Syno naar Syno kopieëren
Geplaatst: 26 jul 2018, 13:18
door krisken
Vrienden van ons hebben een single bay Synology bij hun thuis staan, en willen bepaalde folders uit die nas overzetten naar een Synology nas bij hun ouders (kwestie van die files niet kwijt te raken). Ik dacht dat ik dit kon doen middels Hyper Backup op hun synology te zetten en Hyper Backup Vault op die van de ouders, maar blijkbaar komen de files dan niet "leesbaar" door? Klopt dit? Een andere manier om dit te doen?
Re: Syno naar Syno kopieëren
Geplaatst: 26 jul 2018, 13:31
door heist_175
Hyper Backup creert containers, dus die files kan je idd niet lezen.
De reden is dat het een incrementele backup is en geen sync.
Geplaatst: 26 jul 2018, 13:33
door krisken
Ah, dat verklaart uiteraard. Maar hoe dit dan wel doen?
Geplaatst: 26 jul 2018, 13:54
door selder
door TomG
Shared folder sync?
Geplaatst: 26 jul 2018, 14:12
door krisken
Had eigenlijk stilletjes gehoopt dat het met één van de progjes van syno dit ging kunnen
Geplaatst: 26 jul 2018, 15:35
door mailracer
Mss kan je eens de cloud oplossingen bekijken. Eventueel webdav eens bekijken ?
Geplaatst: 23 jan 2019, 14:12
door krisken
Het idee is even blijven liggen, maar vandaag in actie geschoten. Zoals een aantal hebben aangeraden heb ik geprobeerd om dit te doen via Shared folder sync (en dus via rsync). Blijkt prima te werken!
Eén klein minpuntje : ik merk dat alle mappen die de bronsyno doorstuurt terecht komen in de "root" van de bestemmingsynology. Ik had deze graag in een bepaalde map laten terecht komen. Hoe kan je dit juist in orde brengen?
Zie bijlage : mappen "ADC-NOC01" en "DCO-DA01" zijn beiden via rsync gesyncroniseerd. Net zoals bij "PCBackup" (backup van alle pc's hier via Cloud Station Backup) had ik daar een map "ServerBackup" willen maken, en dan alles daar in laten syncroniseren.
- synobackup.png (3.27 KiB) 1046 keer bekeken
Geplaatst: 23 jan 2019, 14:52
door selder
Geen idee hoe jij het opgezet hebt, maar hier synct de bron-syno alles mooi naar de doel-syno, inclusief directories ...
Geplaatst: 23 jan 2019, 14:53
door krisken
Dat doet hij dus wel, maar ik wil op de doel-syno niet alles in de / hebben maar in een bepaalde map.
Geplaatst: 23 jan 2019, 14:59
door selder
Ah dat gaat niet, het is rsync van shared folder op de brok-syno naar shared folder naar de doel-syno. Als je het niet geclutterd wilt, dan kan je eventueel een 2de volume aanmaken op de doel-syno en daar alle rsyncs laten toekomen (maar dan ook in / op de doel-syno)
Geplaatst: 23 jan 2019, 15:01
door krisken
Hmm dat is wel een serieuze tekortkoming dat je dit op geen enkele manier deftig kan oplossen :s
Geplaatst: 23 jan 2019, 15:05
door selder
Waarom vind je dat? Ik bedoel: wat is de exacte reden waarom je dat als een "tekortkoming" beziet? Wat maakt het uit of er nu een geel foldertje meer of minder in File Station staat?
Of bedoel je dat je de doel-folders ook ziet als je via SMB naar je synology gaat? Als je dat niet wilt, kan je "Hide this shared folder in "My Network Places"" aanvinken, dat is dan zoals een $ share op Windows.
Geplaatst: 23 jan 2019, 15:13
door krisken
Ik probeer een bepaalde structuur aan te houden op mijn apparaten en op deze manier zal dit dus niet lukken vrees ik.
Op dit moment :
- NAS in datacenter die 5 mappen zal syncroniseren
- NAS bij ouders die 4 mappen zal syncroniseren
- NAS bij schoonouders die 4 mappen zal syncroniseren
- NAS bij radioamateurclub die 8 mappen zal syncroniseren
Dat zijn dus 21 mappen extra in de hoofdmap. Niet zo leuk dus ...
Eigenlijk wou ik het volgende doen : een map "Backup Extern" aanmaken en in die map 4 mappen : "DCO", "Ouders", "Schoonouders" en "TLS". Zeker daar bepaalde mappen bij partijen dezelfde naam hebben en de synology de naam dan aanpast naar "SharedFolder_x" (waarbij x een oplopend getal is). Voor de NAS in het datacenter is dat niet zo een probleem, maar ouders/schoonouders/radioamateurclub hebben allen een map "documenten" als shared folder (voor de ingescande documenten heen te sturen), hebben allen de "photo" als shared map (photostation) en hebben allen de map "PCBackup" als vaste map (waar de backups van hun pc's in zitten).
Geplaatst: 23 jan 2019, 15:19
door selder
Eventueel kan je zelf via SSH een cron task aanmaken met het rsync commando en ik vermoed dat je dan wel de doel-map vrij mag kiezen. Maar dan verlies je de GUI uiteraard ...
Geplaatst: 23 jan 2019, 15:29
door krisken
Klopt, en ik ben niet zo bedreven met SSH wat dit betreft.
Bedoeling is nochtans simpel : alle data van een bepaalde synology (map of mappen) moeten gekopieerd/gesynchroniseerd worden op de syno bij mij thuis. Eénrichtingsverkeer dus. Vreemd dat dit met geen enkele "out of the box" mogelijkheid gaat...
Geplaatst: 23 jan 2019, 17:07
door mailracer
Kan dit niet met cloudstation oid ?, waarbij je de kleine nassen laat synchroniseren met de grote nas
https://www.synology.com/nl-nl/knowledg ... oudstation
