Yelo op android TV
Geplaatst: 07 nov 2017, 10:44
door woutervh
Iemand die al wat gespeeld heeft met Yelo op android TV?
Standaard zit deze niet in de playstore, maar sideloaden lukt wel.
Enkel staat deze default in portrait mode (90° gedraaid, phone mode dus) en kunnen de viewcards niet geselecteerd worden om te kijken.
Van Telenet kreeg ik het antwoord (via Twitter) dat er geen zicht is of/wanneer er een androidTV versie komt.
Nu ben ik zelf al wat beginnen klooien door de APK te disassemblen en al wat aanpassingen gedaan via de smali-files. Resultaat is een versie die in tablet-mode staat. Maar nog steeds kan ik niets selecteren. Waarschijnlijk omdat deze in touch-mode staat.
Maar voor ik hieraan verder doe, heeft iemand dit mij al voorgedaan? Of heeft iemand meer ervaring met smali?
Ik wil het warm water niet her-uitvinden
Re: Yelo op android TV
Geplaatst: 07 nov 2017, 11:38
door denkleine
Hoe probeer je te selecteren? Met afstandsbediening?
Zoja probeer eens met een muis indien u toestel dat ondersteund, mogelijks werkt dit wel.
Geplaatst: 07 nov 2017, 12:03
door woutervh
Ja, met afstandsbediening.
Nog niet geprobeerd met muis, maar ik wil ook niet hebben dat het werkt met muis
Het moet werken via afstandsbediening, het is tv
Misschien ben ik ouderwets, maar ik wil geen controller/muis/toetsenbord/smartphone/... Ik wil gewoon mijn afstandsbediening kunnen gebruiken
Geplaatst: 07 nov 2017, 12:31
door denkleine
Ik versta zeker u punt, maar dan weet je toch al of dat zo een click werkt.
Toevallig geen afstandbediening met pointer?
Geplaatst: 07 nov 2017, 16:04
door bruma
Ik heb dit draaien op een android tv box met RF klavier/touchpad zonder probleem
Geplaatst: 07 nov 2017, 16:22
door woutervh
bruma schreef:Ik heb dit draaien op een android tv box met RF klavier/touchpad zonder probleem
Welke apk? Staat deze ook geroteerd?
Geplaatst: 07 nov 2017, 19:44
door cloink
"Android tv box" betekent allicht niet echt Android TV, maar een Android stick die op de TV aangesloten is, vermoed ik...
Geplaatst: 08 nov 2017, 09:13
door springfield
Laat weten als je het werkend hebt gekregen.
Geplaatst: 09 nov 2017, 07:38
door marcvt63
kan ik meer apps zetten om pijn sony smart-tv?
er staan zo weinig apps op?en allemaal amerikaanse?
Geplaatst: 09 nov 2017, 10:05
door apestaart
marcvt63 schreef:kan ik meer apps zetten om pijn sony smart-tv?
Tot zover ik weet kan men geen apps bijzetten op een smart TV, je moet het dus doen met de apps van de fabrikant.
Geplaatst: 09 nov 2017, 10:25
door springfield
Wat voor een smart tv is het? Een met android of zonder? Bij android kan je apps sideloaden (bv met es file explorer) als deze niet in de play store staan op je tv.
Geplaatst: 09 nov 2017, 16:04
door marcvt63
ik heb een sony kdl...
Geplaatst: 12 nov 2017, 14:05
door jorisx
waar zijn betrouwbare sites om apk's te downloaden?
Geplaatst: 12 nov 2017, 14:32
door jollito
woutervh schreef:bruma schreef:Ik heb dit draaien op een android tv box met RF klavier/touchpad zonder probleem
Ik heb hetzelfde voor met de YeloTV app op een Android toestel (Amazon Fire TV stick). Geroteerd en niet te bedienen met afstandbediening.
De Play Sports app heeft een ander probleem: alle tekst en foto's staan door mekaar, je kan met moeite zien/lezen wat er staat.
Dus ook deze app kan je niet bedienen met remote control. Met een bluetooth muis en een beetje "gokken" waar je juist moet klikken, komt de stream tevoorschijn en speelt hij perfect af (dus niet gescrambled, heel goed beeld).
Dus 'k vraag me af hoe ik dit kan verhelpen dat het startscherm van deze app op een gewone resolutie kan gezet worden, want nu moet ik dus telkens met een bluetooth muis connecteren, wat gokken waar te klikken, ... echt gebruiksvriendelijk is dit niet
Edit: een werkende YeloTV app zou natuurlijk nog beter zijn (dus niet geroteerd die je met de afstandbediening kan bedienen)
