Deurbel vervangen
Flying
Deurbel vervangen
Berichtdoor Flying » 01 Feb 2018, 16:47
We wonen nu bijna twee jaar in onze woning en destijds hadden we bij de elektricien geïnformeerd voor een deurbel met video-functie. De kostprijs daarvoor vonden we te hoog (toch in vergelijking wat zelf mogelijk was). We hebben dan voor de standaard deurbel gekozen, een simpele friedland bel (zie foto).
In de meterkast merk ik een een transfo op voor de deurbel (misschien handig om weten bij vervanging). Ik zou nu graag alsnog een andere deurbel installeren. Liefst dan wel eentje met een videofunctie want we kunnen niet zien wie er aan de deur staat zonder deze te openen.
Heeft er iemand een idee wat er met de bekabeling van zo'n gewone deurbel mogelijk is? De deurbel hangt links van de deur en er is geen utp-bekabeling voorzien (ja, ik weet het, dom), enkel de standaard bekabeling van de bel. Het liefst zou ik daar iets op aansluiten, maar dat wordt vermoedelijk moeilijk zonder utp-bekabeling? In het slechtste geval kan ik rechts van de deur een nieuwe bel monteren met utp-bekabeling want daar kan ik vanuit de garage naar buiten boren.
Een draadloze bel heb ik ook overwogen, maar voor mij is het struikelblok daar de batterij. Je weet in feite nooit of die plat is tenzij je hem regelmatig zelf test. Bovendien hebben mijn schoonouders zo'n draadloze bel gehangen en de helft van de tijd werkt die niet goed en moet je drie of vier keer op de bel drukken voordat er leven in komt.
Bedankt: 450 keer
Uitgedeelde bedankjes: 442 keer
Re: Deurbel vervangen
Berichtdoor Joe de Mannen » 01 Feb 2018, 16:53
Daar komen dus gewoon 2 draden aan ?
Ik vrees dat je dan beperkt bent tot een dingdong.
Tenzij er een system bestaat dat je kan voeden met die 2 draden maar waarvan de rest draadloos werkt.
mailracer
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor mailracer » 01 Feb 2018, 17:02
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 124 keer
Contact:
Berichtdoor cloink » 01 Feb 2018, 17:12
Dacht ook meteen aan de Ring Pro. Heb deze hier hangen en erg tevreden van. Benodigt natuurlijk wél een ietsofwat stabiele wifi verbinding tot bij de deurbel...
ooh. shiny.
Bedankt: 607 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 01 Feb 2018, 18:18
Hier ook een Ring Doorbell. Of eigenlijk Ring2 dacht ik. Wifi tot de voordeur werkt nog net maar ik ga de modem vermoedelijk dichter bij de bel plaatsen. Ondertussen met de nieuwste firmware veel verschillende melodieën. Video ook beschikbaar, alleen moet je 30 dollar per jaar betalen om de opnames te bewaren. Bel kan gevoed worden door ingebouwde batterij of kan via bel transfo constant onder stroom worden gehouden. Al bij al best tevreden van. Gekocht bij Coolblue.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Flying
Berichtdoor Flying » 01 Feb 2018, 20:24
Zal eens naar die Ring Pro kijken. De modem van orange staat in de garage naast de voordeur. Dat zou dus wel moeten lukken.
kamiel
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor kamiel » 01 Feb 2018, 21:03
Ik heb vorige week ook een Ring aangeschaft bij Coolblue. Wel eerste versus omdat mijn budget niet zo heel groot is :oops: .
Voorlopig tevreden van.
TV: Netflix, Stievie, VRTNU en vier.be
VOIP: Weepee (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via Raspbx
GSM: Orange (met Umidigi One)
Bedankt: 1395 keer
Berichtdoor raf1 » 01 Feb 2018, 21:10
Of de Hikvision DS-KB6003-WIP die in dit topic werd besproken: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=85&t=51687
Best op voorhand ook een checken of je bestaande deurbeltransfo zo'n Wifi-deurbel wel kan voeden, die verbruiken gemakkelijk 15 Watt als ze actief zijn en moeten soms gevoed worden met 24 Volt AC.
