Blokjes in beeld ?
Geplaatst: 02 okt 2017, 21:31
door karine
Ik krijg sinds vandaag af en toe blokjes en in beeld tijdens het tv kijken.
Zender Canvas HD
TSID 11
S/N RATIO 39,9
BER 0,0
SIGNAAL LOCKED
SIGNAALKWALITEIT 100%
SIGNAALSTERKTE 1,4 dBmV
Foutieve pakketen 1030 en dit blijft constant stijgen.
Toch is er niets aan de bekabeling of installatie veranderd.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en zijn deze waarden ok ?
Re: Blokjes in beeld ?
Geplaatst: 02 okt 2017, 22:27
door blaatpraat
"Sinds vandaag".
Jij hebt toevallig geen uur (ongeveer) vanaf dat het begon, en dit probleem heb je momenteel, 22:30, nog?
Geplaatst: 02 okt 2017, 22:29
door karine
Nee, we hebben het pas opgemerkt toen we vandaag de tv aanzetten, rond 18u en het is nu nog steeds.
Zijn die opgegeven waarden eigenlijk goed ?
Geplaatst: 02 okt 2017, 22:40
door blaatpraat
Ok, dan weet ik alvast dat het probleem niet bij mij ligt...
De waardes die je gepost hebt zijn op zich wel goed, in feite zelfs te goed (een positieve signaalsterkte kan té goed zijn, in de zin dat het signaal overstuurd is, en er hierdoor problemen optreden. Volgens mij echter niet van toepassing hier).
Hoe oud is je bekabeling? Welke soort bekabeling?
Welke soort versterker heb je?
Muurmodel:
"Volwaardige" NIU:
Of nog iets anders?
Heeft er nog iemand van je directe buren Telenet Digitale TV? Zo ja: vraag deze dan of deze ook problemen heeft met Canvas.
Geplaatst: 02 okt 2017, 22:51
door ubremoved_539
Met zo'n waardes ga je toch niet veel blokjes hebben lijkt me... zie je ze echt of is het omdat je de foutieve pakketten ziet ?
blaatpraat schreef:De waardes die je gepost hebt zijn op zich wel goed, in feite zelfs te goed (een positieve signaalsterkte kan té goed zijn, in de zin dat het signaal overstuurd is, en er hierdoor problemen optreden. Volgens mij echter niet van toepassing hier).
Het signaal is zelfs uitstekend... en met 1.4 dBmV ga je zeker niets oversturen (decoders kunnen zeker +10 dBmV verdragen).
Geplaatst: 02 okt 2017, 22:52
door karine
Huis is intussen een 15 jaar oud dus bekabeling ook.
Contactdoos in muur is vorig jaar vervangen
Modem
Af en toe zien we de blokjes verschijnen ja.
Je kan nu blijkbaar iemand gratis van Telenet laten langskomen om alles eens na te kijken (helemaal mee tournee)
Misschien daar eens naartoe bellen.
IK kan altijd eerst nog eens de kabel vervangen van de contactdoos naar de digicorder om zeker te spelen.
Geplaatst: 03 okt 2017, 00:29
door barttech
Ik vind het zelfs raar
Uw ber is 0,0 dat wil zeggen dat er geen fouten zijn .
En toch loopt uw foutieve pakken op
Als weg zakt naar 9E-6 dan is er iets met de kabel
karine schreef:Ik krijg sinds vandaag af en toe blokjes en in beeld tijdens het tv kijken.
Zender Canvas HD
TSID 11
S/N RATIO 39,9
BER 0,0
SIGNAAL LOCKED
Geplaatst: 03 okt 2017, 06:39
door Sylvester
Het kan perfect dat er blocking is in combinatie met een heel goede BER en/of MER.
Kan zelfs heel goed. Het kan zelfs zo erg zijn dat je met momenten niet meer kan kijken en dat de BER of MER goed is.
Geplaatst: 03 okt 2017, 08:31
door fendtje
Zender Canvas HD
TSID 11
S/N RATIO 39,9
BER 0,0
SIGNAAL LOCKED
Ben dan toch niet alleen kijk via ci+ module.
En die blokjes is heus niet sinds vandaag.
Blokjes in het Antwerpse , blokjes in Bredene.
bij ons blokjes canvas , een , vier .
Kabel is originele telenet kabel.
Dus blijkbaar een algemeen telenet probleem.
Geplaatst: 03 okt 2017, 09:10
door ubremoved_539
barttech schreef:Uw ber is 0,0 dat wil zeggen dat er geen fouten zijn .
De BER is volgens mij de actuele waarde terwijl het aantal foutieve pakketten is sinds je op de MUX staat.
Je BER kan dus schommelen (op en neer), terwijl je foutieve pakketten enkel zal oplopen.
fendtje schreef:bij ons blokjes canvas , een , vier .
Raar want ik heb geen blokjes... het is dus zeker geen algemeen probleem.
