Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 08:55
door johand
Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 09:03
door ubremoved_539
Als je op 2.4 GHz al geen WIFI ontvangst hebt mag je het op 5 GHz zeker vergeten.
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 09:28
door johand
Ik had er nochthans een beetje op gehoopt, want mijn laptop en smartphone moto G hebben er wel WIFI (niet top zoals IN huis, maar toch). Die hebben dan blijkbaar een betere wifiontvangst dan de chromecast?
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 09:39
door ubremoved_539
In een laptop (en zelfs smartphone) krijg je een betere antenne in dan een Chromecast.
Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 09:41
door AfAX
johand schreef:Hoe zit dat met 2.4 en 5 GHz wifi? ik heb een Fritzbox 7360 en een oude chromecast (1) stick in een oudere TV in mijn "kot". Ik heb daar ik weinig tot geen wifi met de stick achter de TV. De Chromecast 2 zou automatisch 2.4/5 wifi schakelen om beter wifi signaal te verkrijgen. gaat dat beter werken?
Chromecast 2 heeft 3 wifi antennes tov 1 antenne in de eerste generatie en er is een betere ontvangst.
Maar zoals hierboven vermeld: de 5Ghz gaat minder ver dan de 2.4, dus zal het niet aan de combi liggen.
Re: Chromecast
door ddd
Misschien dat een HDMI verlengkabel al helpt om de stick in een beter positie te krijgen dan achter de TV?
(hangt vd situatie af)
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 09:58
door johand
r2504 schreef:Op welke frequentie connecteert je laptop trouwens ?
Zou ik es moeten nakijken... maar de betere antenne in de 2de generatie chromcasts zou toch enige verbetering zijn... we zien wel, anders gebruik ik hem binnen.
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 12:23
door rpr
Anders de chromecast ethernet adapter gebruiken.
Gebruik ik thuis ook en sindsdien nooit problemen met chromecast.
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 12:30
door cougare
Ik heb sinds gisteren ook een repeater naast mn tv gezet, en het verschil in stabiliteit is enorm !
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 13:06
door johand
t is maar een vraagje, maar kan Mobile WIFI hotspot hier hulp bieden?
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 13:23
door wied
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 14:19
door johand
bedankt, maar in een kot waar ik slecht wifi heb, heb ik geen draden....
Re: Chromecast
Geplaatst: 14 nov 2017, 19:44
door heist_175
Hangt er vanaf.
Zet een AP die de wifi omzet naar LAN en sluit uw chromecast aan op de LAN.
Ik heb dat lang gedaan met een WRT54GL met Tomato, maar er zullen nog wel AP's zijn je "reversed" kan gebruiken
Re: Chromecast
Geplaatst: 15 nov 2017, 13:27
door johand
Iemand ervaring met Google WIFi (triple) packs?
Re: Chromecast
Geplaatst: 15 nov 2017, 19:06
door speedy090
Had ook last van haperingen en bufferingen met men chromecast 1. En men wifi staat maar op 5 meter. In de doos zat ook een kort HDMI verlengkabeltje bij (10cm) dat hielp wel. Waarschijnlijk het ijzer in de TV die het wifi kan verstoren.. Misschien een langer HDMI verlengkabel kopen en de chromecast dicht bij de wifi leggen?
Re: Chromecast
Geplaatst: 28 nov 2017, 22:04
door boonpwnz
Ik had vroeger problemen met de chromecast uit 2013. Casten van browser naar TV ging moeilijk apps daarentegen gingen makkelijk.
Is dit opgelost met de chromecast van 2015?
Re: Chromecast
Geplaatst: 28 nov 2017, 22:14
door wied
casten vanuit chrome-browser naar mijn oude chromecast (weliswaar met ethernet adapter) werkt feilloos...
Re: Chromecast
Geplaatst: 28 nov 2017, 22:15
door boonpwnz
Ok dan zal het beter zijn met wifi op de 2015 denk ik
Ofwel lag het aan dat het 2de hands was.
Heb nu een chromecast model 2 besteld dus wish me luck
Re: Chromecast
Geplaatst: 28 nov 2017, 22:17
door wied
yep, goodluck
Re: Chromecast
Geplaatst: 29 nov 2017, 09:15
door AfAX
Met de 2 werkt het perfect. Bij mij gaat het wel vloeiender (onmiddellijke respons) met mijn 5GHZ Nexus 5X, dan met de Lenovo tabletten op 2,4Ghz (lichte delay).
Re: Chromecast
Geplaatst: 29 nov 2017, 13:05
door s5zone
ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?). Wat altijd wel werkt is via windows 10 een hotspot op mijn laptop starten (start > change mobile hotspot settings). Hiermee zet je zelf een draadloos netwerk op en kan je je internetverbinding van je huidige netwerk (wifi/kabel) delen met dit opgezette netwerk. Verbind je gsm/chromecast met dit netwerk en je hebt sowieso goede ontvangst op je chromecast als ze in zelfde kamer staan. Dit werkt perfect voor mij en heb zelden tot nooit haperingen/bufferen.
Je laptop/desktop moet dan wel een stabiele verbinding hebben.
Re: Chromecast
Geplaatst: 29 nov 2017, 13:41
door ubremoved_983
s5zone schreef:ik zit dikwijls op hotel en kan veel mijn chromecast niet vinden via mijn gsm/laptop op hetzelfde netwerk (blocked?).
host / cliënt isolation, niet meer dan normaal op dergelijke netwerken (ik zou mij meer zorgen maken moest dat niet actief zijn maar aan de andere kant, elk wifi netwerk dat niet het mijne is = VPN)
Re: Chromecast
Geplaatst: 29 nov 2017, 13:45
door s5zone
Ja hoor, tuurlijk. Ik gebruik ook VPN op alle netwerken die ik niet beheer. Los daarvan, je eigen wifi netwerk opzetten kan wel een oplossing zijn voor OP
