Linux folder niet te verwijderen
Geplaatst: 11 dec 2017, 21:40
door broke23
/run/shm/
De data die daarin staat gekopieerd met
sudo cp -r /run/shm /home/smaem2
Nu zit die folder gekoppeld aan die andere ofzo want krijg die met geen stokken meer verwijdert
sudo rm -rf /smaem2/
sudo rm -r /smaem2/
chmod +w helpt ook niet
Iemand nog enig idee?
Re: Linux folder niet te verwijderen
Geplaatst: 11 dec 2017, 22:09
door butskristof
Ben je zeker dat je naar de juiste folder verwijst? In je copy commando kopieer je naar /home/smaem2, en daarna probeer je /smaem2 te verwijderen..
Geplaatst: 12 dec 2017, 06:09
door broke23
Op dat moment bevindt Ik mij al in de home directory
Heb het zo geprobeerd en ook vanuit andere folders
Geplaatst: 12 dec 2017, 06:52
door Stroper
Als je al in de homefolder zit is het
rm -rf smaem2
zonder die beginslash(eindslash mag maar hoeft niet).
Een beginslash in een unixlocatie gebruiken is hetzelfde als C: gebruiken in een windowslocatie. Met die beginslash ga je automatisch terug naar de bovenste folder.
Als het dan nog niet lukt
ls -l smaem2
om te kijken of rechten het je toelaten om die folder te verwijderen.
Ook je je homefolder structuur lijkt mij vreemd. Normaliter is er nog een username. Als je zegt dat je in je homefolder zit. Bedoel je dan /home/ of /home/broke23/ of zoiets misschien je ook eens pwd runnen(print working directory).
Geplaatst: 12 dec 2017, 07:00
door broke23
Thanks stroper!
Gelukt. Strange... Heb denk ik zoveel geprobeerd maar dus gewoon die / die het hem deed :bang:
Vond het trouwens vreemd dat de content exact dezelfde was (terwijl de originele elke seconde werd bijgewerkt)
Wou gewoon die data en dacht ik stop de daemon en kopieer gans die directory
Geplaatst: 12 dec 2017, 10:04
door selder
Stroper schreef:[...] Met die beginslash ga je automatisch terug naar de bovenste folder. [...]
Met een "beginslash" ga je toch naar de root van je huidige schijf en niet de bovenliggende directory?
Geplaatst: 12 dec 2017, 10:15
door Stroper
Mocht het onduidelijk zijn. Met bovenste bedoelde ik inderdaad de root/meest bovenliggende folder van je schijf. :wink:
