Te koop: Rittal 15U patchkast (driedelig)
road rebel
Bedankt: 45 keer
Te koop: Rittal EL 2265.705 19" rack / Netwerk kast
Wandkast in drie delen, super handig, in goede staat.
Inclusief alle bevestigingsmateriaal, accessoires (aarding, klemmen, moeren en bouten) en twee stevige planken.
Zeer degelijk gebouwd zoals we van Rittal mogen verwachten.
Ik heb een aantal upgrades ingepland in mijn installatie en zal niet meer toekomen met 15U.
Buitenafmetingen:
H 746mm x B 600mm x D 515mm
Binnenafmeting:
15U hoog, 19" breed, ca. 40cm diep.
Ophalen bij mijn thuis regio Brakel, of op afspraak mogelijk in regio Gent.
Levering (door mij persoonlijk) is te bespreken.
Met koerier is kostentechnisch niet interessant (deze kast is nl. loodwaar).
Vraagprijs: 90€ (niet eens met de prijs, stuur een pb!)
(Staat ook op 2dehands.be)
Aankoop via userbase krijgt sowieso voorrang op 2dehands.be
Ter info, specs van de fabrikant:
Wall unit and centre part: 1.5 mm sheet steel, yellow-passivated on the inside
Mounting plate: 2.75 mm sheet steel
Front door:
Extruded aluminium section, die-cast aluminium corner connectors, 4 mm safety glass,with EMC mesh.
Surface finish:
Textured stove enamel, enclosure RAL 7035,
interior surfaces zinc-plated and passivated, door frame RAL 7033.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Driedelig betekent dus dat je het de kast open kan halen om aan de achterkant te werken zonder de toestellen eruit te moeten halen.
Wat mij betreft is dit een groot pluspunt als je regelmatig sleutelt, van apparatuur verandert of houdt van iets meer comfort.
Bijkomende foto:
SpecialK
Bedankt: 153 keer
Ik heb mogelijk interesse, ik ga even laten meten of ze erin kan (had eigenlijk een 9U voorzien).
Ik wil hier even een optie op nemen, heb drie 4U servers die niet zo diep zijn, ik ga straks nameten. Ben nu niet thuis helaas.
OK?
Mijn 4U servers zijn 45cm diep, en de beugels komen aan de voorkant ongeveer 5.5cm naar voor (zal eerder 5.3cm zijn, maar better safe than sorry).
Past dit in uw rek? Zoja dan wens ik deze van je over te nemen.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Hallo!
Ik heb het even nagemeten, als je de rackbeugel maximaal naar voor schuift is de maximale inbouwdiepte 43,3cm (en dan heb je 0.0 ruimte achter het toestel voor een kabel. Van de beugel tot aan het raam heb je nog 7.0cm.
Via gepruts krijg je ze er dus theoretisch wel in; maar ik vrees dat je daar niet mee geholpen bent!
bedankt om dit te laten weten, ik zal op zoek gaan naar een dieper rek dan maar
SpecialK
Bedankt: 153 keer
Voor mij past het wel; als ik akkoord ben met de verkoopprijs, hebben we dan een deal? Wanneer is't trouwens beschikbaar? Ik zou het binnen anderhalve week moeten hebben.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Ja ik heb maar een woord, dus als we eraan uit zijn met de prijs dan hou ik die opzij voor jou.
De kast is beschikbaar van zodra je die nodig hebt, mss handig om via pb af te spreken ivm. afhalen of leveren enz.
