De handset van onze Gigaset A580ip is onzacht op de grond gekomen en heeft het begeven. Ik zoek dringend een nieuwe handset die zo goed mogelijk compatibel is. Zie: http://www.gigaset.com/be_nl/cms/home/o ... 580IP.html
De lijst is lang maar de echt compatibele telefoons zijn niet zo talrijk. Bijvoorbeeld wel de C610H
Heeft iemand een aanrader waar ik een zo compatibel mogelijke handset kan kopen of heeft iemand er nog één liggen die weg mag voor een prijsje? Dank je!
Gigaset handset (compatibel met A580ip)
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Werkt elke dect handset niet op het basestation ?
Ik ben nog geen enkele tegen gekomen die het niet deed..
Zelfs 15-20 jaar oude dect telefoons van Belgacom of uit den Aldi werken prima.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Door de jaren heen gebruikte ik of heb ik getest op een A580IP basisstation : C610H, C620H, E630H, R650H.
Al deze toestellen werkten zonder dat er echt belangrijke functies niet werkten. De website van Gigaset komt niet altijd overeen met mijn bevindingen. Indien er iets specifieks is dat je wil weten wil ik het wel even testen.
Ik heb ook nog een A580IP basisstation met A580 handset op overschot die ik later nog op 2dehands of hier ging plaatsen. Indien je wenst wil ik je deze wel verkopen. De batterijen van de handset moeten wel vernieuwd worden.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
A580IP met C620H :
- Telefoonboek : Ja. Dat staat op de handset zelf. Telefoonboek verzenden naar C610, C620, E630, R650 werkt ook 100%. De C620 heeft 3 nummers per contact. Als je deze naar een A580 (die maar 1 nummer per contact heeft) verzend dat maakt de A580 voor ieder nummer een nieuw contact.
- Gemiste oproepen : Moet ik morgen even in detail testen. Deze staan op het basisstation. Je krijgt alleen een lijst met alle oproepen maar je kan wel uitmaken of het een gemiste oproep is of niet. Op de nieuwere basisstations krijg je aparte lijsten met alle oproepen, uitgaande oproepen, beantwoorde oproepen, gemiste oproepen.
- Clip : Werkt 100%
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Ik heb gisteren avond nog eens alle toestellen naast elkaar geregistreed op een A580IP.
Alle functies die je op de Gigaset website onder compatibiliteit tussen de A580IP en de C610 terug vind gelden ook voor de C620, E630 en R650.
In tegenstelling tot wat op de Gigaset website vermeld staat werkt Eco-dect en Eco mode+ wel op al deze toestellen.
Ik vermoed dat Gigaset uit commerciele gronden liever niet heeft dat geweten is dat de nieuwere handsets ook perfect werken op het oudere basisstation. Ze verkopen liever een volledig nieuwe set.
- PeterP
- Bedankt: 47 keer
Ook bedankt voor de feedback.
Ondertussen heb ik nog een C530IP met C530 handset gekocht op 2dehands.
Ook de C530 werkt zoals de eerder genoemde toestellen goed samen met een A580IP.
C530 is het instapmodel in de C-reeks. Ergonomisch net wat minder dan de C620, E630, R650. Goed voor slaapkamer, garage, ...
C620 topmodel in de C-reeks. Ligt ergonomisch goed in de hand. Goed voor woonkamer, bureau. Goed als meest gebruikte toestel in uw setup.
E630 speciale waterdichte versie, kan tegen een duwtje. Ergonomie ook zeer goed. Goed voor in de keuken, ...
R650 PRO idem als E630. Heeft een automatische toetsen blokkering. Ideaal toestel voor in de tuin of business als het toestel meerdere uren per dag in je achterzak zit.
