Penthouse via antenne TV ??
Geplaatst: 13 apr 2018, 15:14
door kaarsenbril
Ter info :
Bij het bekijken van het antenne tv infokanaal zie ik dat de benaming veranderd is van info naar info/penthouse.
Geen idee of dit 's nachts al aktief is... De CI module vraagt ook achter een pin code...
Re: Penthouse via antenne TV ??
Geplaatst: 13 apr 2018, 16:36
door CCatalyst
Dit kanaal werd toegevoegd aan het aanbod van 16 populaire zenders.
Hou er wel rekening mee dat het betreffende kanaal een aanbod van Amerikaanse producties met een MPAA NC-17 rating programmeert, wat het equivalent is van KNT Kinderen Niet Toegelaten.
Geplaatst: 13 apr 2018, 18:19
door kaarsenbril
Hoe gaat dat dan met die code die gevraagd wordt ? Ik heb geen weet dat er een code was bij die ci module bij aankoop...
Geplaatst: 13 apr 2018, 18:27
door Robert Ford
Zal een default pincode zijn die je kan wijzigen via het cam menu van de TV.
Sinds versie 1.3 van de CI+ specs
Geplaatst: 13 apr 2018, 21:11
door WalterB1
Zenderkeuze is iets persoonlijk maar ik zie geen pluspunt in die zender. Een pornozender is niet meer van deze tijd. National Geographic channel , zelfs Discovery zou nog beter zijn. Al is porno wel beter dan de onzin van History channel.
Geplaatst: 14 apr 2018, 11:08
door philippe_d
kaarsenbril schreef:Hoe gaat dat dan met die code die gevraagd wordt ? Ik heb geen weet dat er een code was bij die ci module bij aankoop...
Volgens mij heeft dat niets te maken met de CI+ module.
Dat is toch gewoon de code van het kinderslot van jouw TV toestel?
Een code die je normaal hebt moeten instellen/wijzigen bij de eerste ingebruikname van jouw TV.
Afhankelijk van het type toestel is dit 0000, 1234 (of bij Telenet digicoders is dat 9876)
Geplaatst: 14 apr 2018, 16:49
door lacer
WalterB1 schreef:...
Off-topic, maar Vikings van History is geen onzin, dat is een heel goeie serie
https://www.history.com/shows/vikings
Geplaatst: 16 apr 2018, 08:41
door laroyj
bij orange kan je die code op de decoder ook niet op disable zetten, enkel instellen hoe lang ze geldig blijft, voor een aantal uur of tot slaapstand, en dat voor iedere erotische zender, niet dat ik daar veel naar kijken, maar zelfs tijdens het zappen ervaar ik dat heel hinderlijk, je zou dat moeten kunnen uitzetten...
