Sync loss
joriz
Bedankt: 28 keer
Sync loss
Berichtdoor joriz » 16 Jul 2018, 19:59
Omdat ik redelijk vaak sync loss problemen heb met mijn lijn, ben ik sinds januari 2018 begonnen met het bijhouden van storingen in Excel. VPN en telefonie worden stevig gebruikt maar door de onstabiele lijn is dat niet echt betrouwbaar te noemen. Hierdoor overweeg ik om over te stappen naar een kabel provider oplossing.
Ik denk dat ik zowat alles gedaan heb om mijn binnen installatie te optimaliseren maar zonder resultaat:
- Zo heb ik de VVT kabel tussen de TF doos en de modem vervangen
- VVT vervangen door CAT6
- De TF2007 doos werd destijds al een keer vervangen door een Scarlet technieker
- De filter zit er niet meer op (Edp telefonie)
- Aders opnieuw gestript/gepoetst door Scarlet technieker
- De CAT6 kabel loopt rechtstreeks naar de modem (+/- 8meter), wanddoos/inbouwdoos zit er niet meer tussen
- Fritzbox 7490 RMA'ed
- Firmware 6.52 / Annex A / Maximum Stability voor alle sliders
Volgens EDPNET is er niks mis met de lijn. Hun meting is natuurlijk een momentopname.
De sync valt weg zonder reden, maw er zijn geen errors (ES/CRC) te zien in de Fritzbox voor dat de lijn uitvalt.
Als terminate cause op de EPDnet webpagina zie ik "Port Error" staan wanneer er zich een sync loss heeft voorgedaan.
copper analysis
CABLELENGTH = 75 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 6 nF
BE_Capacitance = 7 nF
AB_CAPACITANCE = 552 nF
Copper test type = AGW
De statistics pagina in de Fritzbox toont geen schommelingen of errors (bij geen enkele uitval)
Spectrum
Dsl
Log sinds januari (Datum / Uur).
01/01/2018 17:19:00 syncloss zonder reden?
01/03/2018 / syncloss zonder reden?
11/03/2018 00:34:18 syncloss zonder reden?
11/03/2018 12:21:00 syncloss zonder reden?
02/04/2018 08:21:00 syncloss zonder reden?
29/05/2018 09:40:23 syncloss zonder reden?
18/06/2018 23:17:00 syncloss zonder reden?
06/07/2018 12:22:39 syncloss zonder reden?
11/07/2018 13:17:13 syncloss zonder reden?
16/07/2018 19:09:56 syncloss zonder reden?
Ik heb geprobeerd om een patroon te vinden in de uitval log. Bijvoorbeeld door een technieker die een nieuwe klant aansluit in de ROP ofzo.
Graag tips wat ik zelf nog kan doen om dit optelossen.
Bedankt.
Edpnet VDSL XL + Voip @ 100/30Mbit / Fritzbox 7490
Bedankt: 344 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor Splitter » 16 Jul 2018, 21:46
-> vdsl is annex B, al werkt het op annex A ook door de multi-annex maar toch het proberen waard.
-> zeker zijn dat je bij de RMA van je fritz ook de voedingsadapter mee gewisseld hebt
-> een bbox testen
moest het nu 10x / dag zijn was het een andere zaak maar 10x uitvallen op 7 maanden is (als dat maar een paar seconden is) nog bwoah.
ik zou iig de bovenstaande zaken zeker eerst even testen.
EotT
Bedankt: 44 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor EotT » 16 Jul 2018, 21:53
Ik heb even vaak een sync loss. 1x per maand, soms eens een maand dat het 2x is. Ik veronderstel dat je hier niet teveel zorgen over moet maken?
jantje81
Bedankt: 63 keer
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor jantje81 » 17 Jul 2018, 04:14
Ik denk dat ik ongeveer even vaak een onverwachte syncloss heb. Daarnaast nog eens even vaak een PPPoE error waardoor ik enkele seconden geen verbinding heb. Lijkt me niet echt een probleem te zijn, stoort mij ook niet bepaald. Heb je die onderbrekingen ook allemaal echt opgemerkt of vind je ze louter in de logs?
Ik denk niet dat de kabel het veel beter zal doen. Daar zal je bovendien met monitoringstools moeten werken om zo'n onderbreking op te merken. Als EDPnet een dichtgetimmerde modem zou gebruiken (waarin je niet bij de logs kan) zou je vermoedelijk in een deel van de gevallen niets van deze onderbrekingen merken. ;-)
EDPnet VDSL XL 100/30 (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
Canal Digitaal BasisHD + Stievie Premium
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data)
WeePee VOIP + EDPnet VOIP
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 17 Jul 2018, 08:22
Voedingsadapter werd ook vervangen, het was een compleet nieuwe Fritzbox. Een PPPoe reconnect merk je inderdaad zelden. Bij een sync loss duurt het ongeveer 2a3 minuten voor alles weer up is. Dit is voldoende om timeouts te krijgen. Gelukkig heb ik geen tv maar er wordt wel gestreamed via Stievie/Netflix.
