windows probleem
Geplaatst: 16 aug 2004, 19:49
door foxxy girl
ik had het al eens gepost, maar ik dacht dat ik het beter nog eens kon doen omdat ik nu iets helemaal nieuw heb ontdekt (
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=4590)
ik kon dus niet meer de slaapstand inschakelen, en ik was nog steeds naar een oplossing aan het zoeken. nu heb ik ontdekt dat er wel heel wat mis is met men energiebeheer.
ik zal even een screen ervan posten want ik heb helemaal een ander energie beheer met veel minder mogelijk heden dan op de pc van men broer.
vooral de tab noodvoeding baart me zorgen, omdat die er bij men broer helemaal niet is, en bij mij is er zo goed als niks ingevuld.
wie kan me helpen?
Geplaatst: 16 aug 2004, 20:06
door Sasuke
Foxxy,
Buiten dat je tabblad 'Slaapstand' ontbreekt ziet dat er voor de rest hetzelfde uit als bij mij hoor. Heeft jouw broer een laptop ??
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 16 aug 2004, 20:20
door foxxy girl
mmm, ja
wist niet dat dat iets uitmaakte.
toch vind ik het verveelend dat ik niet meer in slaapstand kan.
en die noodvoeding is het normaal dat er geen gekozen is?
Geplaatst: 16 aug 2004, 20:25
door MaRtO
Kon je vroeger nog in slaapstand met hetzelfde os?
Anders, ik denk dat het ligt aan het merk van je pc.
http://support.microsoft.com/default.as ... ;nl;261511
Geplaatst: 16 aug 2004, 20:47
door AnD
Bij mij ziet de tab van de slaapstand er zo uit:
Heb je op je toetsenbord ook een knop om de slaapstand in te schakelen ? Zo ja, druk daar eens op.
Geplaatst: 16 aug 2004, 21:14
door bke
foxxy girl schreef:en die noodvoeding is het normaal dat er geen gekozen is?
Ja, volgens mij is dat normaal aangezien je geen noodvoeding hebt?
Geplaatst: 16 aug 2004, 21:26
door Akira
in een flaptop zit een accu in een pc niet
bij een flaptop zie je in de systray een batterij die zegt hoelang ie nog zal draaien voor ze plat zijn, dus dit is helemaal niet nodig!
ik kon ook niet in slaapstand met de win xp die ik bij mijn pc gekregen had (aldi
) maar nu staat er xp pro op en kan ik het wel alhoewel ik het nooit gebruik. ie staat overdag heel de tijd op actief en snachts staat em gewoon uit
Geplaatst: 17 aug 2004, 15:36
door foxxy girl
ik heb de reactie's even gelezen,
het enige wat ik erop kan zeggen is dat ik vroeger wel in slaapstand kon, sinds mijn windows herinstall nietmeer.
en ik heb eens op de knop op men toetsenbord gedrukt maar dat doet niet veel hoor and
en ik weet dus ook al dat het niet aan de noodvoeding ligt.
Geplaatst: 17 aug 2004, 17:31
door AnD
Anders moet je een een mail sturen naar Bill van Microsoft, die zal je kunnen helpen
Geplaatst: 17 aug 2004, 18:02
door Seal
Foxxy,
heb je toevallig een Compaq?
Heb dit ook voorgehad en met een softpaq te installen ( ergens zoeken bij je specifieke drivers naar Power Management) was het terug opgelost.
Geplaatst: 17 aug 2004, 18:29
door foxxy girl
ik heb met den bill gebeld, maar hij kon met niet verder helpen
ik heb geen compaq, maar kan je me iets meer uitleg geven over waar ik dat van die driver moet zoeken.
Geplaatst: 17 aug 2004, 18:41
door Sensei Zeon
bij de maken van je moederbord normaal gezien
Geplaatst: 17 aug 2004, 18:56
door foxxy girl
Geplaatst: 17 aug 2004, 18:59
door CueBoy
Sensei Zeon zal wel make
r bedoelen (haast en spoed...
Geplaatst: 17 aug 2004, 19:11
door foxxy girl
ik wou eens kijken wat dit was dit was,
http://support.packardbell.com/benl/myp ... 01656#show
Maar toen ik op v.92. features settings klikte kreeg ik volgende foutmelding.
