Misschien is er in de 'labs' wel iets dat doet wat je vraagt?
Anders kan dit vrijwel zeker met hassio. Mijn hassio installatie vindt de sensor (inclusief temperatuur en lichtsensor) en al mijn Philips remotes die ik dan kan gebruiken als input. Een script in hassio dat doet wat jij vraagt moet dus mogelijk zijn.
Geplaatst: 14 aug 2018, 21:36
door CCatalyst
https://labs.meethue.com/formulas/huelabs/sensor-snooze
Is wel minstens 5 minuten, en dimmer vereist om het licht in de kamer uit te schakelen.
Dit is het eenvoudigste denk ik, ik kan wel nog enkele oplossingen bedenken die wat ingenieuzer van aard zijn.
Geplaatst: 14 aug 2018, 22:00
door MClaeys
Met hassio/home assistant moet dat wel lukken. Of met IFTTT misschien ook wel.
Geplaatst: 14 aug 2018, 22:20
door Goztow
Dank je. Ik heb momenteel niet echt de tijd om dingen als hassio of home assistant deftig te installeren.
Het is nog niet de perfecte oplossing. Dit is inderdaad een oplossing als ik wil de sensor zelf moedwillig snoozen. Wat ik echter wil, is dat de snooze functie wordt getriggered tegelijkertijd met een commando om lichten uit te doen.
Ik bedien momenteel de lichten ofwel met de dimmer, ofwel met de google home. Als één van de twee de lichten uit doet, dan zou de sensoren moeten snoozen.
Ik vraag me af of ik met de plaatsing van de senor zou kunnen spelen... ik vind 40 euro om dat even te testen gewoon wat veel geld
Geplaatst: 15 aug 2018, 00:06
door CCatalyst
Lijkt me mogelijk met de dimmer. Je kan een van de knoppen van de dimmer (in jouw geval de uit-knop) specifiek aan de snooze toewijzen (afaik behoudt de knop dan ook nog zijn oorspronkelijke functie - niet 100% zeker). Niet met Google Home.
Geplaatst: 15 aug 2018, 08:10
door Goztow
Na wat leeswerk zie ik dat dit in ieder geval ook mogelijk is met de all4hue app via virtuele sensoren, opnieuw enkel als ik de dimmer gebruik om het licht uit te doen, niet via Google home.
Ik ga eens kijken of ik Google home via een shortcut niet kan configureren om bij een bepaald commando twee acties te ondernemen. Als ik zeg 'doe lichten uit', dat hij dan zowel de lichten uitdoet als de sensor snoozet. De Philips hue labs oplossing werkt momenteel echter enkel met Alexa. Misschien via stringify of ifttt
Geplaatst: 15 aug 2018, 17:16
door Goztow
Ik ga er sowieso eentje kopen voor in de wc en er eerst wat mee spelen om te zien waar ik eventueel geraak voor de kamer. Verdere suggesties blijven welkom in elk geval!
Geplaatst: 17 aug 2018, 20:33
door Ptoeneigh
Ik gebruik al bijna 2 jaar Hue en ik kan je de iConnectHue app aanraden (iOS), alleszins is er via 3th party apps veel meer mogelijk, ook datgene jij vraagt.
Zo heb ik zelf een periode ingesteld waarin de sensor niets doet, zoals in de slaapkamer 's nachts als je je omdraait wil je niet dat hij reageert.
De sensor registreert trouwens ook de temperatuur.
Ga alleszins op zoek naar alternatieve Hue apps en je kunt werkelijk alle soorten regels aanmaken.
