Edge save as extensie
Geplaatst: 07 feb 2018, 23:03
door ubremoved_539
Ik heb een webpagina met een download link naar een bestand met een .svf extensie.
Wanneer ik hierop klik komt Edge echter vragen om het te saven als .htm ? In Firefox gaat dit wel goed.
Iemand een idee ?
Re: Edge save as extensie
Geplaatst: 08 feb 2018, 06:26
door selder
File extention van .svf staat om Edge?
Geplaatst: 08 feb 2018, 07:41
door ubremoved_539
Verklaar je nader... de extensie is trouwens geen PC file format en maakt op zich dus niet uit.
De extensie is dan ook niet gekend op de PC (zie assoc commando).
Geplaatst: 08 feb 2018, 07:55
door selder
IE en Edge delen veel instellingen, dus als je file association van SVG in Windows Explorer op Edge staat, dan gaat Edge dat in Edge willen opendoen... Edge zal niet doorhebben dat hij die SVG zelf kan renderen, en zal daarom voorstellen om het te downloaden.
Kan je de URL delen, dan kunnen wij eens kijken?
Geplaatst: 08 feb 2018, 08:10
door ubremoved_539
Eerst en vooral is het .svf (dus niet .svg) wat een ongekende extensie is voor Windows.
Het probleem is trouwens niet dat hij niet wil saven (dat doet hij wel degelijk omdat het een ongekende extensie is)... maar dat bij het saven de voorgestelde filename de extensie .htm heeft.
De gebruiker heeft dan uiteidelijk het bestand myfile.htm op z'n disk staan ipv. myfile.svf (ook al is de inhoud hetzelfde en lost een rename dit wel op, maar het is verwarrend en vervelend).
Ik kan de URL spijtig genoeg niet geven want de zit achter een bedrijfslogin.
Geplaatst: 08 feb 2018, 12:48
door selder
Ah oeps, euhm... edge zal met dat bestandsformaat niet goed overweg kunnen zeker?
Geplaatst: 08 feb 2018, 13:40
door meon
Is het niet eerder de webserver die een verkeerd content-type meegeeft?
Dit zou "image/vnd.svf" kunnen zijn vertelt meneer Google me, maar afhankelijk van de werkelijke inhoud kan dit bvb ook "application/json" kunnen zijn.
