UTP kabel met niet-standard aansluitingen gezocht
Geplaatst: 29 okt 2017, 08:25
door Teebee
ik ben op zoek naar een netwerkkabel cat 6 of hoger waarvan de aansluiting onder een hoek zit. Probleem is dat de hoek die hij maakt niet naar boven/onder moet, maar 90° naar links of rechts. (de meest rechtse voorstelling op de foto)
Weet iemand waar ik deze kan bestellen in de benelux, zonder absurde leveringskosten?
Re: UTP kabel met niet-standard aansluitingen gezocht
Geplaatst: 29 okt 2017, 09:58
door Joe de Mannen
ik ben benieuwd naar de toepassing...
Geplaatst: 29 okt 2017, 10:33
door xayana
en waarom kan je niet gewoon je kabel in die bocht plooien?
Uiteindelijk is de hoek op je foto ook geen 90°.
Dit is 90°: L
Dit is een bocht: J
Geplaatst: 29 okt 2017, 11:21
door Teebee
Reden is dat er aan aansluitingskant van de kabel geen ruimte is om rechtdoor te gaan, en slechts max 1.5-2cm ruimte is.
Geplaatst: 29 okt 2017, 11:55
door didi79
krijg de kabel daar maar in... recht of in hoek
Geplaatst: 29 okt 2017, 11:57
door Splitter
in de benelux niet dadelijk een idee, maar bij de chinezen heb je dit:
https://nl.aliexpress.com/item/Right-An ... 28ad250e07
Geplaatst: 29 okt 2017, 12:36
door Tomsworld
de linkse hebben ze hier : https://www.netwerkwinkel.com/Patchkabe ... _1153.html
Misschien contact opnemen om te horen dat ze die rechtste ook hebben ?
Geplaatst: 29 okt 2017, 12:59
door kamiel
Een soepele UTP kabel kan die 2cm toch aan? 't zal misschien niet helemaal ideaal zijn, maar zeker haalbaar!
Geplaatst: 29 okt 2017, 14:20
door cptKangaroo
Als dat voor een stopcontact is, kan je de contactdoos misschien 90° draaien?
Geplaatst: 29 okt 2017, 14:22
door petzl
Korter dan met een zelf gemaakte kabel kan je niet krijgen hoor.
of een kabel gebruiken met losse kapjes.
Er bestaan ook nog halve UTP connectoren
https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 12555.html
Geplaatst: 30 okt 2017, 07:22
door AnD
Zou het voor een tv zijn die tegen de muur hangt ?
