HDMI to Displayport
Geplaatst: 12 maa 2018, 11:38
door heist_175
Ik mag (moet) sinds enige tijd van thuis werken, je hoort me niet klagen.
Maar in de living zijn soms andere gezinsleden, die het werken bemoeilijken :). Ik heb mezelf een "backup" scherm gekocht voor in een andere kamer, een Iiyama ProLite B2483HSU-B1DP. Momenteel heeft mijn projectlaptop enkel DisplayPort, dus is een scherm met enkel DP geen issue. De laptop van mijn werk heeft echter enkel (mini-)HDMI, dus zou het wel handig zijn als ik - ooit - aan dat scherm ook HDMI-toestellen kon hangen (dat is een 17" full-HD, dus momenteel niet meteen de nood om er een scherm aan te hangen).
Ik dacht: ik koop later wel een verloopstekkertje bij.
Oeps. Ik vind nergens kabels of verloopstekkers om HDMI (laptop, pc) om te zetten naar DisplayPort (B2483HSU).
Tenzij voor €40 (AlleKabels).
Waarom vind je DP>HDMI voor €2 bij de Chinezen, maar nergens HDMI>DP?
Ik weet dat DP vooral voor monitoren is en je bij HDMI nog vanalles anders kan bijproppen, maar in dit geval is het puur het beeld (en het geluid - een auditieve ping via Skype is wel handig).
Worst case koop ik me zo'n actieve converter HDMI>DP voor €40 - maar 't is een beetje zot geld voor "in case".
Re: HDMI to Displayport
Geplaatst: 12 maa 2018, 11:52
door Tomby
Kun je geen onkostennota indienen op je werk, of zelfs je werk zelf laten bestellen ? Uiteindelijk is het immers toch voor je werk-laptop.
Trouwens, ik kijk nu eens naar de specs en zie dat je monitor ook DVI-D heeft. Volgens mij zijn HDMI-DVI adaptors wel goedkoop te vinden (EDIT: ja dus, AlleKabels hebben ze ook bij hopen en ruim onder de 10 euro). Voordeel is dat je ook niet moet gaan kabels versteken als je wil switchen tussen je projectlaptop en je werklaptop.
Geplaatst: 12 maa 2018, 12:59
door SpecialK
De meeste Displayport aansluitingen op computers zijn in de praktijk dual mode ports (DP++) die zowel het Displayport signaal als het HDMI/DVI-signaal kunnen doorsturen. Een passief adaptertje is dus voldoende.
Omgekeerd is dat niet het geval; een HDMI-connector kan geen Displayport-signaal uitsturen en een Displayport connector op een scherm verwacht echt wel een Displayport-signaal, dus een passieve verloopstekker gaat daar niet werken.
Geplaatst: 12 maa 2018, 13:47
door heist_175
- DVI: nog niet aan gedacht, bedankt voor de tip
- Onkostennota: thuiswerk is een gunst, onkosten gaan ze daar niet voor maken. Het is ook project-related en niet gelinkt aan mijn werkgever.
Geplaatst: 12 maa 2018, 13:51
door fredo66
Geplaatst: 12 maa 2018, 14:54
door heist_175
Dat is in de verkeerder richting: displayport-naar-hdmi
Geplaatst: 12 maa 2018, 15:13
door ubremoved_539
Best is gewoon voor DVI te gaan... elektrisch is dat gewoon hetzelfde signaal (is HDMI zonder audio).
Meestal zit zo'n verloopstukje zelfs bij je monitor of videokaart.
Geplaatst: 13 maa 2018, 11:18
door fredo66
'k was in de war omdat je schreef dat je ene laptop enkel displayport heeft ...
In omgekeerde richting is het inderdaad duur en niet veel keus
https://www.allekabels.nl/hdmi-verloop/ ... apter.html
Als het mogelijk is om op je monitors dvi te gebruiken zou je inderdaad beter de tip van r2504 volgen
Geplaatst: 13 maa 2018, 12:01
door raf1
Dit dus: female HDMI naar male DVI
Geplaatst: 13 maa 2018, 12:46
door heist_175
't is al onderweg van China :)
Ik heb het nog nooit bij een monitor weten zitten, vandaar.
Geplaatst: 13 maa 2018, 16:48
door Ramaht
dat bestaat ook kabelverbinding, 1 kant DVI en 1 kant HDMI... kan handiger zijn dan een convertor.
