				GSM dekking op zee
				Geplaatst: 29 jul 2018, 18:50
				door hendrake
				Ik lees het volgende interview:
Titus De Voogdt: "Gelukkig is er nu ook 4G op zee"
https://www.demorgen.be/s/axb7108a2/7th2G
De geïnterviewde zegt daarin dat er 4g dekking is op zee. Ik ben dat gaan opzoeken en vind nieuws over het feit dat de uitbater van de windmolens op de Thorntonbank een vergunning heeft gevraagd om een 4g netwerk aan te leggen, vooral voor de eigen communicatie.
http://www.gsmhelpdesk.nl/nieuws/11276/ ... e-noordzee
Is er daar effectief dekking beschikbaar voor particulieren? Weet iemand daar iets van?
				Re: GSM dekking op zee
				Geplaatst: 29 jul 2018, 19:24
				door jempie
				Beste,
Heeft u al GSM masten op zee zien staan ??  Wss via wifi op de boot en via schotelverbinding (sateliet) naar WWW.
Ik kan ook verkeerd zijn !!
				Geplaatst: 29 jul 2018, 19:26
				door CCatalyst
				Afaik zijn er geen antennes van de klassieke operatoren op zee. Ik vermoed dat dit gewoon over dekking via de antennes langs de kustlijn zal gaan. Dat heb je wel nog tot enkele kilometers op zee (geen obstakels). Persoon in kwestie lijkt me niet echt iemand die heel ver op zee zal gaan.
Als de interviewer of de geinterviewde niet het technisch vernuft hebben om 4G van WiFi te onderscheiden zou het idd kunnen dat het gewoon satellietinternet is. Is wel vrij duur.
				Geplaatst: 29 jul 2018, 19:51
				door hendrake
				In Nederland heeft KPN masten in de Noordzee. Die staan op boeien en lichtschepen en windmolens:
http://4gmasten.nl/nieuws/kpn/215-4g-op-de-noordzee
Ze zouden ook palen in de zeebodem zetten. Het zou zijn op vraag van de loodsen onder andere omdat ze steeds meer afhankelijk zijn van internet. KPN heeft dus dekking op enkele plaatsen op zee.
Vanaf de kust zou je nog 10km in zee ontvangst hebben. Er staan alleszins enorm  veel masten aan de zee op de gebouwen aan de dijken.
Wifi is het zeker niet, dat gaat niet ver genoeg.
				Geplaatst: 29 jul 2018, 20:16
				door CCatalyst
Wel voila, ik denk niet dat pipo veel verder in zee zal gaan dan dat. Ik weet wel niet of elke smartphone vlotjes 10 km terug kan zenden, in de praktijk zal het dus misschien iets minder ver zijn.
				Geplaatst: 29 jul 2018, 20:22
				door wied
				https://www.iridium.com/
Heel betrouwbaar systeem, en voor (occasioneel) gebruik enigszins betaalbaar nog...
				Geplaatst: 29 jul 2018, 21:16
				door hendrake
Het zou wel kunnen dat "pipo" richting Nederland vaart en daar op KPN roamt.
Voor Iridium heb je een satteliettelefoon nodig. Dat is duidelijk niet wat "Pipo" heeft.
				Geplaatst: 29 jul 2018, 22:31
				door R2D2
				Het bereik van GSM masten vanaf de kust is op zee vrij groot wegens geen hindernissen en dus permanent line of sight.
In het nauw van Calais heb je op beide kusten zelf bereik van operatoren van de overzijde. Op zeeniveau en in de schaduw van de cliffen heb je soms beter bereik van de overzijde. Dat was, voor dat er gratis roaming was, vervelend en duur voor de lokale bevolking.
Op de ferry kan je tijdens de oversteek verbinding houden met Britse of Franse netwerken.
				Geplaatst: 29 jul 2018, 23:05
				door CCatalyst
				R2D2 schreef:Het bereik van GSM masten vanaf de kust is op zee vrij groot wegens geen hindernissen en dus permanent line of sight.
Inderdaad, geen probleem voor een antenne die op vaste electriciteit werkt, maar het signaal van de battery-powered smartphone moet ook weer bij de antenne raken natuurlijk, wat wellicht een grotere beperking vormt. Smartphones passen hun zendvermogen aan ifv de afstand (tot een bepaalde limiet), hoe verder hoe meer batterijverbruik uiteraard.
Inderdaad, maar dat is uit het artikel niet af te leiden. In de essentie doet het er ook niet echt toe denk ik. Hopelijk is uw vraag nu wel beantwoord over hoe hij aan 4G raakt
hendrake schreef:Voor Iridium heb je een satteliettelefoon nodig. Dat is duidelijk niet wat "Pipo" heeft.
Kan ook een toestel zijn aan boord zijn dat wifi uitzendt en uplinkt naar Iridium, dat zou dan wel werken met een smartphone. Maar ik veronderstel dat het idd daar niet over gaat, gezien de kostprijs.
