Ik betwijfel of hun claim correct is...
- Kan je door water te verdampen koele lucht genereren (allicht ja)?
- En is dat dan voldoende om een kamer af te koelen (is andere zaak)?
Re: Coolair - Portable Mini Air Cooler: ervaringen...?
Geplaatst: 03 jul 2018, 10:41
door krisken
Ze claimen nergens dat je een hele kamer er mee kan koelen?
It will cool you down when you sit in front of it, without having to waste money cooling down the entire house. Even better, it is small, compact and portable. This means it doesn’t take up room like a typical fan or portable AC. Simply plug it into a wall or USB output, add water to the unit and each filling keeps it going for up to 5 hours!
Het zal volgens mij wel iets helpen als je er voor staat, maar niet voor een hele ruimte gok ik...
Geplaatst: 03 jul 2018, 10:48
door boonpwnz
@Krisken
Zoiets zou ik wel kunnen gebruiken bij men pc. Zeker nu met deze dagen.
Geplaatst: 03 jul 2018, 10:55
door petrol242
Geplaatst: 03 jul 2018, 11:04
door buthead
Heb is ééntje besteld voor 32euro via gearbest binnen 8-18dagen binnen,
Geplaatst: 03 jul 2018, 14:51
door devilkin
Zie dan dat je geen condensatie probleem krijgt *in* je pc
Geplaatst: 03 jul 2018, 16:01
door cloink
Klassiekertje: je gaat meer warmte genereren met de diepvriezer dan dit ding zal verkoelen. Enkel nuttig indien je de ruimte waar je diepvriezer staat warm kan/wil maken en de ruimte waarin dit ding komt te staan iets (niet veel) koeler. Moet het allicht vooral hebben van erg dicht contact.
Enfin, laat maar weten hoe het bevalt.
Geplaatst: 03 jul 2018, 16:15
door phildww
Diepvriezer is m.i. niet nodig voor die CoolAir, werkt alleen op water en beetje elektriciteit voor de ventilator...
Geplaatst: 03 jul 2018, 16:31
door bitbite
Vergeet niet dat je met dit soort apparaten (ook wel "swamp coolers" genaamd) de luchtvochtigheid verhoogt, waardoor je gevoelstemperatuur kan stijgen. Een goeie ventilator en je lichaamszweet werken op hetzelfde principe maar met minder restwarmte...
Geplaatst: 03 jul 2018, 16:40
door Stiaan
Zo'n toestel is eigenlijk gewoon een aircooler zoals je er zoveel hebt (https://www.coolblue.be/nl/zoeken/produ ... aircoolers). Deze toestellen werken vooral goed in een droog klimaat en dat heeft alles te maken met de werking ervan.
Er wordt een membraan nat gemaakt door er water over te laten lopen, tegelijk blaast er lucht door waardoor deze kouder aanvoelt. Zoiets werkt even maar het gevolg is dat de luchtvochtigheid toeneemt.
Wanneer de luchtvochtigheid toeneemt stijgt ook het warmtegevoel en dan ben je terug van af.
In een klimaat als het onze werkte eigenlijk enkel een 'echte' airco omdat deze zowel de lucht verkoelt en tegelijk het vocht eruit haalt (daarom dat je vaak een opvangbak hebt bij een monobloc airco).
Ik zou er mijn geld niet aan verspillen!
Geplaatst: 03 jul 2018, 22:38
door buthead
Voor mij is het voor een kleine werkruimte dus ideaal
Collega op men werk heeft deze blijkbaar ook en is er tevreden van.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Geplaatst: 03 jul 2018, 22:45
door ubremoved_539
Stiaan schreef:Ik zou er mijn geld niet aan verspillen!
Sommigen geloven nog altijd dat de wetten van de fysica niet altijd gelden
Je hebt trouwens gelijkaardige toestelletjes die beweren een gans huis op te warmen (ipv. te coolen).
Geplaatst: 04 jul 2018, 23:47
door krisken
Ben wel benieuwd wat de bevindingen zijn van dat dingetje.
Geplaatst: 04 jul 2018, 23:53
door petrol242
r2504 heeft wel gelijk en voorgaande posters ook. De wetten van de fysica gaan geen verkoeling brengen, mocht je er niet massaal energie in steken. En via een USB ???
Geplaatst: 05 jul 2018, 08:43
door phildww
Na nog wat opzoekwerk denk ik:
- zal dat ding een ruimte afkoelen zoals een airco? Nee.
- zal het wat verkoeling brengen in de vorm van een frisse bries (of briesje)? Ja. Voor velen is dat al genoeg...
Geplaatst: 05 jul 2018, 08:54
door ubremoved_539
Tja, dan kan je ook gewoon een USB ventilatortje in je laptop of PC pluggen van 2 euro.
Geplaatst: 05 jul 2018, 10:29
door Sinna
En waar vind je dat USB-ventilatortje aan €2? De mijne heeft het vorige zomer begeven (begon vast te lopen).
Geplaatst: 05 jul 2018, 10:38
door ubremoved_539
Stond eentje bij de Action voor 1.89 euro... maar folder is verlopen. Bij BOL staan er nog aan 9.9 euro.
Geplaatst: 05 jul 2018, 10:56
door Gray
Sinna schreef:En waar vind je dat USB-ventilatortje aan €2? De mijne heeft het vorige zomer begeven (begon vast te lopen).