Bedankt: 2355 keer
Recent bedankt: 23 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Re: Sync loss
Berichtdoor philippe_d » 17 Jul 2018, 08:54
joriz schreef:- Firmware 6.52 / Annex A / Maximum Stability voor alle sliders.
Ik denk dat in jouw geval deze instelling geen effect. Jouw SNR is goed, er is geen reden om dit te proberen "op dit krikken" via de sliders.
Eigenlijk heeft deze instelling totaal geen zin in België, waar de download/upload reeds beperkt wordt door profielen.
In landen waar zo'n profielen niet bestaan, synct de FritzBox altijd op de volle snelheid van de lijn (dus "Current troughput" = "Attainable troughput"), met een target SNR van 6dB.
Klanten waar de lijn onstabiel is (= dagelijks frequente resyncs), kunnen hiermee de stabiliteit verhogen door de snelheid te laten zakken (= target SNR verhogen).
joriz schreef:Graag tips wat ik zelf nog kan doen om dit op te lossen.
Ik denk dat deze storingen van buiten komen, met andere woorden je kan dit zelf niet oplossen (EDPNet? Proximus?)
Misschien is de eerste oplossing om 10 resyncs in 7 maanden niet als een "probleem" te zien :wink:
Zelfs als je 3 uur per dag Netflixt, is de kans dat je 1 resync hebt tijdens het kijken zeer klein (< 0.04% of zo?)
Of als je dagelijks 10 gesprekken hebt van 5 minuten is de kans dat dit tijdens een gesprek gebeurt uiterst klein.
lithion
Bedankt: 47 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor lithion » 17 Jul 2018, 09:27
Mijn modem houdt zelfs geen 2 dagen sync (zelfs na verlagen snelheid door DLM). Allemaal echter normaal volgens EDPNET. (Signal-to-noise ratio dB 20 12 met 30/6 profiel)
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 192 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor Joachim » 17 Jul 2018, 09:29
lithion schreef:Mijn modem houdt zelfs geen 2 dagen sync (zelfs na verlagen snelheid door DLM). Allemaal echter normaal volgens EDPNET. (Signal-to-noise ratio dB 20 12 met 30/6 profiel)
Je mag me zeker jouw gegevens PM'en, elke 2 dagen sync loss is niet normaal.
Razberry
Re: Sync loss
Berichtdoor Razberry » 20 Jul 2018, 19:34
Ik heb zelf ook af en toe sync loss en dit is toch wel storend. Sommige merk je niet omdat het 's nachts voorvalt.
Gemiddeld gebeurt dit een paar keer per maand, maar de afgelopen 5 dagen heb ik al 6 keer sync verloren..
Mag ik jou ook eens pm'en Joachim?
lithion
Bedankt: 47 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor lithion » 26 Jul 2018, 11:50
Mijn sync loss lijkt in ieder geval opgelost met een andere modem. De SNR is terug een vlakke lijn momenteel. Thx Joachim. Ik heb ook eens de test gedaan met Annex A en Annex B (zit op vector enabled ROP) en de upload SNR op Annex A ging met 2db omhoog. Hierdoor ging ook de attainable upload omhoog van 9.5 naar 11mbps. Download SNR zag ik geen verschil.
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 03 Aug 2018, 21:40
Vandaag nog een keer sync loss gehad, 4de op vrij korte vind ik zelf. Terug zonder voorgaande errors.
06/07/2018 12:22:39
11/07/2018 13:17:13
16/07/2018 19:09:56
03/08/2018 13:00 (exact om 1 uur)
De line settings in de Fritzbox heb ik maar terug op max performance gezet en Annex B aangezet. Dit geeft SNR 17/9 - LINE ATT 4/6 (bij Annex A = LINE ATT 4/3).
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 11 Aug 2018, 15:15
Een weekje later 11/03/2018 @ 11:59:27.
Geen errors te bespeuren. Rocksolid grafiekjes.
Is er een mogelijkheid om een lijntest uit te voeren over een langere periode ? Nu heb je enkel een moment opname...
Bedankt: 2355 keer
Contact:
Re: Sync loss
Berichtdoor philippe_d » 12 Aug 2018, 09:29
De grafiek is niet echt een momentopname, maar het verloop gedurende 24 uur (snr, resync, fouten).
Je kan ook kiezen voor een weergave over één week (vanaf FW 06.52 dacht ik).
cptKangaroo
Bedankt: 148 keer
Uitgedeelde bedankjes: 415 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor cptKangaroo » 12 Aug 2018, 15:49
Als de random disconnects blijven duren, vraag dan om op een andere poort in de ROP gezet te worden.