Maar heb je al contact opgenomen met TN hierover... of kom je hier gewoon "zuchten" zonder iets te doen ?
Geplaatst: 03 okt 2017, 09:53
door JoskeVermeulen
fendtje schreef:Ben dan toch niet alleen kijk via ci+ module.
Volgens je posthistoriek heb je een Samsung, dus probeer dit eens:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=102&t=47387
Geplaatst: 03 okt 2017, 11:44
door karine
In denk dat het probleem is opgelost door de kabel tussen contactdoos en digicorder te vervangen.
Vanavond nog eens kijken of er nog blokjes komen maar gisterenavond was het opgelost.
Misschien dat deze kabels met de tijd wel verslijten door de digicorder te bewegen tijdens het poetsen.
Geplaatst: 03 okt 2017, 13:31
door tb0ne
Bij mijn schoonouders hadden ze een vergelijkbaar probleem met dezelfde zenders, ook op willekeurige momenten.
Alles binnen vervangen maar het was niet opgelost, bleek uiteindelijk een probleem buiten in zo'n paddenstoel te zijn, vochtproblemen daar en de technieker zei dat een/canvas op een storingsgevoeliger stuk van de kabel zaten...
Geplaatst: 10 okt 2017, 20:51
door Chukky2
Sylvester schreef:Het kan perfect dat er blocking is in combinatie met een heel goede BER en/of MER.
Wat hebben die ber en mer waardes dan voor zin?
Geplaatst: 10 okt 2017, 22:02
door mailracer
Ber wil zeggen bit error rate en
Mer wil zeggen modulation error rate
Beide waardes zijn dus zeker belangrijk om te achterhalen waar het probleem zich bevind.
Geplaatst: 10 okt 2017, 22:14
door ubremoved_539
Nee, dat kan niet... blokjes zorgen zo ie zo voor een verhoging van de BER.
Geplaatst: 10 okt 2017, 22:56
door karine
Vandaag toevallig bij de overbuur gestaan.
Deze klaagde ook dat hij vorige last had van blokjes op zijn tv.
Nu zijn ze vorige week ook dat bakje vooraan aan het straat komen vervangen, misschien dat dat er wel iets mee te maken had.
Geplaatst: 10 okt 2017, 23:22
door Sylvester
r2504 schreef:Sylvester schreef:Het kan perfect dat er blocking is in combinatie met een heel goede BER en/of MER.
Jawel hoor, kan wel.
Je moet het in functie van de tijd zien. De teller van de errors (blocking) kan gedurig oplopen, zonder iets merkbaar in de BER.
Dit gebeurt als het signaalniveau en signaalkwaliteit goed is, maar als er bijvoorbeeld zeer kortstondige onderbrekingen zijn, bv. door slechte contacten. Dan heb je meestal een goede BER en MER, en toch loopt de teller van de errors op. Op het moment zelf dat de errors optreden, zou je eventueel iets kunnen zien aan de BER, maar dat hangt dan weer af van de manier van de kwaliteit van de ontvanger, software, enz...
Als de teller constant oploopt (constant blocking), heb je meestal wel een slechte BER. Een voorbeeld : versterkertrap defect, dan heb je meestal constant een slechte BER, MER en veel blocing.
Geplaatst: 11 okt 2017, 09:54
door ubremoved_539
Sylvester schreef:maar als er bijvoorbeeld zeer kortstondige onderbrekingen zijn, bv. door slechte contacten. Dan heb je meestal een goede BER en MER, en toch loopt de teller van de errors op
Op dat moment is je BER slecht... dat hij maar kort slecht is wil niet zeggen dat hij niet slecht is.
Een permanente slechte BER is een structureel probleem (connectors, kabel, signaal in de straat, ...) terwijl een korte slechte BER eerder oorzaak gebonden is (centrale verwarming die aanspringt, ...).
Geplaatst: 11 okt 2017, 19:47
door Sylvester
Kortstondige blocking is meestal een slecht contact, al dan niet onderhevig aan wind en/of temperatuur (uitzetten en krimpen van materialen, van kernschroeven van coax).
Uiteraard, dat zei ik toch, kortstondig. Normaals , het heeft allemaal met 'tijd' te maken.
Ik heb het dan ook over wat je ziet op de digicorder. Dikwijls zie je daar de BER en MER NIET slecht worden, omdat de software niet snel genoeg is of de meting niet correct genoeg gebeurt.
In theorie is de BER uiteraard slecht. Bit error rate/ratio, vandaar de benaming.
Ik wil er maar op wijzen dat je op de digicorder en zelfs op speciale meettoestellen niet altijd een slechte BER ziet, zelfs niet op het moment dat er even wat foutjes in beeld passeren.
Zeer goede meettoestellen hebben voor intermitterende/wispelturige kortstondige blocking een speciale meetfunctie, specifiek om die reden dat het met MER en BER niet meetbaar is, zelfs het constellatie diagram geeft geen krimp. Kijk maar eens bij de gekende merken voor QAM metingen.
