Pootjes toetsenbord
Geplaatst: 30 okt 2017, 18:06
door heist_175
Ik heb een toetsenbord (Logitech EX110) dat - technisch - prima werkt, maar waarvan 1 van de 2 pootjes ontbreekt (ooit kapot gegaan).
Een nieuw toetsenbord kopen omdat 1 pootje afgebroken is, klinkt als een nieuwe auto kopen omdat de ruitenwisser het begeven heeft.
Iemand enig idee waar ik zo'n klein voetje kan bestellen?
Ik vind enkel
- US-only shipping -> http://gordogato.com/oscommerce/catalog ... urers_id=5
- 3D printing -> https://www.thingiverse.com/thing:1985761
Re: Pootjes toetsenbord
Geplaatst: 30 okt 2017, 23:16
door UBremoved9108
Heb ooit bij Logitech volgende meegemaakt:
- Logitech Harmony: batterijklepje defect. Gebeld naar Logitech: geen probleem meneer, we sturen nieuw batterijklepje op.
- Logitech speaker: adapter 'fluitte': geen vragen gesteld door Logitech, week erna zat er nieuwe adapter in mijn brievenbus.
Beide toestellen uit garantie, niets moeten terugsturen, geen kosten, etc.
MIsschien ook tip voor jou? Ik spreek wel over situatie +/- 10jaar geleden, dusja...
Geplaatst: 31 okt 2017, 07:24
door selder
De Logitech support is nog steeds dezelfde, en heel goed. Nog niet zo lang geleden ook gebruik van gemaakt herinner ik me, ook probleemloos, gewoon "iets" nieuw opgestuurd (al weet ik niet meer wat exact het was)
Geplaatst: 31 okt 2017, 08:21
door DidierS
Of je kan ook ergonomisch aan de slag en je breekt gewoon het tweede pootje ook af? ;-)
Nee serieus: het is verplicht als fabrikant om pootjes onder je toetsenbord te monteren maar als eindgebruiker (toch de blindtypers) is het stukken beter ter preventie van RSI als je deze ingeklapt houdt. In dat geval is een afgebroken pootje ook helemaal geen probleem natuurlijk :-)
Geplaatst: 31 okt 2017, 09:48
door iceke
Ze verkopen ook veel reserve onderdelen zelf op : http://support.logitech.com/nl_nl/parts
Geplaatst: 31 okt 2017, 10:41
door heist_175
DidierS schreef:is het stukken beter ter preventie van RSI als je deze ingeklapt houdt
Heb je daar een bron van?
Ik dacht dat je uw polsen mee moest ondersteunen, maar dat het toetsenbord wel lichtjes een helling moest zijn (helling omhoog vanuit uw polsen gezien).
Met ingeklapte pootjes heb ik bij die EX110 een helling omlaag, echt niet handig :(
Geplaatst: 31 okt 2017, 10:47
door DidierS
RSI-vereniging Nederland betrouwbaar genoeg? Anders moet ik iets dieper gaan zoeken naar wetenschappelijke studies en zo :).
https://www.rsi-vereniging.nl/hulpmidde ... nbord.html
Eventjes scrollen naar dorsaalflexie.
Geplaatst: 31 okt 2017, 10:57
door heist_175
Bedankt
Dorsaalflexie
Als je de toetsen van een gewoon toetsenbord wilt gebruiken, dan moet je je handen een beetje achterover buigen. Dat belast de spieren die de pols moeten optillen. Die houding verhoogt de druk in de carpale tunnel, waar alle bloedvaten en zenuwen van de pols naar de hand doorheen gaan. Zo kan CTS (carpaal tunnel syndroom) ontstaan, een vaak voorkomende vorm van (specifieke) RSI. De eerste toetsenborden hadden vaak ook nog uitklapbare pootjes aan de achterkant, waarmee je de achterkant van het toetsenbord omhoog kon zetten. Dan moest de pols nog meer achterover buigen - dat was nog slechter. In die tijd wisten we niet beter, RSI was nog niet bekend.
Maar euhm, met een polssteun voorkom je dat dus?
Geplaatst: 31 okt 2017, 11:05
door DidierS
Klopt, pootjes sowieso dichtklappen en uiteraard alles volgens de regels van de kunst instellen wat betreft de hoogtes en dieptes en zo. Is dat nog niet voldoende of ben je gewoon gevoeliger voor problemen, dan is een polssteun nog een goede extra om die knik uit je pols te houden en zo pijn tegen te gaan.
Geplaatst: 31 okt 2017, 11:48
door laroyj
wat ik doe wanneer er al eens zo'n steuntje afbreekt is idd de andere kant er ook vanaf halen en dan kleef ik langs beide kanten een rubbervoetje , deze die je per 4 of meer in de doe het zelf kan kopen, voorzien van dubbelzijdige tape , verkrijgbaar in transparant, wit, en zwart, vierkant en rond, in verschillende hoogte, voor het keyboard, +- 1cm hoog
http://dutch.ttnet.net/ttnet/gotoprd/FF ... 832353.htm
Geplaatst: 31 okt 2017, 18:04
door satsurfer
Gisteren toevallig gelezen in CM magazine, pagina 11
https://issuu.com/cm-ledenbladen/docs/v ... 7/54199658
'klap de pootjes van je toetsenbord in, Hoe platter het staat, hoe beter de natuurlijke lijn van pols en hand bewaart blijft.'
Geplaatst: 31 okt 2017, 19:18
door heist_175
(ik had moeite om het te geloven, vandaar dat ik het echt opgezocht heb)