Ik heb er ook jaren mee gesukkeld (met telkens irritante onderbreking van tv/opnames) hoewel meerdere tests van Proximus een perfecte lijn toonden; ook tweemaal vervanging van router, en een schuurbeurt van de aders in de contactdoos. Niets hielp totdat ik een poortwissel in de ROP aanvroeg. De technieker zei toen dat hij een viertal slechte poorten had moeten uitproberen vooraleer er eentje werkte dus er moet iets foutgelopen zijn in de ROP.
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 18 Okt 2018, 13:01
Een port change willen ze niet uitvoeren omdat het niet problematisch genoeg is.
Ik heb vandaag dan maar terug een ticket geopend bij Edpnet, volgens hun lopen de sessies stabiel en stellen voor:
- Om de dagelijkse reboot van de Fritzbox in te schakelen. (heeft volgens mij weten geen enkel nut).
- Ze gaan de VLAN capaciteit nakijken op mogelijke overbelasting die mogelijk sync loss kan veroorzaken. (wat heeft de VLAN capaciteit te maken met sync loss?)
Zucht :roll:
Sync Loss log van afgelopen maanden:
17/10/2018 21:47:27 0/00/0000 0:00:00 48 minuts, 11 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10
10/10/2018 21:30:20 17/10/2018 21:46:37 7 days, 16 minuts, 17 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
10/10/2018 18:50:48 10/10/2018 21:28:33 2 hours, 37 minuts, 45 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
29/09/2018 7:00:52 9/10/2018 8:08:08 10 days, 1 hours, 7 minuts, 16 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
28/09/2018 8:17:05 29/09/2018 6:59:55 22 hours, 42 minuts, 50 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
24/09/2018 12:15:06 28/09/2018 8:15:15 3 days, 20 hours, 9 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
17/09/2018 8:55:34 24/09/2018 11:53:38 7 days, 2 hours, 58 minuts, 4 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
13/09/2018 3:56:23 17/09/2018 8:21:20 4 days, 4 hours, 24 minuts, 57 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
12/09/2018 2:20:18 13/09/2018 3:55:35 1 days, 1 hours, 35 minuts, 17 seconds XXXIPXXX =23H11NER00008 eth 5/3/01/34:10 Port-Error
Bedankt: 2355 keer
Contact:
Re: Sync loss
Berichtdoor philippe_d » 18 Okt 2018, 16:27
joriz schreef:- Om de dagelijkse reboot van de Fritzbox in te schakelen. (heeft volgens mij weten geen enkel nut).
- Er is in de FritzBox geen enkele mogelijkheid om een dagelijkse reboot in te schakelen, zelfs een dagelijkse resync is niet mogelijk. De enige instel mogelijkheid is een dagelijkse PPPoE reconnect.
Hierbij blijft de sync behouden, en zal dus geen enkele invloed hebben op de resyncs!
- de VLAN capaciteit heeft inderdaad niets te maken met een sync loss!
Er is dus duidelijk een probleem met de lijn, waar zelfs EDPNet niets kan aan doen, maar Proximus.
Het probleem is hier dat EDPnet dit weigert te escaleren naar Proximus (gezien de mogelijke kost voor de Proximus interventie) :-(
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 20 Okt 2018, 19:45
philippe. Akkoord dat er duidelijk een probleem met de lijn is, alleen blijft men beweren dat de lijn voor hun stabiel is. Daar sta je dan als klant...
cptKangaroo
Bedankt: 148 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor cptKangaroo » 20 Okt 2018, 20:16
't Is goed mogelijk dat zij het probleem niet kunnen registreren, net als tijdens die testen op mijn lijn.
Ik had indertijd ook een dagelijkse reset van de bbox2 ingesteld (dus enkel PPPoE) en dat hielp niet. Misschien dat een reboot met een timer op de stroomtoevoer wel kan helpen maar gezien de willekeur zou ik dat toch betwijfelen.
Zet in je ticket dat de technieker zelf aangaf dat het aan de ROP moet liggen. Als de technieker iets van technische termen gebruikte, kwak die dan ook in je ticket want een beetje technische lingo doet soms wonderen om het probleem bij de juiste mensen te krijgen (al is de EDPnet helpdesk misschien wat kundiger dan die van onze Scarlet).
Uloga
Contact:
Re: Sync loss
Berichtdoor Uloga » 26 Okt 2018, 11:57
joriz schreef:philippe. Akkoord dat er duidelijk een probleem met de lijn is, alleen blijft men beweren dat de lijn voor hun stabiel is. Daar sta je dan als klant...
Ik wil niet de irritanterik uithangen, maar kan het zijn dat je deze optie ingesteld hebt staan (indien je een fritzbox hebt):
:banana:
joriz
Bedankt: 28 keer
Re: Sync loss
Berichtdoor joriz » 26 Okt 2018, 12:31
Hi
Die setting gebruik ik niet. Het gaat ook om sync loss, die settings zijn enkel van toepassing op de pppoe sessie.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