Een klassieke Friedland D117 Ding Dong verbruikt 4 Watt tijdens het dingdongen, als je deze wil blijven gebruiken moet je nagaan of dit gaat werken met de nieuwe Wifi-deurbel. Eventueel is er in de schakeling een extra weerstand, diode of relais nodig om dat te doen werken.
Bovendien kom je dan uit boven de 20 Watt gezamenlijk verbruik, dus moet je transfo opnieuw zwaarder zijn. Soms tot 30 VA of zelfs meer.
mailracer schreef:Video met app en bestaande bekabeling
Maar niet met de bestaande mechanische ding dong?
De meeste fabrikanten maken zich er gemakkelijk van af: bestaande transfo en ding dong mag je weggooien en je moet ergens een nieuwe Wifi-gong in een vrij stopcontact pluggen.
Razornord
Bedankt: 14 keer
Berichtdoor Razornord » 02 Feb 2018, 01:04
Een groot nadeel bij de Ring Pro is de abbo-kost van $30/jaar voor de cloud-opslag. Vandaar dat mijn ouders de Skybell (bestaat ook in de ronde vorm maar dat hangt dus af van de plaats waar hij komt te hangen). Het is een quasi-intuïtieve installatie (de elektriciteitskabeltjes juist installeren hebben we via youtube-video moeten achterhalen maar verder ging het wel vlot) en geen abbo-kosten als 7 dagen opslag voldoende is. Het kan wel zijn dat uw Friedland-deurbel 9V heeft en deze bel heeft 12V nodig.
AnD
Bedankt: 67 keer
Uitgedeelde bedankjes: 348 keer
Berichtdoor AnD » 02 Feb 2018, 07:35
Er zijn systemen die werken met 2-draads bekabeling. Als het een gewone voedingskabel is met bijvoorbeeld twee vob draden en het is niet te ver van de meterkast dan gaat dit ook werken. Je kan eens kijken naar merken zoals Aiphone, Bticino, Comelit, Siedle, Urmet, Niko, Panasonic ....
Die toestellen kosten wel wat geld maar veel zijn ook degelijk. Je kan dan wel niet je oude transfo gebruiken.
mailracer
Bedankt: 242 keer
Berichtdoor mailracer » 02 Feb 2018, 08:42
Topic starter vroeg een video-deurbel die hij op de bestaande bekabeling kan gebruiken. Dus Google je dat en kom je uit op coolblue. Ik heb gewoon de eerste de beste bel die door cb aanbevolen word naar hier gelinkt. Verder heb ik er geen ervaring mee. Maar ik denk dat dergelijke dingen niet met de bestaande bel kunnen werken tenzij je draden extra naar de videodrukknop hebt.
Bedankt: 607 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 02 Feb 2018, 09:45
raf1 schreef:Best op voorhand ook een checken of je bestaande deurbeltransfo zo'n Wifi-deurbel wel kan voeden, die verbruiken gemakkelijk 15 Watt als ze actief zijn en moeten soms gevoed worden met 24 Volt AC.
Een Ring doorbell kan voltages aan van 8 tot 24 Volt. Een beltransfo die niet heel erg oud is biedt verschillende uitgangsspanningen. Gewoon een kwestie van de draadjes op andere contact punten aan te sluiten om een ander voltage te krijgen.
Bedankt: 1395 keer
Berichtdoor raf1 » 02 Feb 2018, 09:56
De Ring Video Doorbell Pro heeft minstens 16 Volt nodig en bovendien heb je een betalend abonnement nodig om video op te slaan...
Bedankt: 607 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 02 Feb 2018, 10:19
raf1 schreef:De Ring Video Doorbell Pro heeft minstens 16 Volt nodig en bovendien heb je een betalend abonnement nodig om video op te slaan...
De Ring (2) deurbel werkt met een voltage tussen 8 en 24 Volt. Ik heb nergens de Pro vermeld. En dat betalend abonnement was ondertussen al een keer of drie ter sprake gekomen.
AfAX
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor AfAX » 02 Feb 2018, 11:52
Ook rekening mee houden dat het AC voltage is. Sommigen (in België de meeste had ik gelezen) hebben DC aan hun bel.