				Geplaatst: 30 jul 2018, 11:51
				door ubremoved_539
				CCatalyst schreef:Kan ook een toestel zijn aan boord zijn dat wifi uitzendt en uplinkt naar Iridium, dat zou dan wel werken met een smartphone. Maar ik veronderstel dat het idd daar niet over gaat, gezien de kostprijs.
Die dingen zenden geen WIFI uit maar een echt 4G signaal... waarop je GSM prima gaat roamen met alle gevolgen vandien.
				Geplaatst: 30 jul 2018, 12:13
				door hendrake
				Ik heb eens gekeken op de Open Signal Maps
https://opensignal.com/networks?z=9&min ... ll&t=2-3-4
Er staat geen schaal op het kaartje maar ik schat dat je tot 15km in zee ontvangst kan hebben.
Misschien dat je daar met een (illegale?) booster met een antenne op de mast van je bootje nog een par km bij kan doen.
				Geplaatst: 30 jul 2018, 18:25
				door CCatalyst
De lijn Blankenberge - De Haan is 10 km ongeveer, Blankenberge - Bredene 15 km ongeveer, dus lijkt inderdaad wel te kloppen.
Je ziet een paar stipjes in het Westhinder ankergebied maar die staan rood, ligt ook al een goede 20 km van de kustlijn.
Ik weet niet of zoiets wel legaal is (zonder licentie van het BIPT) in de territoriale wateren? Ik had het over een toestel dat geen toestemming vereist om uit te zenden, bv deze:
https://blueskynetwork.com/products/sat ... ridium-go/
				Geplaatst: 30 jul 2018, 22:02
				door lithion
				Ik ben enkele jaren geleden nog meegeweest met een boot naar de Thornton bank en had bij de windmolens nog ontvangst via BASE. Op het strand van Cadzad (NL)heb ik zelfs nog O2 zien verschijven. Onlogisch is het niet dat je nog ontvangst hebt. Veel operatoren hebben masten staan op gebouwen op de dijk en je hebt gewoon nog line of sight.
				Geplaatst: 30 jul 2018, 22:47
				door ubremoved_539
				hendrake schreef:Er staat geen schaal op het kaartje maar ik schat dat je tot 15km in zee ontvangst kan hebben.
Ontvangst is één ding... een verbinding maken iets anders.  Op Cap Gris-Nez zie je de Engelse providers namelijk ook.
CCatalyst schreef:Ik weet niet of zoiets wel legaal is (zonder licentie van het BIPT) in de territoriale wateren?
Ik vermoed dat de ferries er wel toestemming voor hebben of het misschien pas activeren in internationale wateren ?
Als je naar
dit kijkt zie je ook dat het een samenwerking is met een normale privider (TIM in dit geval).
				Geplaatst: 31 jul 2018, 10:53
				door fredo66
Klopt, je gsm verspringt er voortdurend tussen Franse maar ook Engelse netwerken.
Maar in het vakantiegebouw (op dijk) bleek de gsm verbinding meer niet dan wel te werken. Leuk hoor als je dan plots de hulpdiensten moet bellen (wat me dus overkomen is ...)
				Geplaatst: 31 jul 2018, 13:19
				door wied
				@CCatalyst
Vorige maand zeilde mijn neef van St Maarten naar Breskens via de Azoren en maakte gebruik van Iridium-go onderweg. Elk moment van dag of nacht konden wij in contact zijn met elkaar, wat een erg goed gevoel geeft. Dit zowel voor de thuisblijvers als voor de oceaanzeilers zelf
				Geplaatst: 31 jul 2018, 13:44
				door ToMiKoN
				In de haven van Zeebrugge heb ik (voor de tijd van smartphones) ook nog eens op KPN gepsrongen. Ook op het strand van Blankenberge heb ik toen Engelse netwerken kunnen detecteren, maar niet kunnen verbinden.
FM signalen gingen toen ook vrij ver naar het vaste land.
				Geplaatst: 01 aug 2018, 20:18
				door hendrake
				ToMiKoN schreef:In de haven van Zeebrugge heb ik (voor de tijd van smartphones) ook nog eens op KPN gepsrongen. Ook op het strand van Blankenberge heb ik toen Engelse netwerken kunnen detecteren, maar niet kunnen verbinden.
Toen ik lang geleden in Brugge woonde keken we met de antenne naar de BBC, als het goed weer was.
Wat ik gelezen heb over de cruiseschepen die via satelliet een gsmverbinding voorzien is dat ze die uit moeten zetten van zodra er verbinding mogelijk is met een netwerk aan wal.
Het netwerk op de Thorntonbank is een privaat gsmnetwerk. Daar kan je als gewone gebruiker niet op. Het is voor technische communicatie tussen de molens.
