glasvezel? rioleringswerken in de buurt
Geplaatst: 07 sep 2017, 19:40
door driesp
Hallo
Ik vermoed dat rioleringswerken worden uitgevoerd overal in België.
De werken hebben als doel om 2 rioleringen aan het leggen voor het scheiden van regenwater en vuil water.
In onze buurt komen die werken er tussen dit en 5 jaar.
Het ideale moment voor proximus om werk te maken van glasvezel, of toch niet?
Re: glasvezel? rioleringswerken in de buurt
Geplaatst: 07 sep 2017, 19:55
door nickz
Misschien voor aan bepaalde kruispunten ja. Voor de rest liggen de kabels van Proximus normaal gezien onder de stoep en ik denk niet dat die zal worden opengebroken voor die rioleringswerken. Als zowel de rijbaan als de stoep tegelijkertijd moeten worden opengebroken, dan wordt het nog een grotere hel voor de bewoners. Maar goed, als daar dan een glasvezelaansluiting tegenover zou staan, dan zou ik dat er nog wel willen bijnemen.
Geplaatst: 07 sep 2017, 21:22
door Block
9 kansen op 10 is je dslam al voorzien van glasvezel. Maar dat laatste stukje tot thuis vervangen hebben ze amper interesse in.
Geplaatst: 08 sep 2017, 20:19
door Bssoft
Block schreef:9 kansen op 10 is je dslam al voorzien van glasvezel. Maar dat laatste stukje tot thuis vervangen hebben ze amper interesse in.
Een DSLAM zijn uitgang is wel gemaakt voor aansluitingen van koperparen, met andere woorden je hebt er niets aan !
Nogmaals de glasvezel voor Jan publiek zal moeten komen vanuit een grote Glasvezel-verdeler ergens in een groot gebouw !
1 glasvezel is op dit ogenblik goed voor maximum 64 klanten en dat is via ander apparatuur dan dat van een bestaande DSLAM (andere technologie) !
Geplaatst: 08 sep 2017, 22:28
door blaatpraat
Bssoft schreef:1 glasvezel is op dit ogenblik goed voor maximum 64 klanten en dat is via ander apparatuur dan dat van een bestaande DSLAM (andere technologie) !
Hoe dan? Puur uit interesse hé.
Op 1 glasvezel, met DWDM, krijg je tegenwoordig 160 kanalen.
Ethernet vereist er 2, dus heb je mogelijkheid tot 80 ethernet kanalen.
Al lijkt de kans klein dat Px DWDM zal gebruiken, dat maakt FTTH onbetaalbaar. Zij zullen wellicht een dedicated vezel per huis gebruiken, al dan niet met een 1310/1550 module (omdat deze de goedkoopste is) zodat je kan transceiven over 1 vezel.
Maar dan is er nog geen limiet op 64, maar puur op het aantal vezels in je bundels.
Dus vandaar mijn interesse: hoe komt men aan 64, en welke technologie?
Geplaatst: 08 sep 2017, 22:48
door petrol242
Bssoft schreef:Een DSLAM zijn uitgang is wel gemaakt voor aansluitingen van koperparen, met andere woorden je hebt er niets aan !
Ik denk dat Block de ATM verbinding van de BRAS naar het ROP bedoeld. Zonder die fiberverbinding zou VDSL nooit uitgerold kunnen worden. Eigenlijk is het al FTTC fiber-to-the-cabinet. Maar het zijn inderdaad die laatste stukken tot de eindgebruiker die de botlleneck vormen.
Geplaatst: 09 sep 2017, 11:26
door Bssoft
In dit filmpje van Proximus zie je wat er bedoeld word met een Glasvezelcentrale in een gebouw.
https://www.youtube.com/watch?v=8a6kgSc ... e=youtu.be
In het filmpje word het ook aangehaald .... de gemeente moet ook willen natuurlijk dat er grote werken worden uitgevoerd !
Dan een tweede filmpje maar dan van Orange in Frankrijk, het enige dat anders is dan bij Proximus is hun straatkast.
Maar de principes zijn identiek .... en ze gebruiken ook apparatuur van Huawei in hun centrale.
https://www.youtube.com/watch?v=X1QJphPLhlM
Proximus gebruikt GPON .... principe van Point to Multipoint (1 point naar 64 Multipoints) en in de twee richtingen over 1 fiber.
Feitelijk zijn het 64 time sloten over een fiber (1 time slot per klant).
Het is een dubbele multiplex systeem over 1 fiber, multiplex voor Downloaden en multiplex voor Upstream (de Download is hoger dan de Upload).
De glasvezelmodem bij een klant laat enkel zijn timeslot door al de rest word gedropt.
De fiber word gesplist van 64 klanten naar 2 x 32 klanten in de glasvezelcentrale, in de straat word er terug gesplist van 2 x 32klanten naar 4 x 16 klanten, dan terug gesplitst van 4 x 16 klanten naar 8 x 8 klanten, dan terug gesplist van 8 x 8 klanten naar 16 x 4 klanten en dan word er niet meer gesplist (PS: voor grote gebouwen zal men splitsen in het gebouw zelfs, kan je zien in het filmpje).
Later zal het mogelijk zijn per fiber ===> 128 klanten !
Vergeet ook niet dat er per klant 3 diensten kunnen worden overgestuurd ====> TV / VOiP / Internet (later nog andere diensten ?)
Nogmaals die fiber in de ROP kan je niets mee doen, de glasvezel moet van in de Glasvezel centrale gaan tot bij de klanten en met niets er tussen dan enkel het splitsen ===> heeft geen aparte/extra voeding nodig .... een ROP wel want daar zit apparatuur in zoals een multiplexer/uitgaande poorten/ enz. !
Je kan toch moeilijk die glasvezel gaan gebruiken voor een klant en de rest van de klanten die mee zijn gekoppeld aan het oude systeem buiten dienst zetten toch ? Dus dat systeem moet blijven draaien tot het glasvezel netwerk volledig is geplaatst en de klanten moeten dan nog willen overschakelen naar dat nieuw netwerk ook natuurlijk .... want het gaat gepaard met werken in het appartement/gebouw/huis/villa !
Ook voor glasvezel in een industrie park, wat verder op dan je huis, heb je niets aan want het is enkel voor dat industrie park bedoeld !
Is gewoon simpel uitgelegd !
Geplaatst: 09 sep 2017, 15:05
door driesp
Klopt,
stel nu dat elke klant op vezel zou zitten,
hoeven ze geen actieve apparatuur te hebben in de rop, wijkkast.
Dat komt dus goedkoper uit.