WalterB1
Bedankt: 79 keer
Berichtdoor WalterB1 » 02 Feb 2018, 16:49
Er bestaan draadloze deurbellen zonder batterij
https://www.youtube.com/watch?v=o9CpalDdd04
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 24 Feb 2018, 11:36
Onze Ring Pro heeft het vandaag begeven.
Ik kan hem niet hard resetten, de bel geeft gewoon een witte ring weer, waarbij 1 segment knippert.
De spanning ook eens uitgemeten op de draden en ook in de kast. Beide geven +- 28VAC ... wat dus teveel is? (moet tussen 16-24VAC zijn) Deze heeft nogthans bijna 2 jaar mooi dienst gedaan. Zou het kunnen dat de transfo kapot is? Of is die 4 extra Volt minder erg ?
Helaas geen andere transfo in huis die 24 VAC kan leveren om te testen. Ring heeft nu ook officieel zelf een transfo, maar die zit enkel mee in het product, dus niet apart te bestellen ....
Tommy77
Berichtdoor Tommy77 » 6 dagen 21 uur 21 minuten geleden (16 Mar 2019, 14:22)
Wij hebben hier een Comelit Visto WiFi deurbel geplaatst. Ze hangt al drie maanden aan de voordeur en heeft nog geen enkele keer normaal gewerkt. De elektricien weet ook geen oplossing... Ik had voordien een drukknop die slecht contact maakte en die met een utp naar de meterkast ging. Daar zit een beltransfo in en in onze woonkamer zitten twee Bticino ingebouwde bellen naast de stopcontacten in de muur. Sinds de visto gaan deze bellen niet meer. De elektricien zegt dat ze allebei stuk zijn... :eek:
Geen nood, de bel werkt ook op de smartphone via een app. Maar telkens wanneer iemand aanbelt, gaat de smartphone pas twee of drie minuten later... Dan is de persoon aan de voordeur uiteraard al lang vertrokken. Ik heb de vraag aan Comelit gesteld, maar jammer genoeg antwoorden zij met een basishandleiding in bijlage bij hun mail, waar niks in staat over dit probleem. De elektricien is dan vorige week met twee bellen teruggekomen van legrand, maar die werken op 12 volt en hij meet 17volt, dus jammer maar helaas: nog steeds geen bel...
AfAX
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor AfAX » 6 dagen 11 uur 9 minuten geleden (17 Mar 2019, 00:34)
spacekiek schreef:Onze Ring Pro heeft het vandaag begeven.
Ik zag dit niet eerder, maar had dit een paar maanden geleden ook voor gehad.De bel reageerde dus niet meer toen PostNL kwam bellen.
Toen ergens op internet gelezen dat de 'knipperende segmenten' er zijn als de bel oplaadt of zoiets. Dus een dag gewacht: geen beterschap. Dan even de smeltveiligheid voor de bel af en opnieuw op gezet, en toen kwam er na een tijdje een 2e segment bij in de witte ring, nadien een derde, en toen de ring volledig vol was werkte ze opnieuw.
Ik heb maar 16V, it does the job.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 124 keer
Contact:
Berichtdoor cloink » 6 dagen 40 minuten 17 seconden geleden (17 Mar 2019, 11:03)
Same hier, ook enkele maanden geleden aan de hand gehad. Eerste reset deed niets, het ding herviel gewoon in hetzelfde gedrag. Dag nadien nog eens geprobeerd en sindsdien alles in orde. Erg vreemd, maar ok...
ooh. shiny.
sdecoster
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor sdecoster » 5 dagen 23 uur 34 minuten geleden (17 Mar 2019, 12:09)
Hier ook Ring 2 in gebruik met Chime pro bel (en app op smartphone).
Aangesloten op 16 VAC met weerstand (zoals in handleiding vermeld). Vind het wel vreemd dat je die weerstand (50 ohm, 20 watt) zelf moet gaan zoeken wat voor een modale eindgebruiker toch niet evident is.
