Poorten openen
Geplaatst: 10 dec 2017, 17:28
door jasha
Om gek te worden, dat poorten open zetten bij Telenet.
Ik wil mijn STORA NAS op mijn telenet account zetten maar ik krijg die poorten n iet gedeblokkeerd.
You have 1 out of 4 ports open (going to your Stora from the Internet). See details below.
Your External IP Address is: 84.197.246.123
Port 21 (FTP access): This port is blocked.
Port 22 (Support): This port is open / accessible from the internet.
Port 443 (Secure Web access): This port is closed.
Port 80 (Web access): This port is closed.
Het zijn dus 443 en 80 die ik niet open krijg.
Doe ik iets fout ?
Re: Poorten openen
Geplaatst: 10 dec 2017, 17:46
door h0us3cat
Modbreak:
fullquote uit vorige post verwijderd
jasha schreef:Hallo,
Doe ik iets fout ?
Zet ze dan "open"?
Re: Poorten openen
Geplaatst: 10 dec 2017, 19:25
door cptKangaroo
Probeer de test eens terwijl de poorten in gebruik zijn.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 07:19
door mailracer
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-telenet/
het is dus mogelijk dat je een probleem hebt met poorten doorverwijzen.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 09:17
door bdeblier
Geen enkele van de poorten vermeld door de TS staat in deze lijst van Telenet.
Pertinente vragen voor de TS: welk IP adres krijgt die NAS, en gebruik je een modem-router combo of een modem-only?
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 09:49
door mailracer
het maakt niet uit welke combo hij van telenet heeft.
alle poorten die de ts nodig heeft staan open bij telenet. Mijn vraag zal eerder zijn wat zijn bedoeling is om met poorten te spelen.
als hij zijn nas van buiten uit wil bereiken, dan zal hij eerder poorten van zijn wan kant moeten doorverwijzen naar een lan ip-adres van zijn nas
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 10:40
door h0us3cat
Modbreak:
mailracer schreef:het maakt niet uit welke combo hij van telenet heeft.
Ze staan toe tot dat iemand ze open zet in "mijn telenet" tenzij er een emta modem in het spel zit
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 11:29
door bdeblier
In tegendeel. Het antwoord is essentieel om te weten waar de TS poorten moet open zetten, en waar er geforward moet worden naar de NAS.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 11:33
door xayana
UPnP & DMZ afzetten, poorten openzetten in MijnTelenet naar het correcte IP, modem herstarten en er inderdaad een service achterhangen.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 15:57
door jasha
Goede middag,
Fantastisch zoveel reacties. Maar gebruik aub geen te moeilijke termen want zo veel ken ik er niet van.
Ik heb UPnP (dat is toch de firewall) af gezet.
Wat is DMZ ?
Moet de Skynetmodem echt herstart worden om de wijzigingen effectief te krijgen ?
Het opzet van de Stora NAS..die staat op zolder en hangt met UTP aan een hubje, de hub hangt met UTP aan een wifi extender.
De NAS moet niet par force van buitenuit bereikbaar zijn maar het zou wel meegenomen zijn.
De bedoeling is eerder die te gebruiken als server voor het thuisnetwerk (documenten, muziek, film)
Het domme van die Stora NAS is dat die geen WPA knop heeft anders was de klus zo geklaard.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 16:19
door bdeblier
Wat ik hier zie doet me denken dat het beste advies gaat zijn: stop, haal even diep adem, en vraag aan iemand die er wel iets van kent van het voor je te komen doen, en je ter plekke uitleg te geven.
Je zei eerder dat je bij Telenet zit, maar nu spreek je over je Skynetmodem (hopelijk spraakverwarring). Als die NAS enkel voor thuisgebruik is, dan moet je geen poorten openzetten op je router. Zorg eerst dat je NAS op je interne netwerk werkt. Daarna kun je overwegen om je NAS via internet te benaderen. Heb je al nagedacht of je dat via IP adres, of via dynamische DNS wil gaan doen, bijvoorbeeld?
Re: Poorten openen
Geplaatst: 11 dec 2017, 16:28
door mailracer
als je hem niet van buitenaf wil bereiken, dan moet je niets aanpassen aan je firewall of modem/router.
skynetmodem ? en je hebt telenet. leg dat eens uit :bang:
je kan dus je nas niet bereiken op je thuisnetwerk. :!:
dat je er niet veel van kent is geen probleem, maar benoem de dingen aub correct. want je haalt alles door elkaar.
haal de nas naar beneden en plaats hem kort aan je computer op het netwerk, desnoods met die hub ertussen. als dan alles werkt, verplaats hem dan naar de zolder en controleer of je extender en hub het netwerk correct doorgeven naar de zolder. want dat lijkt me eerder het probleem te zijn
Re: Poorten openen
Geplaatst: 13 dec 2017, 11:31
door jasha
Duizend excuses,
Telenet modem natuurlijk, waar haal ik dat vandaan !?
NAS in eerste instantie in het thuisnetwerk gebruiken.
Ook als die rechtstreeks in de modem zit kan ik 'm niet openen.
Kan wel pingen op 192.168.0.102, zowel als die direct aan de modem hangt als via de hub loopt.
Als ik op mijntelenet de advanced modem open staat de Stora in de lijst met dat IP adres en MAC adres.
De netwerkprinter hangt ook aan de hub en werkt wel.
Zal ik de schijven redden en de NAS maar op het stort gooien, dat is zo'n beetje het gevoel waar ik nu mee zit.
Want het begint er meer en meer op te lijken dat er met de Stora zelf iets aan de hand is, alhoewel die wel teken van leven geeft met de Led's die branden.
Re: Poorten openen
Geplaatst: 13 dec 2017, 13:00
door mailracer
Kan je hem benaderen met volgend commando in internet explorer of Google chrome
http://IP_Address/?local=1
Ip_adress is uiteraard het ip adres van de nas.
De handleiding zegt dat je internet connectie nodig hebt om het systeem te configureren, is je dat gelukt ?
Je kent je user en paswoorden nog ?
Is er software bij om het te vereenvoudigen ?