Geplaatst: 17 aug 2004, 19:13
door MaRtO
Wel, verwijder je modem en herinstalleer hem.
Geplaatst: 17 aug 2004, 19:27
door Seal
Probeer
deze eens.
Om je VIA drivers eens te updaten.
Misschien dat dat gaat helpen.
Geplaatst: 17 aug 2004, 19:58
door foxxy girl
ik weet niet hoe het komt maar het is terug in orde nu
ik heb eens geprobeerd wat seal zei, ik kreeg de melding dat er nieuwe hardware was gevonden als ik de pc opnieuw opstarte. maar het was nog niet gemaakt, en ik kreeg nog de zelfde fout als ik op v.92. features settings klikte.
dan heb ik deze eens gedownload en getest,
toen de pc opstarte en ik drukte op f8 (wat ik volgens dat spul moest doen) kreeg ik een scherm zoals de bios, maar dan helemaal anders, ik kreeg een foutmelding en de pc starte opnieuw op, en nu is het op een wonderbaarlijke manier gemaakt.
allen bedankt voor de hulp
Geplaatst: 17 aug 2004, 20:02
door foxxy girl
ik heb nog wel het zelfde probleem als ik op die "v.92. features settings" klik heb ik net ontdekt. zolang ik er niet meer last van heb als nu vind ik dit wel niet zo erg, of is dit niet erg gezond voor een pc?
Geplaatst: 17 aug 2004, 23:12
door Polleke
Hangt er een beetje vanaf of je die modem gebruikt of niet. Als je die niet gebruikt is er niet echt een probleem, in het ander geval, zal ie waarschijnlijk niet meer werken, als de driver niet functioneert...
Dan zal die Packard Bell site je nog eens behulpzaam moeten zijn, voor een nieuw driverke van je V92 modem...
Geplaatst: 17 aug 2004, 23:31
door Akira
je kan ook de modem gewoon uninstallen en uit de pc halen en ergens opbergen voor je weet maar nooit. Ale dit heb ik toch gedaan(ook weer een pci slot vrij: win win situatie;-))
Geplaatst: 18 aug 2004, 14:36
door foxxy girl
ik zal dan wel even gaan zoeken op de packard bell site
want die modem eruit halen zie ik niet echt zitten.
Geplaatst: 18 aug 2004, 15:07
door foxxy girl
ik heb net de nieuwe driver van packard bell gedownload, en geinstaleerd, (wat nog niet veel heeft opgelost) maar ik ben ondertussen nog iets (volgens mij) vreemd tegengekomen.
ik moest men pc opnieuw opstarten en terwijl ik dit deed drukte ik zonder reden op de f8 toets, ik denk dat je dan normaal een paar keuzes krijgt om je pc op te starten, maar bij mij stond veilige modus er niet meer tussen.
ik heb het dan nog maar eens geprobeert omdat ik dacht dat het met die instalatie te maken zou kunnen hebben maar dat is het dus niet.
dan heb ik rechts geklikt op "deze computer" -> "eigenschappen" -> "geavanceerd" -> "opstart en herstart instellingen" en het vakje "lijst met besturingssystemen 30sec weergeven" aangevinkt, als ik nu opnieuw opstart krijg ik automatisch de keuze "normaal opstarten" of " in veilige modus opstarten"
is dit allemaal normaal of (zoals ik denk) niet, en wat kan ik hieraan doen.
ook heb ik nogalijd het zelfde probleem met men modem.
Geplaatst: 18 aug 2004, 16:04
door foxxy girl
ik ben er dankzij de site van packard bell in geslaagd om het modem probleem al op te lossen, bij een deel van de informatie stond ergens het woord BIOS en wat ik vermoede klopte, de modem stond gewoon uitgeschakeld in de bios.
ben ik nu omgeveer de eerste die 3 posts in de zelfde topic na elkaar zet?
Geplaatst: 18 aug 2004, 19:56
door Sub Zero
Nee hoor, das nog al gebeurd
Toch content dat het probleem opgelost is.
Cheers