Alles werkt nu goed maar de bel blinkt niet uit in wifi ontvangst. Die moet echt wel meer zijn dan 'zwak' of de Ring 2 verliest connectie. Ik loste dit op met een wifirepeater niet zo ver van de voordeur.
Liko
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Liko » 5 dagen 22 uur 35 minuten geleden (17 Mar 2019, 13:08)
Tommy77 schreef:Wij hebben hier een Comelit Visto WiFi deurbel geplaatst ... De elektricien is dan vorige week met twee bellen teruggekomen van legrand, maar die werken op 12 volt en hij meet 17volt, dus jammer maar helaas: nog steeds geen bel...
http://pro.comelitgroup.com/nl/files_cm ... STO_NL.pdf
op pagina 10 staat een tabel met verschillende voltages afhankelijk van de afstanden van de bekabeling
Is die bel instelbaar op verschillende uitgangsvoltages?
Of geef die gewoon de ingangsspanning door?
Welk voltage levert uw beltransfo?
is deze instelbaar?
Tommy77
Berichtdoor Tommy77 » 5 dagen 21 uur 53 minuten geleden (17 Mar 2019, 13:50)
Ik zal straks eens kijken op de beltransfo. Ik ken zelf niks van elektriciteit, dus op de vraag vans e uitgangsvoltages kan ik niet antwoorden...
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 5 dagen 20 uur 41 minuten geleden (17 Mar 2019, 15:01)
Deze misschien ?
https://www.zelfbouw-domotica.be/nl/vid ... -510-01501
Zien werken op Batibouw. Beeld is echt heel goed.
Verschil tussen andere 2draads systemen is dat het beeld hier digitaal vertrekt tot aan de module in de kast.
Daar waar andere analoog gaan tot aan de controller, en dan pas digitaal gemaakt worden.
Ik sta op het punt deze te bestellen, enkel moet ik nog weten hoe het scherm binnen in huis moet gemonteerd worden.
jorisx
Berichtdoor jorisx » 3 dagen 23 uur 23 minuten geleden (19 Mar 2019, 12:20)
hier kan je zien hoe je scherm dient te monteren:
site Niko
En volgens onderstaande zou je er ook nog een gewone gong kunnen op aansluiten:
site Niko
Volgens de screendumps van de app zou je ook via de app de belgeschiedenis kunnen opvragen. In ons geval zou een scherm dan niet direct een meerwaarde bieden.
Vraag we alleen af wat er gebeurd als deze naar meerdere smartphones belt en er ook meerdere opnemen... of zou je maar aan max 1 smartphone kunnen koppelen?
Tommy77
Berichtdoor Tommy77 » 1 dag 15 uur 57 minuten geleden (21 Mar 2019, 19:46)
is deze instelbaar?
Ik heb een foto van de beltransfo genomen.
jorisx
Berichtdoor jorisx » 1 dag 15 uur 34 minuten geleden (21 Mar 2019, 20:09)
afhankelijk hoe je je beltransfo secundair (dus richting bel) aansluit, levert deze 12Vac of 24Vac. Indien je elektricien 17Vac meet, dan vermoed ik dat je beltransfo moet vervangen worden (of je heb zodanig kleine sectie kabels en/of lange kabels dat er een grote spanningsval optreed waardoor je maar 17Vac hebt ipv 24Vac)
Liko
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor Liko » 1 dag 15 uur 33 minuten geleden (21 Mar 2019, 20:10)
Meet eens de spanning over pen 10 en pen 12, zou 12 volt moeten opleveren.
Dan kan je die nieuwe legrand bel aansluiten op die 2 pennen.
Zou de 17 volt meting foutief gemeten kunnen zijn? want dat is 24 volt gedeeld door de wortel van 2 ...
Tommy77
Berichtdoor Tommy77 » 1 dag 15 uur 18 minuten geleden (21 Mar 2019, 20:25)
Geen idee. Daarvoor had ik dus een elektricien gevraagd :-) ik zal vrijdag erns meten zoals jullie aangeven... vind het ook raar dat plots mijn twee gongen stuk zijn. Die werkten voordien met dezelfde transfo prima... kan je dat ook gewoon doormeten?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
